Aller au contenu principal
En cours
Ce wiki est inachevé.
Le PowerMac G4 Cube est un ordinateur personnel compact d'Apple Inc. Il fonctionne avec un processeur de 450 ou 500 MHz et propose une sélection de cartes graphiques comme l'ATI Rage 128 Pro avec 16 Mo de SDRAM, la nVidia GeForce2 MX avec 32 Mo de SDRAM ou l'ATI Radeon avec 32 Mo de DDR SDRAM.
Cube ne s'allume plus
Votre ordinateur ne démarre pas.
Problèmes de RAM
Si votre ordinateur ne démarre pas et que le problème vient de la RAM/mémoire, vous n'entendrez aucun son de démarrage et le voyant de mise sous tension clignotera par séquence de deux, trois ou quatre fois. Le nombre de clignotements indique le type de problème spécifique lié à la mémoire.
REMARQUE : Un clignotement correspond à 1/4 de seconde.
Deux clignotements : Aucune mémoire installée ou détectée.
Si vous avez déjà installé de la mémoire, le problème peut venir du fait qu'elle n'est pas bien fixée dans son logement. Dans ce cas, assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans les logements prévus pour la RAM. Si aucune mémoire n'est installée, installez-en dans les logements respectifs. Si tout se passe bien, l'ordinateur devrait redémarrer ; si le voyant continue de clignoter, nous vous suggérons de contacter l'assistance Apple.
Trois clignotements : Types de mémoire incompatibles installés.
Si trois clignotements se produisent, cela signifie que la mémoire installée n'est pas prise en charge par le système informatique. Vous ne devez installer que de la mémoire compatible avec la carte mère. Nous vous recommandons de retirer la mémoire actuelle et d'en installer une qui soit prise en charge.
Quatre clignotements : Aucune banque de mémoire n'a passé les tests de mémoire.
La mémoire ou les logements de mémoire doivent peut-être être remplacés. Vous devrez vérifier les broches sur la carte mère afin de décider si elle doit être remplacée. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement les logements de mémoire, vous voulez juste voir s'il y a des broches tordues. Si c'est le cas, vous devrez contacter Apple pour obtenir des pièces de rechange et des services de réparation. Si vous ne trouvez aucune broche tordue, il vous suffit de réinitialiser la carte mère. Pour ce faire, retirez la carte graphique de la carte mère et appuyez sur le bouton de réinitialisation (S1) situé sur la carte.
Consultez ce tutoriel de réparation pour le remplacement/l'installation de la RAM :
*Changement RAM Power Mac G4 Cube*
Adaptateur secteur défectueux
Avant de conclure que la raison pour laquelle votre ordinateur ne s'allume pas est l'adaptateur secteur, assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale fonctionnelle et correctement connecté à l'adaptateur. Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas et que vous avez un adaptateur secteur de rechange dont vous savez qu'il fonctionne, essayez de l'échanger pour voir s'il s'allume. S'il s'allume, vous devrez remplacer l'ancien adaptateur secteur. S'il ne s'allume toujours pas, il peut s'agir de la carte mère.
Selon le défaut de l'adaptateur secteur, un Cube peut s'allumer correctement, mais son bouton tactile ne s'éclairera pas normalement et la machine peut se comporter de manière erratique.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions listées ci-dessus ne permet d'allumer votre Cube, vous devrez trouver une carte mère de remplacement. Le Cube fonctionne avec un processeur PowerPC 7400, une carte mère compatible est donc requise. Il existe également des processeurs évolutifs comme la carte fille AGP G4, mais que vous optiez pour la même carte mère ou une version améliorée, assurez-vous de lire les spécifications et la compatibilité de la carte pour être certain d'obtenir la bonne.
Le Cube ne reste pas allumé
Le bouton de marche de l'ordinateur s'allume au toucher, mais s'éteint dès que vous retirez votre doigt, et l'ordinateur ne s'allume pas.
Parfois, la carte convertisseur CC-CC peut se déplacer légèrement de son connecteur, empêchant l'ordinateur de s'allumer lorsque le bouton de marche est touché. Pour résoudre ce problème, il vous suffit d'appuyer fermement sur la carte pour la remettre dans son logement.
Mon écran ne fonctionne pas correctement
L'écran de l'ordinateur n'affiche rien lors de l'allumage ou présente des graphismes très déformés.
Câble d'écran défectueux
Le câble d'écran dispose de broches exposées sur le connecteur, donc une broche endommagée ou tordue peut causer des problèmes d'affichage à l'allumage. Vérifiez s'il y a des broches endommagées dans le connecteur. Si des broches sont tordues, essayez prudemment de les redresser, puis reconnectez l'écran et vérifiez si le problème persiste. Si le connecteur ne présente aucune broche tordue ou si le problème persiste, essayez de tester l'écran sur un autre ordinateur. Cela vous aidera à conclure si le problème vient réellement du câble.
Carte graphique défectueuse
Le composant principal qui gère l'affichage est la carte graphique. Si l'écran fonctionne parfaitement sur un autre ordinateur, le problème vient de la carte graphique. Vérifiez le connecteur d'affichage de la carte graphique pour déceler toute broche tordue ou dommage sur le boîtier en plastique. Si vous trouvez des broches tordues, N'ESSAYEZ PAS de les redresser. Vous devrez remplacer la carte graphique si vous trouvez des broches tordues ou si le boîtier en plastique est endommagé. Si le remplacement de la carte graphique ne résout pas le problème, vous devrez remplacer la carte mère.
Voici un tutoriel complet sur la façon de retirer et remplacer la carte graphique du G4 Cube.
*Changement carte graphique Power Mac G4 Cube*
Ma souris ne fonctionne pas correctement
Si le pointeur ne bouge pas avec la souris ou s'il ne bouge pas du tout au démarrage de l'ordinateur.
Pour les problèmes de souris, un moyen simple de réparer est de déconnecter et reconnecter la souris du port USB. Remarque : si la souris est connectée au port USB du clavier, connectez-la plutôt à un port sur l'ordinateur de bureau. Si la souris fonctionne, remplacez simplement le clavier. Sinon, si le problème persiste, testez les ports USB de l'ordinateur de bureau un par un avec la souris ou un autre périphérique. Si les ports USB fonctionnent, vous devrez remplacer votre souris. Sinon, ce sont les ports USB qui doivent être remplacés.
Aucun des cas ci-dessus
Rien de ce qui est listé ci-dessus ne correspond aux symptômes de votre Cube ou vous avez essayé certaines solutions, mais le problème persiste.
Si aucune de vos tentatives de résolution ne fonctionne, il n'y a généralement qu'une seule solution principale : remplacer entièrement la carte mère. Étant donné que la carte mère contient plusieurs composants qui ne dépendent pas tous les uns des autres, ils peuvent tous tomber en panne séparément sans affecter la fonctionnalité des autres composants. Si vous avez essayé de remplacer un composant défectueux comme la carte graphique, la mémoire ou l'écran et que le problème d'origine persiste, il est fort probable que la carte mère doive être remplacée.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 488 Réputation
127 tutoriels rédigés
3 commentaires
hardware problem can't burn dvd
Helen - Réponse Partager
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 53
Total : 7,887
