Aller au contenu principal
La PS4 ne s'allume pas
Des problèmes pour l'allumer ? Ne craignez rien, nous sommes là.
Voyant bleu clignotant
Vous trouverez ci-dessous une section de diagnostic pour les PS4 confrontées au voyant bleu de la mort, qui pourra vous aider si c'est le cas (voir Voyant bleu).
Problème de prise électrique
Parfois, le problème vient de la prise et non de votre PS4. Essayez de brancher votre console sur une autre prise après avoir débranché tous les câbles et les avoir rebranchés sur la console.
Problèmes persistants
Si les solutions ci-dessus ne vous aident pas, contactez Sony pour les informer du problème (lien ci-dessous).
Support Sony PlayStation
La PS4 n'éjecte pas le disque
Essayer d'éjecter depuis le menu principal
Si le bouton d'éjection à l'avant de votre PS4 ne fonctionne pas, essayez d'utiliser l'option d'éjection en maintenant la touche options enfoncée et en sélectionnant l'élément nommé éjecter le disque dans le menu.
Éjection forcée
En dernier recours, il est possible de retirer le disque en démontant le système et en l'éjectant de force ; les instructions étape par étape sont disponibles sur le site de Sony via le lien ci-dessous.
Éjection forcée étape par étape
La PS4 se fige
Pendant l'installation de jeux
Des problèmes de gel de l'écran ont été signalés lors de l'installation de certains jeux. Si c'est votre cas, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 7 secondes, puis redémarrez le système et relancez l'installation. Dans de rares cas, des problèmes liés au disque peuvent causer ce problème ; si c'est le cas, contactez le magasin où vous l'avez acheté.
Dysfonctionnements du firmware
Si votre système continue de se figer, il peut y avoir un problème avec le firmware. Si c'est le cas, suivez ces étapes : Téléchargez le firmware du système depuis le site Web de Sony sur une clé USB (lien vers le site Web ci-dessous), créez un dossier sur votre clé USB nommé PS4, créez un autre dossier nommé UPDATE à l'intérieur de ce dossier, et placez le fichier récemment téléchargé dans ce dossier (PS4 < update < téléchargement du firmware), éteignez la PS4 et allumez-la en mode sans échec (maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à entendre deux bips), sélectionnez mettre à jour le logiciel système et suivez les étapes à l'écran.
http://us.playstation.com/support/system...
La PS4 n'affiche pas de vidéo
Vous ne voyez rien à l'écran ? Regardez ceci.
Problème de HDMI
Assurez-vous d'abord que le câble HDMI est correctement branché à votre téléviseur et à la console. Un petit pourcentage de consoles a signalé des ports HDMI défectueux. Si c'est le cas, contactez Sony pour une demande de garantie. (La page de support de Sony se trouve en bas du diagnostic, sous la section matériel défectueux)
Résolution incorrecte
Dans certains cas, le téléviseur peut ne pas être en mesure de prendre en charge le 1080p. Si cela arrive, éteignez la PS4 et appuyez sur le bouton de marche pendant 7 secondes jusqu'à entendre deux bips, connectez la manette à la console par le port USB et appuyez sur la touche PS de la manette, puis sélectionnez changer la résolution dans le menu.
Problème de téléviseur
Essayez de connecter votre console à un autre téléviseur, parfois le problème vient du téléviseur et non de votre PS4.
Voyant bleu
Si votre système affiche un voyant bleu clignotant sur le dessus de votre console, ne vous en débarrassez pas encore.
Alimentation défectueuse
S'il y a un problème potentiel avec l'alimentation, appuyez sur le bouton de marche pendant 7 secondes jusqu'à ce que le système émette deux bips. Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise électrique. Vérifiez si le cordon d'alimentation ou le port est endommagé. Ensuite, suivez notre Tutoriel de remplacement de l'alimentation.
Disque dur défectueux
Les problèmes dus au disque dur peuvent être résolus en éteignant d'abord le système en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à entendre un double bip. Débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles du système. Ensuite, suivez notre Tutoriel de remplacement du disque dur.
Matériel défectueux
S'il y a d'autres problèmes avec votre système, contactez Sony pour une demande de garantie en cliquant sur ce lien.
Robert Harvey
Membre depuis le 04/01/14
10 802 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 membres
60 tutoriels rédigés
34 commentaires
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - Réponse Partager
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [lien de tutoriel non valide]
Grantas vlogs - Réponse Partager
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - Réponse Partager
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - Réponse Partager
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 350
Total : 137,534
