Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cliquetis ou bruit audible fort
Bruits intermittents qui surviennent pendant le fonctionnement de votre ordinateur portable
Disque dur (HDD) défaillant
Pas d'inquiétude, avec les outils appropriés et un disque dur de rechange, cette pièce peut être remplacée assez facilement. Pour réparer, cliquez ici Changement disque dur MSI GS70 pour accéder à un tutoriel facile à suivre sur le remplacement de votre disque dur. De plus, après la réparation, le système d'exploitation de l'ordinateur devra être réinstallé.
Ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Bloc d'alimentation défectueux
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché sur le secteur, le bloc d'alimentation est généralement en cause. Un nouveau bloc d'alimentation devra être acheté dans ce cas.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas branché sur le secteur, il pourrait s'agir d'un problème avec la batterie interne. Avec les outils appropriés et une batterie de rechange (ayant les mêmes spécifications que la batterie existante), ce problème peut être résolu via un processus de réparation assez simple. Cliquez ici Changement batterie MSI GS70 pour obtenir un tutoriel étape par étape sur le remplacement de la batterie.
Données corrompues
Les fichiers ne peuvent plus être ouverts ou disparaissent de manière aléatoire
Disque SSD défaillant ou défectueux
Ce problème n'est accompagné d'aucun bruit audible. Parfois, la défaillance survient après une surtension ou une panne. Des tests de diagnostic sont disponibles en ligne pour tester la fonctionnalité du SSD. Si le problème vient du disque SSD, consultez le Changement du SSD du MSI GS70 pour obtenir un tutoriel sur son processus de remplacement.
Disque dur (HDD) défaillant ou défectueux
Si ce symptôme est accompagné d'un cliquetis ou d'un bruit audible fort, cela indiquerait un problème avec le disque dur. Le disque dur comporte des pièces mobiles et les bruits sont associés à sa défaillance. Un tutoriel étape par étape facile peut être trouvé à Changement disque dur MSI GS70.
Surchauffe et/ou bourdonnement
Messages de surchauffe et ordinateur portable très chaud
Ventilateur interne encrassé
On ne peut pas espérer une réparation plus simple. Pour cela, vous n'aurez besoin que de quelques outils et d'un nettoyant à air comprimé. Pour des instructions rapides et faciles sur la façon de résoudre votre problème, veuillez cliquer ici Dépoussiérage du MSI GS70.
Billy Faulconer
Membre depuis le 03/21/18
441 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 2,429
