Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les touches sont lentes ou restent bloquées lorsque vous appuyez dessus
Lorsque j'utilise mon clavier Razer, les touches ont commencé à être plus lentes, voire à rester bloquées.
Touches lentes :
Des touches lentes peuvent être le résultat d'une accumulation de résidus, comme de la nourriture ou de la poussière. Pour vérifier cela, retirez la touche et vérifiez s'il y a de la poussière ou de la saleté.
Touches bloquées :
Si les touches restent en position haute lorsque vous appuyez dessus, il y a probablement quelque chose en dessous. Retirez la touche et vérifiez s'il y a des obstructions. S'il n'y a rien de visible, il pourrait y avoir des résidus sous les interrupteurs qui font coller les touches.
Les touches ne réagissent pas
Lorsque j'appuie sur les touches, il ne se passe rien.
Pilotes non à jour :
L'appareil peut être incompatible avec votre pilote. Vous pouvez vous rendre sur Razerzone.com pour télécharger le bon pilote.
Logiciel incompatible :
L'appareil peut être incompatible avec votre ordinateur. L'appareil peut être retourné au revendeur.
Problème matériel :
Si les autres options ont été vérifiées, il pourrait s'agir d'un problème matériel. Le matériel pourrait avoir été endommagé ou ne pas avoir été assemblé correctement en usine. Il serait préférable de retourner le clavier au revendeur.
Les voyants LED ne s'allument pas
En utilisant mon clavier Razer, j'ai remarqué que les voyants LED ne s'allument pas.
Appareil sous tension :
Branchez le clavier sur l'ordinateur et déterminez s'il est alimenté ou non. Si le clavier est alimenté, les LED devraient s'allumer. Si elles ne s'allument pas, le clavier n'est pas suffisamment alimenté, ou il pourrait s'agir d'un problème matériel.
Port USB défectueux
Mon câble USB ne fonctionne pas avec mon clavier, mais fonctionne avec d'autres appareils.
Câble ne fonctionne pas :
Branchez le câble sur un autre appareil compatible et voyez si cet autre appareil est alimenté ; si c'est le cas, ce n'est pas le câble qui est en cause. S'il ne fonctionne pas, le problème vient du câble ; vous devrez en commander un nouveau ou en trouver un compatible.
Port :
Si vous branchez le câble après l'avoir testé et que le clavier ne fonctionne toujours pas, le problème vient alors du port.
Wiley Wilson
Membre depuis le 01/17/17
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 47
Total : 2,173
