Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable surchauffe
Pendant que vous utilisez votre ordinateur, l'appareil s'éteint car il surchauffe.
Ventilateur sale
Une raison très courante pour laquelle votre écran devient noir est la surchauffe de l'appareil. Cela peut se produire à cause de la poussière, de saletés, de cheveux ou de crasse coincés dans le ventilateur de votre ordinateur, ce qui l'empêche de refroidir correctement.
La batterie ne charge pas
Votre ordinateur ne charge pas malgré le message « branché, pas en charge ».
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut en être la cause. Débranchez le chargeur et, si votre ordinateur s'éteint soudainement, il s'agit d'un problème de batterie. Essayez de remplacer votre batterie par une qui fonctionne pour confirmer.
Autonomie de la batterie courte
Votre ordinateur est censé avoir une autonomie d'environ 6 heures, mais il semble que la batterie se décharge encore plus vite.
Batterie usée
Toutes les batteries perdent de leur capacité avec le temps. Chaque fois que vous déchargez et rechargez votre batterie, vous perdez une petite quantité de cette capacité. Mettez à jour vos pilotes, votre système d'exploitation et vos applications pour optimiser l'autonomie de votre batterie.
Applications déchargeant la batterie
La batterie perd de sa capacité lorsqu'elle est laissée dans un système sans alimentation secteur, car le système consomme un faible courant qui épuise la capacité au fil du temps. C'est normal pour un ordinateur portable. Pour économiser la batterie, recherchez « Voir quelles applications affectent l'autonomie de votre batterie » et consultez la liste des applications pour gérer votre consommation.
Vous pouvez utiliser ce lien comme référence :
Diagnostic des problèmes de batterie - ThinkPad
Le clavier ne réagit pas
Les touches, ou au moins certaines d'entre elles, ne réagissent pas sur votre clavier.
Certaines touches ne sont pas enregistrées
À l'aide d'un accessoire comme le Bloc-notes, appuyez sur chaque lettre, chiffre et touche spéciale pour voir si la saisie est correctement enregistrée. Les touches qui ne fonctionnent pas doivent être remplacées.
Pilotes non mis à jour
Le fait que le clavier ne réagisse pas peut également être dû à un pilote de clavier obsolète. Vérifiez si le dernier pilote HotKey est installé ; si ce n'est pas le cas, veillez à le mettre à jour. Vérifiez également si les derniers fichiers BIOS sont installés pour tous les systèmes ThinkPad.
Le port USB n'est pas correctement connecté
Vérifiez si le câble USB est branché correctement. En cas de doute, essayez de brancher le câble sur un port USB différent. Consultez ce tutoriel pour tout autre problème. Diagnostic des problèmes de clavier - Windows - ThinkPad - Lenovo Support US
L'appareil ne s'allume plus
Bien que l'ordinateur soit branché, il ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Il peut s'agir d'un problème avec votre prise, ce qui arrive lorsque votre ordinateur n'est pas alimenté. Tout d'abord, vérifiez si la prise est desserrée, vous devrez peut-être la resserrer. Ensuite, vérifiez votre adaptateur, vos câbles, vos prises et vos broches de charge pour voir si un composant est endommagé. Par exemple, recherchez des traces de brûlure ou vérifiez si le câble est entortillé. Si vous trouvez des dommages, contactez le support Lenovo.
Regardez cette vidéo pour plus d'aide : Comment faire - L'ordinateur portable ne s'allume pas - Lenovo Support US
Problème lié à l'écran
Lorsque votre ordinateur est alimenté mais ne s'allume toujours pas, il peut s'agir d'un problème lié à l'écran. Heureusement, il existe une solution simple. La solution consiste à décharger la batterie, ce qui peut être fait en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant au moins 15 secondes. Reportez-vous à ce tutoriel : Lenovo Thinkpad ne s'allume pas ? Réparez-le facilement. - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
RAM insuffisante
Malgré ses autres excellentes fonctionnalités, l'ordinateur portable n'est équipé que de 4 Go de RAM.
Trop d'espace de stockage utilisé
Supposons que vous ayez utilisé toute votre RAM et que vous ayez besoin de la mettre à niveau. Tout d'abord, assurez-vous de connaître le type de RAM correct pour cet ordinateur. Ensuite, reportez-vous à ce tutoriel pour installer de la RAM supplémentaire : Comment installer plus de mémoire (RAM) sur votre ordinateur portable (groovypost.com). Assurez-vous de sauvegarder vos données au cas où quelque chose se passerait mal.
Jacob Fronzaglia
Membre depuis le 10/25/21
787 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 708
