Aller au contenu principal
Ma console N64 ne reconnaît pas ma manette
Lorsque je branche ma manette, le jeu auquel je joue n'indique pas que ma manette est connectée en tant que joueur.
Le port de la console est peut-être défectueux
Essayez de brancher la manette sur un autre port.
Il y a peut-être un problème de raccorder
À l'intérieur de la manette, des fils se connectent aux circuits. Démonter la manette et refaire les soudures des fils peut réparer la connexion endommagée.
La fiche de la manette est peut-être endommagée
Il est possible que la partie de la manette que vous branchez ait été physiquement déformée et ne s'insère plus correctement dans le port de la console ; si les dégâts ne sont pas trop importants, vous pourrez peut-être remettre le plastique en place.
Certains boutons ne marchent pas quand j'appuie dessus
Lorsque je joue, mes boutons restent bloqués ou ne répondent pas du tout avec la console.
Il y a peut-être de la saleté ou des dépôts entre les boutons en caoutchouc internes et les circuits
Vous pouvez ouvrir la manette et nettoyer les zones concernées.
Les boutons en caoutchouc à l'intérieur de la manette sont peut-être mal installés
À l'intérieur de la manette, les membranes des boutons en caoutchouc sont alignées avec de petits trous dans lesquels sont insérés les petits ergots en caoutchouc fixés à la membrane.
Une partie du raccorder relié aux circuits des boutons pourrait être endommagée
À l'intérieur de la manette, des fils se connectent aux circuits. Démonter la manette et refaire les soudures peut rétablir la connexion des boutons avec le reste de la manette.
Mon joystick est lent
Lorsque je joue, les mouvements effectués par le joystick sont retardés ou ne sont parfois pas pris en compte.
Il y a peut-être de la saleté ou des dépôts dans le boîtier du joystick
Vous pouvez démonter la manette, puis ouvrir le boîtier du joystick pour nettoyer la zone concernée.
Le ressort, l'anneau et le joystick doivent être lubrifiés
À l'intérieur du boîtier du joystick se trouvent un anneau en plastique, un ressort en métal et le joystick, qui fonctionnent mieux lorsqu'ils sont bien lubrifiés.
Jason Gittler
Membre depuis le 07/22/13
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 membres
12 tutoriels rédigés
9 commentaires
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Réponse Partager
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Réponse Partager
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Réponse Partager
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Réponse Partager
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 81
Total : 39,196
