Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Piles déchargées
Si vous avez beaucoup utilisé votre appareil récemment ou si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous l'avez utilisé, il est possible que les piles soient déchargées. Pour changer les piles, ouvrez les deux caches de l'appareil et remplacez les anciennes piles AA par des neuves. Pour plus d'aide, consultez ce tutoriel : Remplacement de la batterie duLeapFrog LeapPad 2
Panne matérielle de l'écran
Si l'appareil ne semble pas s'allumer, même avec des piles neuves, il peut y avoir un problème avec le matériel de l'écran. Pour obtenir des instructions sur le changement de l'écran, consultez ce tutoriel : Remplacement de l'ensemble d'écran du LeapFrog LeapPad 2
Vitre tactile ne réagit pas
L'écran ne répond pas lorsque vous essayez d'utiliser le stylet sur l'appareil.
L'écran doit être recalibré
Si votre écran ne répond pas au stylet fourni avec l'appareil, vous devrez peut-être effectuer un calibrage. Pour ce faire, assurez-vous d'abord que l'appareil est allumé, puis maintenez enfoncés le bouton home et le bouton d'augmentation du volume. Une fois cette étape terminée, vous serez dirigé vers le menu parental où vous sélectionnerez « Screen Calibration ». Cinq signes « + » apparaîtront sur cette page à la fois. Cliquez au centre de chaque signe « + » pour terminer le calibrage.
Des débris peuvent être sur l'écran
Assurez-vous qu'aucun débris ne se trouve sur l'écran de votre LeapPad ou coincé entre l'écran et le cache. Tout débris exerçant une pression constante sur l'écran peut interférer avec le toucher du stylet.
Son inaudible ou déformé provenant des haut-parleurs ou des écouteurs
Le son ne sort pas ou est saccadé.
Réglage du volume
Assurez-vous que le volume de l'appareil n'est pas réglé au minimum ; essayez d'augmenter le volume de la tablette.
Écouteurs défectueux
Si aucun son ne sort de vos écouteurs, il est possible qu'ils soient défectueux. Essayez de les brancher sur un autre appareil. Si le son sort des écouteurs lorsqu'ils sont utilisés avec un autre appareil, la prise jack est peut-être à l'origine du problème. Sinon, nous vous recommandons d'utiliser une nouvelle paire d'écouteurs.
Prise jack sale ou défectueuse
Si vous avez déterminé que vos écouteurs fonctionnent correctement avec d'autres appareils, le problème vient probablement de la prise jack, qui est sale ou défectueuse. Nous vous recommandons d'utiliser de l'air comprimé ou un autre type de dépoussiéreur pour nettoyer le port audio. Après avoir nettoyé la prise jack, testez-la à nouveau avec des écouteurs. Si vous rencontrez toujours des problèmes de sortie audio, vous devrez peut-être remplacer le port audio. Il n'existe actuellement pas de tutoriel pour remplacer le port audio ; seul le tutoriel suivant pour remplacer la carte mère (incluant le port audio) est disponible : Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2
Haut-parleur défectueux
Si aucun son ne provient du haut-parleur, il peut y avoir plusieurs raisons. La première est que le fil reliant le haut-parleur à la carte mère a pu être sectionné et devra être raccordé. Si ce n'est pas le problème, une autre solution pourrait simplement être de remplacer le haut-parleur défectueux. Consultez ce tutoriel : Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 2
Boutons coincés
Les boutons sont coincés et difficiles à appuyer.
Saleté sous les boutons
Si les boutons sont difficiles à presser et restent parfois coincés, il est possible que de la saleté soit coincée dessous. Vous devrez retirer le cache avant et nettoyer l'appareil avec un dépoussiéreur à air comprimé. Consultez ce tutoriel : Remplacement du boitier avant du LeapFrog LeapPad 2
La caméra prend des photos noires ou déformées
Les photos prises avec la caméra frontale ou la caméra arrière du LeapPad 2 ne sont pas réussies.
Caméra sale ou obstruée
Les objectifs de la caméra doivent être maintenus propres et exempts de débris pour fonctionner correctement. Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur l'objectif de la caméra. Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec (par exemple, un chiffon en microfibre) pour enlever toute saleté visible.
Panne matérielle de la caméra
Si la mauvaise qualité d'image n'est pas due à un objectif sale, il est possible que le matériel du capteur photographique interne soit tombé en panne. Pour obtenir des instructions sur le remplacement du matériel de la caméra, consultez nos tutoriels : Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad 2, Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad 2
Chase Mamatey
Membre depuis le 10/05/16
353 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 membres
108 tutoriels rédigés
6 commentaires
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Réponse Partager
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Réponse Partager
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Réponse Partager
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Réponse Partager
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 89
Total : 12,368
