Aller au contenu principal
Le téléphone portable ne s'allume pas
Votre téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton « marche ».
Batterie faible
Chargez votre téléphone portable pendant au moins une demi-heure avant de l'allumer. Vous devriez charger votre téléphone portable complètement avant de le débrancher.
Batterie défectueuse
Votre batterie ne fonctionne plus, même après avoir été chargée. Vous devrez remplacer la batterie par une neuve. Pour savoir comment retirer et remplacer la batterie, veuillez consulter le tutoriel de réparation.
Problèmes d'écran
Une fissure sur l'écran ou de la poussière entre l'écran et l'écran LCD vous empêche de lire clairement sur votre téléphone.
Écran fissuré
L'écran est fissuré et/ou cassé. Étant donné que l'écran fait partie du boîtier avant, pour résoudre ce problème, l'ensemble du boîtier avant doit être remplacé. Pour savoir comment démonter votre téléphone et remplacer le boîtier avant, veuillez consulter les tutoriels de réparation suivants : microphone et microphone. Après avoir retiré ces pièces, il ne reste plus que le boîtier avant.
Poussière sous l'écran
Il y a de la poussière entre la vitre de protection et l'écran LCD. Le téléphone devra être démonté pour que vous puissiez nettoyer sous l'écran. Lorsque vous essuyez la poussière à l'arrière de l'écran, assurez-vous de ne pas rayer l'écran. Pour savoir comment accéder à l'arrière de l'écran, veuillez consulter le tutoriel de réparation.
Les images de l'écran ne s'affichent pas
Rien ne s'affiche sur l'écran lorsque vous allumez votre téléphone.
Bug rare du téléphone
Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage sur l'appareil. S'il n'y a aucun dommage apparent, éteignez le téléphone puis rallumez-le.
Écran LCD cassé
Si le redémarrage de votre téléphone ne résout pas le problème, l'écran LCD est peut-être cassé. Il devra être remplacé. Pour savoir comment retirer et remplacer l'écran LCD, veuillez consulter le tutoriel de réparation.
Les images sur l'écran apparaissent délavées ou sont manquantes
Les images sur l'écran s'effacent et deviennent illisibles.
Le téléphone est vieux
Le téléphone vieillit et ses composants, tels que le circuit imprimé ou l'écran LCD, perdent leur capacité à fonctionner correctement. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces plus récentes. Veuillez consulter la page de l'appareil pour trouver le bon tutoriel de réparation. Cependant, il est suggéré de simplement passer à un nouveau téléphone.
Dommages causés par la chaleur
L'écran d'un téléphone commence à se délaver lorsqu'il est exposé à des températures élevées. Parfois, les dommages sont réversibles : gardez simplement le téléphone dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il revienne à la normale. Cependant, dans certains cas, les dommages sont permanents. En cas de dommages permanents, l'écran LCD devra être remplacé ; veuillez consulter le tutoriel de réparation.
Aaron Jen
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 52
Total : 1,563
