Aller au contenu principal
Le Palm IIIc ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre organisateur ne s'allume pas.
La luminosité de l'écran est désactivée
Si votre appareil ne semble pas réagir lorsque vous appuyez sur les boutons, ou semble ne pas s'allumer, il existe peut-être une solution rapide. Si la luminosité est trop faible, l'écran peut sembler éteint alors que l'appareil fonctionne correctement. Appuyez sur le bouton de réglage de la luminosité et ajustez-la.
La batterie de l'appareil est déchargée ou défectueuse
Après avoir tenté d'ajuster la luminosité, si l'écran semble toujours avoir des difficultés à s'allumer, le problème peut être légèrement plus complexe. La batterie de votre appareil est peut-être déchargée ou défectueuse. Essayez d'abord de charger votre appareil sur son socle. Si cela ne fonctionne pas, il faudra peut-être remplacer la batterie.
L'affichage électronique est défectueux
Après avoir tenté de recharger et de remplacer la batterie, si votre appareil ne s'allume toujours pas, il se peut que l'écran lui-même soit défaillant. L'écran pourrait avoir été endommagé par l'eau ou une autre source extérieure. Essayez de remplacer l'écran.
Le Palm IIIc ne charge plus
Lorsque vous placez votre organisateur sur le socle, il ne se recharge pas.
L'appareil n'est pas positionné correctement
Si l'organisateur n'est pas correctement positionné sur son chargeur, il ne se chargera pas correctement. Vérifiez que votre appareil est bien installé sur son socle. S'il est mal fixé ou s'il glisse, c'est peut-être là le problème.
Les câbles ne sont pas correctement raccordés
Si les câbles de votre appareil ne sont pas correctement branchés, l'appareil ne chargera pas. Vérifiez tous les câbles qui se raccordent à l'arrière du socle et à la prise murale pour vous assurer qu'ils sont bien connectés. S'ils sont desserrés, cela peut expliquer pourquoi votre appareil ne charge pas.
L'appareil n'est pas réglé sur le bon mode
Si votre écran est allumé ou que l'appareil fonctionne, c'est qu'il n'a pas été éteint correctement. L'organisateur ne se chargera pas correctement s'il n'est pas complètement éteint.
La vitre tactile ne marche pas
Votre vitre tactile ne réagit pas, ou les boutons activent la mauvaise fonction.
L'organisateur n'a pas démarré correctement
Si la vitre tactile ne réagit pas au début, il peut s'agir d'un simple problème de démarrage de l'appareil. Pour vérifier si c'est le cas, essayez de redémarrer et voyez si le problème persiste.
L'écran n'est pas calibré correctement
Si le problème n'est pas que l'écran ne répond pas, mais qu'il interprète mal vos commandes, il peut être nécessaire de recalibrer l'appareil.
L'écran est figé
L'écran de votre appareil est figé et ne réagit pas.
L'appareil n'a pas démarré correctement
Si l'écran ne réagit pas, cela peut être le signe que l'appareil n'a pas démarré correctement. Pour savoir si c'est la cause du problème, essayez de redémarrer et voyez si le problème persiste.
D'autres appareils électroniques créent des interférences
Si le redémarrage de l'appareil n'a pas résolu le problème, il se peut que d'autres signaux perturbent le fonctionnement de l'organisateur. D'autres appareils électroniques, comme votre ordinateur, peuvent provoquer des interférences. Éloignez-vous de toute source d'interférence possible.
Le circuit de l'appareil est défaillant
Malheureusement, si aucune des autres solutions n'a permis de résoudre le problème, celui-ci peut être plus sérieux. Le circuit de l'appareil est peut-être défaillant, auquel cas un redémarrage complet du système est nécessaire.
Megan Walters
Membre depuis le 04/07/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 3,005
