Aller au contenu principal
Le MacBook Pro 13" Unibody est une mise à jour du MacBook 13" Unibody. Le diagnostic est assez simple.
Le MacBook Pro Unibody ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Problèmes de RAM
Si votre ordinateur émet trois bips, il y a un problème de RAM. Soit vous n'avez pas assez de RAM pour démarrer, soit la puce RAM installée est défectueuse. Accédez d'abord aux emplacements de RAM et assurez-vous qu'une mémoire est installée. Si vous avez deux puces, essayez d'abord de les réinsérer et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, essayez une puce à la fois pour voir si l'une d'elles empêche la machine de démarrer. Nous proposons de la RAM de rechange pour remplacer les puces défectueuses. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, votre carte mère est peut-être hors service.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais celle-ci ne chargera pas. Si la charge de votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter soit une batterie, soit un adaptateur secteur pour effectuer un test sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec une batterie complètement chargée, vous avez très probablement besoin d'une nouvelle carte mère.
Problèmes de capteurs thermiques
Si les ventilateurs tournent à haut régime mais que l'ordinateur ne démarre pas, il y a probablement un problème avec les capteurs thermiques.
Les MacBook Pro 13" Unibody intègrent les capteurs thermiques sur la carte mère. Par conséquent, dans ce cas, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, remplacez la carte mère.
De plus, 9 bips au démarrage indiquent un problème de carte mère. Essayez de contacter votre représentant Apple le plus proche pour savoir s'il peut résoudre ce problème (assurez-vous de sauvegarder vos données d'abord !). Si ce n'est pas le cas, vous devrez remplacer vous-même la carte mère.
L'ordinateur portable s'éteint lorsque je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur de sa source d'alimentation, il s'éteint
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème de carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais ne pas alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Nous proposons des batteries de rechange à la vente dans notre boutique de pièces détachées.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à un système d'exploitation corrompu, à un manque de RAM ou à une défaillance de votre disque dur.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Pas assez de RAM
C'est assez rare. Si vous avez une quantité de RAM insuffisante pour que votre ordinateur puisse charger le système d'exploitation, vous pourriez obtenir ce point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou passer à un système d'exploitation plus ancien résoudra le problème. OS X 10.5 nécessite 512 Mo de RAM et OS X 10.6 nécessite 1 Go de RAM.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter une corruption intermittente des données avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent de plus en plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de clic anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez vos données immédiatement et remplacez le disque dur. Tous nos disques durs SATA 9,5 mm fonctionneront dans votre ordinateur.
Ma machine démarre, mais l'écran reste noir
Les symptômes sont un écran noir, alors que tout le reste semble fonctionner.
Écran
Si votre écran ne fonctionne pas, c'est probablement lui qui est en cause. Vous devrez alors installer un écran de rechange. Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez le FireWire ou l'Ethernet, la seule cause possible est la carte mère. Étant donné que la carte mère se compose de nombreux éléments, de nombreux symptômes indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne sans affecter les autres. La perte de l'USB nécessite également le remplacement de la carte mère. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée (voir ci-dessus).
13 commentaires
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - Réponse Partager
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - Réponse Partager
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - Réponse Partager
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 63
Total : 70,741
