Aller au contenu principal
La gâchette est tirée et rien ne se passe
La gâchette ne semble pas ferme lorsque vous la tirez, ou elle est bloquée et ne bouge pas
Ressort de tir cassé
Rechargez l'appareil et appuyez sur la gâchette. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le ressort de tir.
Ce ressort se trouve derrière la gâchette et la repousse dans sa position initiale après le tir. Si ce ressort est cassé, la gâchette ne reviendra pas en position prête à l'emploi. Si c'est votre problème, consultez ce tutoriel !
Le chargeur n'a pas été inséré correctement
Retirez et réinsérez le chargeur. Si le problème persiste, chargez manuellement une seule fléchette et réessayez. Si une seule fléchette est tirée, vérifiez si votre chargeur présente des défauts.
Fléchette coincée
Si une fléchette semble coincée, essayez de la retirer par la trappe d'accès coulissante située sur le dessus de l'appareil. Si vous ne pouvez pas atteindre la fléchette, essayez d'insérer un objet dans le canon de l'appareil pour forcer la fléchette coincée à sortir.
Le piston ne bouge pas lors de la préparation au tir
Piston de l'appareil coincé
Si le pistolet a déjà été chargé, appuyez simplement sur la gâchette. Si le problème persiste, vérifiez si le piston est accroché à quelque chose. Votre appareil pourrait être défectueux.
Problèmes d'armement
Le pistolet ne se déverrouille pas après le tir. Essayez de retirer le verrou de culasse et testez l'appareil. Si vous n'avez pas besoin de maintenir la poignée de pompage vers l'avant pour tirer de manière fiable, laissez-le de côté.
Problèmes d'enrayement
Seul votre groupe de musique devrait être enrayé, réparons votre pistolet Nerf !
Poignée avant coincée (en position avant)
Le piston est peut-être mal aligné. Vous devrez peut-être le réaligner.
Poignée coincée
Tirez la poignée vers l'arrière aussi loin que possible. Continuez à tirer la poignée vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
La gâchette est coincée
Le placement de la glissière pourrait être incorrect. Assurez-vous que la glissière est complètement poussée vers l'avant pour que la gâchette puisse se libérer. Si le problème persiste, l'appareil pourrait avoir un ressort cassé. Vous pourriez avoir un problème avec le ressort qui actionne la gâchette. Consultez les instructions dans ce tutoriel pour remplacer la pièce.
Le chargeur ne s'éjecte pas
Dysfonctionnement du bouton de détachement du chargeur
Essayez de tirer sur le petit bouton orange situé sous le pontet et juste derrière le chargeur.
Ce bouton est le bouton de détachement du chargeur et devrait permettre à celui-ci de tomber. Si vous avez essayé plusieurs fois et que cela ne fonctionne toujours pas, nous devrons peut-être réparer votre mécanisme de détachement du chargeur.
La glissière n'est pas en position verrouillée
Assurez-vous que la glissière est complètement tirée vers l'arrière pour permettre au chargeur de se détacher.
Le Nerf Alpha Trooper CS-18 est conçu pour ne pas laisser le chargeur s'éjecter tant que la culasse du pistolet n'est pas complètement ouverte (glissière tirée vers l'arrière). Cela garantit que lorsque la glissière est insérée, le pistolet acceptera immédiatement une nouvelle fléchette et sera prêt à tirer.
Les fléchettes ne s'insèrent pas correctement dans le canon
Mauvais type de fléchette utilisé
Pour le Nerf Alpha Trooper CS-18, des fléchettes de type « streamline » sont nécessaires. Les micro-fléchettes, les fléchettes à ventouse et les fléchettes à Velcro ne fonctionneront pas dans cet appareil.
Assurez-vous que vos fléchettes ressemblent à ceci **********
Les fléchettes vieillissent et se déforment
Avec l'âge, les fléchettes ne s'insèrent plus aussi bien dans les canons qu'auparavant. Remplacez les fléchettes ou essayez un test de pression pour vous assurer qu'aucun autre composant n'est endommagé.
Le canon du Nerf Alpha Trooper CS-18 est conçu pour accueillir parfaitement une fléchette neuve ; cela garantit qu'aucune pression ne s'échappe du canon autour de la fléchette, ce qui signifie une portée plus longue et une plus grande précision ! Les fléchettes déformées perturberont cet équilibre délicat.
Taylor Austin
Membre depuis le 01/31/16
49 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Réponse Partager
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Réponse Partager
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 62
Total : 8,141
