Aller au contenu principal
Diagnostic Microsoft Zune 80 Go
Ce lecteur MP3 Zune de deuxième génération est équipé du pavé tactile Zune, d'un écran plus grand de 3,2 pouces et d'une fonction de synchronisation sans fil.
Par où commencer
La plupart des erreurs courantes de fonctionnement, telles qu'un appareil bloqué ou une absence de lecture de musique, peuvent être résolues en redémarrant l'appareil.
Redémarrer l'appareil
Redémarrer le Zune est simple. Tout d'abord, assurez-vous que le bouton de verrouillage situé dans le coin supérieur gauche est en position déverrouillée. Ensuite, appuyez sur le bouton de retour et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur le haut du pavé tactile Zune. Relâchez les boutons lorsque le Zune commence à redémarrer.
Problèmes de batterie
La batterie du Zune semble ne pas charger ou se charge lentement.
Étapes de diagnostic
Il existe plusieurs solutions à essayer en cas de problème de batterie. Tout d'abord, chargez le Zune pendant au moins 30 minutes, puis déconnectez-le et reconnectez-le à l'ordinateur pour allumer le Zune. Si cela ne fonctionne pas, essayez de brancher le câble de charge sur un port différent de l'ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur utilisé pour charger le Zune est branché sur secteur et ne fonctionne pas sur batterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de charger votre Zune à l'aide d'un adaptateur secteur Zune ou d'un chargeur allume-cigare. Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Comment optimiser l'autonomie de la batterie.
Assurez-vous de maintenir le logiciel du Zune à jour. Chargez complètement votre Zune avant chaque longue période d'utilisation. Vous pouvez également réduire la luminosité du rétroéclairage et raccourcir le temps pendant lequel il reste allumé.
Problèmes de pavé tactile/boutons
Le Zune ne réagit pas lorsqu'on appuie sur le pavé tactile ou sur un bouton.
Assurez-vous que le bouton de verrouillage est en position désactivée. Si le bouton de verrouillage était activé, désactivez-le et appuyez sur le bouton de lecture pour sortir le Zune du mode veille. Ensuite, essayez de redémarrer l'appareil. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de brancher le Zune sur une source d'alimentation. La batterie est peut-être trop faible pour réagir correctement. Assurez-vous que votre logiciel est à jour. Si cela ne fonctionne toujours pas, votre appareil peut avoir un problème de bouton ou de carte mère nécessitant un remplacement.
Problèmes de disque dur
De nombreux problèmes tels que le blocage du système, les messages d'erreur et la perte de musique peuvent être causés par des problèmes de disque dur.
La plupart des étapes de diagnostic du disque dur du Zune 80 sont les mêmes que celles décrites précédemment. Assurez-vous que la batterie du Zune est suffisamment chargée avant utilisation. Si le système se bloque, essayez de redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton de flèche de retour et en le maintenant enfoncé. Assurez-vous également que le logiciel de l'appareil est à jour. En dernier recours, vous pouvez sauvegarder votre musique et restaurer le logiciel du Zune, ce qui peut être effectué via le site Web de Microsoft. Si les problèmes persistent, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
koolkid
Membre depuis le 10/28/09
551 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Réponse Partager
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Réponse Partager
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Réponse Partager
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Réponse Partager
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 93
Total : 23,007
