Aller au contenu principal
Manuel de réparation Sega Dreamcast
Le système ne s'allume pas
La console est allumée, mais ne répond pas.
Câble d'alimentation coupé
Si le voyant lumineux ne s'allume pas et que le lecteur optique ne montre aucun signe de vie, il est fort probable que le câble d'alimentation soit défectueux. Vérifiez si c'est le cas. Débranchez le câble et testez la continuité du câble d'alimentation à l'aide d'un multimètre numérique ou d'un testeur de continuité. Si le câble d'alimentation ne laisse plus passer le courant, vous devez le remplacer. Si vous ne savez pas comment vérifier la continuité, consultez notre tutoriel ici.
Broches d'alimentation tordues ou sales
Si la console ne s'allume pas ou s'éteint de manière aléatoire pendant une partie, la connexion interne des broches d'alimentation est peut-être défectueuse. Pour corriger cela, vous devrez peut-être nettoyer les broches d'alimentation ou les redresser pour qu'elles puissent assurer un transfert d'énergie adéquat entre le bloc d'alimentation et la carte mère. Consultez le tutoriel ici pour savoir comment réparer les broches d'alimentation.
Carte d'alimentation défectueuse
Si le câble d'alimentation fonctionne, il est possible que la carte d'alimentation soit défectueuse. Il est très probable que vous deviez remplacer cette pièce. Assurez-vous de vérifier votre numéro de modèle avant de demander une nouvelle carte d'alimentation.
La manette ne fonctionne pas
Le système démarre, mais les manettes ne répondent pas.
Manette hors service
Vérifiez que la prise de la manette ne contient aucun débris pouvant empêcher les broches d'établir un contact électrique correct. Si le problème persiste, vérifiez si la manette fonctionne avec une autre console Dreamcast. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez d'acheter une nouvelle manette.
Carte de gestion des contrôleurs défectueuse
Si la manette fonctionne sur une autre Dreamcast mais pas sur la vôtre, la carte de gestion des contrôleurs est peut-être défectueuse. Il est possible que le fusible (marqué F1) sur la carte de gestion des contrôleurs ait grillé. Vous pouvez facilement le réparer en suivant notre tutoriel de réparation du fusible F1 Guide. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez remplacer toute la carte de gestion des contrôleurs.
Sautes audio/vidéo
La vidéo ou l'audio ne sont pas lus en continu ou se figent.
Disque de jeu rayé ou sale
Si l'audio ou la vidéo sautent, testez le disque de jeu sur une autre console. Si le disque semble sale, nettoyez-le avec un chiffon doux. N'effectuez pas de mouvements circulaires, nettoyez plutôt du centre vers l'extérieur. Si les problèmes persistent, le disque de jeu devra probablement être remplacé.
Absence d'audio ou de vidéo
Aucune vidéo n'est visible et aucun son n'est audible.
Vérifiez vos câbles
Si l'image ou le son ne s'affichent pas à l'écran, vérifiez que les câbles AV sont correctement branchés à la Dreamcast et au téléviseur ou au périphérique de sortie.
Connecteur de ventilateur débranché
Si le voyant lumineux de la console s'allume mais que vous n'entendez ni le lecteur optique ni le ventilateur, il est probable que le connecteur du ventilateur se soit débranché à l'intérieur de la console. Vous devrez ouvrir la console et rebrancher le connecteur du ventilateur.
Carte mère HS
Si le système ne répond pas et que vous avez écarté toutes les autres causes, vous pouvez supposer que votre carte mère (le cerveau de la console Sega) est hors service. Cette pièce doit être remplacée pour que la console fonctionne à nouveau. Vérifiez le numéro de série sur votre Dreamcast avant de commander une pièce de rechange.
Le lecteur optique ne fonctionne pas
Le disque de jeu ne tourne pas.
Une opération de maintenance classique du lecteur optique consiste à remplacer les condensateurs de son circuit imprimé. Des condensateurs en fin de vie provoquent des problèmes de lecture de disque ; commencez par là pour tenter de le réparer. D'autres problèmes sont parfois liés au loquet de la porte ou à la carte mère elle-même si le lecteur optique n'est pas alimenté.
Lecteur optique défectueux
Insérez un disque de jeu et allumez le système. Si le lecteur ne semble pas tourner, il est probable qu'il faille le remplacer.
Lentille du lecteur optique sale
Ouvrez le capot du lecteur optique et retirez le disque. Si la lentille semble sale, nettoyez-la avec un petit coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus).
Condensateurs défectueux
Le circuit imprimé a besoin de nouveaux condensateurs, ce qui est une réparation courante pour un lecteur optique. Des condensateurs en fin de vie provoquent des problèmes de lecture de disque ; si vous ne souhaitez pas remplacer le lecteur, vous pouvez essayer de les changer comme indiqué ci-dessus.
L'appareil surchauffe
Après une utilisation prolongée, la console s'éteint d'elle-même.
Espace insuffisant
Il est possible que le système surchauffe parce qu'il n'a pas assez d'espace pour ventiler. Essayez de laisser au moins 15 cm entre la grille de ventilation de la console et tout obstacle potentiel lorsque vous l'utilisez.
Ventilateur défectueux
Si le ventilateur ne tourne pas pendant l'utilisation, il s'agit peut-être d'un problème d'alimentation ou le ventilateur devra être remplacé.
Problèmes de broches d'alimentation
Si les broches d'alimentation sont sales, le système surchauffera après une utilisation prolongée. Si la broche d'alimentation 5V du ventilateur n'est pas connectée à la carte d'alimentation ou est sale, le ventilateur ne tournera pas. Consultez le tutoriel ici pour savoir comment réparer les broches d'alimentation.
Darren Chan
Membre depuis le 10/28/09
5 402 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
108 tutoriels rédigés
11 commentaires
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Réponse Partager
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Réponse Partager
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Réponse Partager
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Réponse Partager
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 211
Total : 50,475
