Aller au contenu principal
Le Palm Vx est une version améliorée du Palm V, qui disposait de 2 Mo de RAM contre 8 Mo pour le Vx. Le Palm Vx est un assistant personnel qui vous permet de gérer votre calendrier, de consulter vos e-mails et même de traiter des documents texte.
L'écran du Palm Vx ne réagit pas
L'écran ne réagit pas quand je le touche.
Vitre tactile cassée
Vous pouvez essayer d'effectuer une réinitialisation matérielle ou logicielle, mais la plupart du temps, l'écran ou la vitre tactile doit être remplacé(e). Les boutons peuvent encore fonctionner, mais si l'écran reste inactif, c'est également un bon indice que votre écran est défectueux.
Autonomie de la batterie faible
Ma batterie ne dure plus aussi longtemps qu'au moment où j'ai acheté l'appareil.
Batterie HS
La batterie fournie avec le Palm Vx n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Cela signifie que si vous constatez une faible autonomie de la batterie, vous devez très probablement remplacer l'ancienne batterie.
Les boutons du Palm Vx ne répondent pas
Les boutons semblent être bloqués et ne répondent pas.
Panneau de boutons cassé
Si les boutons cessent de fonctionner, une réinitialisation matérielle ou logicielle peut être appliquée. Cela devrait résoudre les problèmes, mais si ce n'est pas le cas, votre panneau de boutons est très probablement défectueux et devra être remplacé.
L'écran est noir
Lorsque j'ai allumé mon Palm, l'écran LCD est devenu complètement noir. Il est maintenant presque impossible de lire quoi que ce soit sur l'écran.
Contraste réglé trop bas
Le contraste peut souvent être modifié involontairement, et parfois réglé si bas que l'écran semble mal fonctionner. Essayez d'augmenter le contraste et, si cela ne résout pas le problème, essayez une réinitialisation matérielle ou logicielle. Si rien ne fonctionne, votre écran est probablement défectueux.
Le Palm Vx ne s'allume pas
L'appareil est peut-être allumé, mais le contraste n'est pas réglé correctement. Ajustez le contraste.
L'appareil doit peut-être être chargé. Chargez l'assistant. Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le réinitialiser. (voir réinitialisation de l'appareil)
Le Palm Vx ne charge plus
Vérifiez que le Palm Vx est bien fixé dans le socle de charge.
Vérifiez les câbles qui relient le chargeur à l'ordinateur.
Vérifiez que l'ordinateur est branché sur une prise murale en état de marche.
Si le problème persiste, inspectez le port de charge. Si le port de charge est endommagé, remplacez-le. (voir remplacement du port de charge)
Kevin OConnor
Membre depuis le 10/04/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 39
Total : 2,929
