Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas
Batterie défectueuse
Votre batterie est peut-être à plat et nécessite une charge. Retirez la batterie de l'appareil et placez-la dans le chargeur. Après quelques heures, remettez la batterie dans l'appareil et essayez de l'allumer à nouveau.
Batterie mal installée
L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est insérée dans le mauvais sens. Retirez la batterie et assurez-vous qu'elle n'est pas à l'envers lorsque vous la remettez en place.
Carte mère endommagée
Si la batterie est chargée et correctement insérée, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse. Vous devrez donc la remplacer en suivant ce tutoriel.
L'appareil n'émet aucun son
Les vidéos enregistrées n'ont pas de son lors de la lecture ou il n'y a pas de signal sonore
Volume désactivé
Appuyez sur le bouton MENU/SET puis sélectionnez l'icône du menu Configuration. Dans ce menu, vous pouvez régler le volume de 0 à 6 sous Volume haut-parleur. En utilisant le même menu de configuration, vous pouvez également modifier le volume des signaux sonores (muet/bas/élevé).
L'image présente des irrégularités
Les photos présentent des taches ou des zones floues
La lentille externe contient de la poussière ou des impuretés
La lentille externe accumule souvent de la poussière et d'autres débris qui déforment l'image. Avec un chiffon doux en microfibre et un peu d'eau propre, essuyez délicatement les particules présentes sur la lentille. Si le nettoyage de la lentille ne supprime pas les taches sur l'image ou n'améliore pas la résolution, c'est peut-être le capteur photographique interne qui est contaminé.
Viseur cassé
Si l'image est incohérente par rapport à l'écran LCD, ou s'il n'y a que du noir dans le viseur, il est probable qu'il soit cassé. Pour remplacer le viseur, suivez ce tutoriel ici.
L'appareil ne se connecte pas à l'ordinateur
L'appareil est incapable de transférer des photos sur l'ordinateur
Si la batterie est défectueuse, l'appareil ne pourra pas répondre aux connexions. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
Port incorrect sur l'ordinateur
Assurez-vous que l'appareil est complètement branché sur le port approprié de l'ordinateur.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'écran LCD ne réagit pas ou n'affiche aucune image
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée, sinon l'appareil ne réagira pas.
Réglage d'affichage du viseur activé
Si vous essayez de prendre une photo via l'écran LCD mais que l'image ne s'affiche pas, votre appareil est peut-être réglé sur l'affichage du viseur. Appuyez sur le bouton LVF pour basculer sur l'affichage de l'écran LCD.
Écran LCD cassé
Si toutes les autres fonctions de l'appareil fonctionnent, votre écran LCD est cassé. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer votre écran LCD.
L'objectif ne se déploie pas
L'objectif ne veut pas se déployer
Dysfonctionnement du logiciel de l'appareil
Réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine peut suffire à résoudre les bugs que vous pourriez rencontrer. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, appuyez sur MENU/SET. Appuyez ensuite sur < /> pour sélectionner le menu "Configuration", suivi du bouton MENU/SET. Sélectionnez Réinitialiser puis appuyez sur MENU/SET. Un menu apparaîtra, sélectionnez "oui" puis appuyez sur MENU/SET.
L'appareil ne veut pas zoomer ou faire la mise au point
Lorsque vous essayez de zoomer avec l'appareil, il affiche seulement un message d'erreur système
Erreur système Zoom, Erreur système Mise au point, Erreur système Objectif
Si l'un de ces messages apparaît sur votre appareil, il s'agit parfois simplement d'une erreur logicielle plutôt que d'un problème matériel. Retirez la batterie pendant 60 secondes, puis réinstallez-la dans le système.
Le panneau arrière ou les boutons arrière sont endommagés
Le panneau arrière et ses boutons peuvent être endommagés ou usés par une utilisation excessive
Panneau/boutons cassés
Si l'une de ces pièces est fissurée, son remplacement devient nécessaire. Pour accéder au panneau arrière et le remplacer, suivez le tutoriel de réparation ici.
Alberto Rodriguez
Membre depuis le 01/24/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Réponse Partager
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Réponse Partager
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 54
Total : 2,856
