Aller au contenu principal
Le lecteur CD ne fonctionne pas correctement
Le tiroir CD se compose d'une série d'engrenages qui actionnent différents leviers permettant de rétracter n'importe quel plateau de disque, selon la position du levier.
Les plateaux de disques sont coincés
1. Si le bouton EJECT ne rétracte pas le plateau de disque actuel, essayez d'éteindre la chaîne stéréo. Rallumez-la et si les plateaux ne se rétractent pas automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton EJECT.
2. Vous pouvez également essayer de secouer doucement les plateaux, car l'un des engrenages pourrait être bloqué.
3. Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pouvez aussi pousser manuellement le plateau dans l'appareil si cela est possible. Ensuite, éteignez l'appareil, rallumez-le et essayez d'éjecter le plateau.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être consulter notre tutoriel de réparation, qui vous permettra d'identifier les problèmes matériels potentiels et de retirer l'unité pour la remplacer. Cela vous fournira une explication approfondie accompagnée d'images sur la façon de démonter l'appareil et de localiser le problème.
Le cache du lecteur CD est cassé
Le cache du lecteur CD doit s'ouvrir et se fermer correctement pour protéger les disques à l'intérieur de la chaîne stéréo et vous permettre de changer les disques dans chaque plateau. Il doit également afficher un voyant LED.
1. Si le plateau de disque ne s'ouvre pas correctement, il est possible que les plateaux soient coincés à l'intérieur de la chaîne stéréo, ce qui empêche l'ouverture du cache.
2. Si le plateau de disque ne se rétracte pas correctement, les ressorts situés sur les charnières du plateau peuvent être cassés ou mal alignés.
3. Si le voyant LED ne s'allume pas, la nappe plate et blanche fixée au bas du cache est peut-être déconnectée.
4. Le voyant LED à l'intérieur de l'affichage lui-même peut être grillé et doit être remplacé. Cependant, à moins que vous ne disposiez de matériel de soudure, vous devrez remplacer tout le cache du lecteur CD.
Pour démonter la chaîne stéréo et localiser les problèmes potentiels, visitez notre page tutoriel de réparation.
Problèmes avec le lecteur de cassette
Le cache du lecteur de cassette est cassé
Si le cache du lecteur de cassette fonctionne mal ou s'est complètement cassé, la meilleure chose à faire est simplement de le remplacer. Consultez notre tutoriel de réparation pour remplacer le cache.
Le lecteur de cassette ne fonctionne pas correctement
Retirez la cassette de l'appareil et éteignez-le. Puis rallumez-le et appuyez sur play, retour rapide ou avance rapide. Si le mécanisme s'enclenche, fonctionne pendant quelques secondes, puis s'arrête et affiche "NO TAPE", alors il devrait fonctionner correctement. S'il continue de mal fonctionner, consultez notre tutoriel de réparation pour remplacer le lecteur de cassette.
Pas de son
Il existe de nombreux points à vérifier si votre appareil ne produit aucun son.
Volume
Augmentez le volume.
Câbles
Les câbles des haut-parleurs sont peut-être en court-circuit. Éteignez l'appareil, vérifiez et corrigez les branchements, puis rallumez l'appareil.
Branchements
À l'arrière de l'appareil, vous trouverez les branchements qui relient les fils des haut-parleurs à l'appareil. Assurez-vous que les fils sont correctement dénudés et qu'aucun plastique ne se trouve entre les fils et les connecteurs. Torsadez les fils pour assurer une connectivité optimale.
Branchements incorrects
Un seul fil (noir ou rouge) peut être connecté aux connecteurs. Assurez-vous que chaque fil est connecté à son connecteur respectif.
Le son est instable, inversé ou provient d'un seul haut-parleur
Branchements
Vérifiez les branchements des haut-parleurs et référez-vous aux solutions ci-dessus pour le problème "Pas de son", car certaines solutions peuvent être pertinentes.
Bourdonnement entendu pendant la lecture
Un cordon d'alimentation secteur ou une lampe fluorescente se trouve près des câbles. Éloignez les autres appareils et cordons des câbles de cette unité. Assurez-vous également que l'appareil est maintenu à une température comprise entre 10 et 27 degrés Celsius pour garantir des performances optimales.
Messages affichés à l'écran
"ERROR" est affiché
Opération effectuée incorrectement. Lisez les instructions et réessayez.
"--:--" apparaît sur l'affichage
Vous avez branché le cordon d'alimentation secteur pour la première fois ou il y a eu une coupure de courant récemment. Réglez l'heure.
"F61" est affiché
Vérifiez et corrigez les branchements des câbles des haut-parleurs. Si cela ne résout pas le problème, il s'agit d'un problème d'alimentation. Consultez votre revendeur.
NathanB
Membre depuis le 04/13/11
442 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
how do you set the time
Carol - Réponse Partager
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Réponse Partager
What is code F76?
Kim Sullivan - Réponse Partager
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Réponse Partager
“No Disc” displays on all slots.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 102
Total : 24,172
