Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Mon téléphone ne s'allume pas, peu importe ce que je tente
Le bouton de marche est bloqué
Si le bouton de marche semble bloqué ou ne s'enfonce pas correctement, essayez de le soulever en saisissant ses côtés avec une pincette et en tirant légèrement vers le haut.
La batterie est peut-être déconnectée
La batterie n'est peut-être pas correctement fixée au téléphone
  • Retirez la batterie à l'arrière du téléphone
  • Vérifiez si les connexions entre le téléphone et la batterie présentent de la saleté, des débris ou de la corrosion.
  • Si nécessaire, nettoyez les connexions entre la batterie et le téléphone avec un chiffon, ou avec une gomme ou une lime si des débris ou de la corrosion persistent.
  • Remettez la batterie dans le téléphone et essayez de l'allumer.
La batterie doit peut-être être remplacée
Si ces étapes ne vous ont pas aidé à allumer le téléphone, il est possible qu'elle doive être entièrement remplacée.
  • Retirez la batterie et vérifiez le numéro de modèle. Commandez une batterie de rechange auprès de Nokia ou sur un autre site (voir ci-dessous)
  • Insérez la batterie de rechange dans le téléphone et chargez-le. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez d'acheter un nouveau téléphone.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Écran fissuré ou cassé
Un écran LCD fissuré ou endommagé devra être remplacé.
Affichage sur écran intact
Redémarrer le téléphone
Éteindre le téléphone, puis le rallumer peut résoudre le problème.
Connexions de la carte mère
Vérifiez que l'écran LCD est correctement connecté à la carte mère.
Écran LCD
Si l'écran LCD est solidement connecté à la carte mère et que l'écran ne s'affiche toujours pas correctement, alors l'écran LCD devra être remplacé.
Le téléphone n'émet aucun son
Le volume de la sonnerie du téléphone est baissé
Utilisez les boutons de volume sur le côté du téléphone pour augmenter le volume de la sonnerie.
Le téléphone est réglé sur un profil silencieux
Sélectionnez Menu > Paramètres > Profils. Choisissez un profil autre que Silencieux.
Le haut-parleur du téléphone est cassé
Dans de rares cas, si votre téléphone n'émet toujours pas de son et n'est pas en mode silencieux, il est possible que votre haut-parleur soit cassé et nécessite un remplacement.
Aucune réponse aux commandes du clavier
Le clavier est sale ou collant
Si les touches ne fonctionnent que par intermittence ou restent bloquées lorsqu'elles sont pressées, elles doivent peut-être être nettoyées. Un nettoyage complet nécessite le retrait du boîtier externe ; les instructions pour cette opération seront fournies prochainement.
Le clavier doit être remplacé
Si le nettoyage ne résout pas le problème, le clavier doit peut-être être remplacé. Consultez le manuel de réparation pour obtenir des instructions à ce sujet.
La carte mère doit être remplacée
Si votre clavier ne répond toujours pas correctement, la carte mère est très probablement en cause. Les manuels de réparation incluront également des instructions sur son remplacement.
Erik Lindahl
Membre depuis le 04/18/10
63 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 1,369
