Aller au contenu principal
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Mon routeur fonctionne, mais je ne peux pas me connecter à Internet
Voyants lumineux
Le voyant rouge est-il allumé ?
  • Si le voyant rouge est fixe, votre routeur fonctionne correctement.
Le voyant orange est-il allumé ?
  • Lorsque le voyant orange est allumé, cela indique qu'un appareil est connecté au routeur à l'aide du câble Ethernet à l'arrière.
  • Si le voyant orange n'est pas allumé, mais qu'un appareil est connecté à l'arrière, essayez de débrancher le routeur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.
Le voyant vert est-il allumé ?
  • Le voyant d'activité vert s'allume lorsque le point d'accès est prêt pour une utilisation sans fil. Il clignote lorsque le point d'accès transmet ou reçoit des données sans fil.
Il n'y a aucun voyant allumé :
  • Si les voyants ne s'allument pas, mais que l'appareil fonctionne clairement, vous devrez peut-être remplacer les voyants. Pour ce faire, consultez notre tutoriel de réparation pour le remplacement des voyants lumineux.
Éteindre les appareils
  • Débranchez ou éteignez chaque appareil dans l'ordre suivant :
  1. Modem
  2. Routeur
  3. Tout ordinateur utilisant le réseau
  • Maintenant, branchez ou allumez tous les appareils, en commençant par l'ordinateur, puis le routeur et enfin le modem.
Paramètres du routeur/réseau sans fil
Suivez ces étapes pour modifier les paramètres du routeur tels que le mot de passe du réseau sans fil et le canal.
  • Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP suivante dans la barre d'adresse : 192.168.1.245
  • Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur. Si vous n'en avez pas défini, laissez le nom d'utilisateur vide et saisissez « admin » pour le mot de passe.
  • Accédez à l'onglet correspondant aux paramètres que vous souhaitez modifier. Si le signal semble intermittent, essayez de changer de canal. Assurez-vous de mettre à jour le routeur avant de quitter le navigateur Web.
Mon routeur ne semble pas fonctionner du tout
Votre routeur s'allume-t-il lorsque vous le branchez ?
Vous pouvez le vérifier en regardant si l'un des voyants lumineux s'allume.
Si vous pensez qu'il n'est pas allumé, mais que les voyants lumineux ne le sont pas non plus, veuillez consulter notre tutoriel sur la façon de remplacer les voyants lumineux.
Votre routeur a-t-il été exposé à l'eau ?
Tout d'abord, essayez de placer le routeur dans un sac de riz pendant 24 heures.
Si cela ne résout pas le problème, veuillez consulter notre tutoriel de réparation sur la réparation d'un routeur ayant subi des dégâts des eaux.
La puissance du signal sans fil est très faible
Emplacement du routeur
Essayez de déplacer le routeur vers un autre emplacement.
  • Parfois, lorsque le routeur se trouve à proximité d'objets métalliques ou d'autres objets émettant un signal, cela crée des interférences avec le routeur. Par exemple, un téléviseur ou un support métallique pourrait interférer avec le signal. Assurez-vous que le routeur est à au moins 90 cm des appareils susceptibles d'affecter le signal.
  • Assurez-vous que le routeur se trouve sur le même étage que les ordinateurs qui l'utilisent.
Antennes du routeur
Essayez d'ajuster l'orientation des antennes.
  • Essayez quelques configurations différentes, en vérifiant si le signal est meilleur à chaque changement.
Pour un diagnostic plus approfondi, veuillez consulter le Guide d'utilisation du point d'accès Linksys Wireless-G
Nick
Membre depuis le 10/04/11
12 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 39
Total : 17,116
