Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Nextel i880 ne s'allume pas
Vous avez le pouvoir de l'allumer
Batterie défectueuse
Votre batterie est peut-être simplement déchargée. Connectez votre téléphone au chargeur et vérifiez s'il s'allume.
Écran défectueux
Vous entendez votre téléphone fonctionner, mais rien ne se passe et tout est noir et invisible ? Cela est très probablement dû à un écran défectueux. Si c'est le cas, l'écran doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur ou à un autre appareil, le problème peut provenir de votre carte mère. Il est possible qu'elle ait été endommagée ou que de l'eau y soit entrée, provoquant ainsi le problème.
Le Nextel i880 ne charge pas
Vous pouvez avoir toute l'énergie du monde, elle est inutile si vous ne pouvez pas l'utiliser
Prise murale défectueuse
Les niveaux de sortie de la prise murale ne sont peut-être pas compatibles avec votre téléphone. Essayez-en une autre.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que tous les composants du chargeur fonctionnent. Il ne doit y avoir aucun fil effiloché, aucune pièce de connexion tordue ou endommagée, ni de problème au niveau de la résistance à l'intérieur du chargeur. Si la résistance ne fonctionne pas correctement, une charge trop importante peut circuler dans le téléphone et détruire la batterie ou le port de charge.
Station de charge cassée
Assurez-vous qu'aucun débris n'est entré dans cette zone. Vérifiez l'absence de dégâts dus à l'eau ou de composants tordus/endommagés dans la station de charge.
Aucun son ou son déformé
Est-ce que je deviens sourd ?
Casque ou haut-parleurs défectueux
C'est peut-être la réparation la plus simple de votre vie, mais c'est peu probable. Essayez avec une autre paire d'écouteurs pour voir si cela fonctionne. Ça vaut le coup d'essayer.
Prise jack défectueuse
C'est le diagnostic le plus courant pour ce problème. Vous devrez remplacer l'ancienne par une neuve. Nous avons des tutoriels de remplacement pour cette procédure.
Clavier du Nextel i880 cassé
Je ne peux pas taper !!
Appareil bloqué ?
Vérifiez que votre téléphone n'est pas simplement bloqué. Il peut s'agir d'un incident isolé. Éteignez-le et rallumez-le. Est-ce que cela a fonctionné ?
Clavier contaminé
Assurez-vous que rien ne s'est glissé sous votre clavier. Si c'est le cas, nettoyez/dégagez les débris, et vérifiez l'absence de contamination par l'eau. L'eau peut endommager plusieurs composants de votre téléphone. Si tel est le cas, nettoyez-le rapidement avant que cela ne crée davantage de problèmes.
Clavier défectueux
Les choses s'usent avec le temps. Retirez votre clavier et vérifiez que tous les capteurs du clavier fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez remplacer les capteurs cassés. Il est plus facile de remplacer la puce de capteurs entière plutôt que chaque capteur individuellement.
Aucun signal sur le Nextel i880
Et si j'étais bloqué ? À l'aide !
Vérifiez votre emplacement
Cela semble idiot, mais où vous trouvez-vous ? Si vous n'êtes pas à une certaine distance de l'antenne-relais de votre opérateur, vous n'aurez pas de service. Je déteste le dire, mais vous êtes bloqué.
Antenne obstruée
Vérifiez la présence de débris et de dégâts dus à l'eau sur ou autour de votre antenne. Cela pourrait soit provoquer une panne complète, soit perturber la réception du signal.
Antenne endommagée/défectueuse
Vérifiez que les pièces de l'antenne ne sont pas endommagées ou tordues. Il n'y a pas grand-chose à vérifier sur l'antenne, le diagnostic devrait donc être facile. Retirez la coque arrière et extrayez l'antenne. Assurez-vous que tous les caches sont en place (sans le cache, le risque de dommage est plus élevé). Vérifiez que les capteurs sont correctement fixés. Si vous êtes confus et que vous pensez que quelque chose n'est pas à sa place, cherchez à quoi ressemble ce composant sur Google ou suivez l'un de nos tutoriels de remplacement/réparation.
Ryan
Membre depuis le 10/19/14
9 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 28
Total : 817
