Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Votre Nook HD ne démarre pas.
Batterie déchargée
La batterie est peut-être complètement déchargée. Branchez le Nook à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur et du câble de charge 30 broches fournis avec l'appareil. Le Nook HD nécessite 3 à 4 heures pour une charge complète.
Batterie déconnectée
La batterie n'est peut-être pas installée correctement. Retirez la batterie puis réinstallez-la ; vous pouvez le faire en retirant le cache arrière puis en dévissant la batterie.
Batterie défectueuse
Achetez et installez une batterie de rechange.
Lignes noires ou pixels figés sur l'écran
L'écran affiche des pixels figés ou des lignes.
Dysfonctionnement de la carte graphique
Essayez de réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant au moins 20 secondes, puis relâchez-le. Une fois l'appareil éteint, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
Écran cassé
Si l'écran présente des signes de dommages physiques tels que des fissures, il devra être remplacé manuellement.
Ne tient plus la charge ou ne charge plus
La tablette ne tient la charge que peu de temps ou ne peut pas être rechargée.
Problèmes de batterie
Le logiciel responsable de la gestion de la charge de la batterie est peut-être mal calibré. Retirer la batterie avant de connecter le Nook à une source d'alimentation devrait réinitialiser l'appareil.
Batterie cassée/défectueuse
La batterie est cassée ou s'est déconnectée. Essayez d'abord de réinstaller la batterie ; si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer la batterie.
Écran cassé ou qui ne réagit pas
Le Nook HD démarre mais l'écran n'affiche rien ou ne réagit pas.
Écran qui ne réagit pas
Essayez de retirer toute carte SD et réinitialisez l'appareil.
Écran cassé
Remplacez l'écran.
Boutons cassés ou qui ne réagissent pas
Les boutons ne bougent pas ou ne répondent pas quand vous appuyez dessus.
Réinitialiser l'appareil
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 20 secondes puis relâchez-le. Une fois l'appareil éteint, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
Bouton bloqué ou désaligné
Consultez le tutoriel pour savoir comment réparer manuellement un bouton cassé ou bloqué. L'appareil devra être démonté afin de réaligner le bouton.
Connor Pickert
Membre depuis le 04/17/14
320 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Réponse Partager
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Réponse Partager
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 54
Total : 28,945
