Aller au contenu principal
Le ventilateur tour Seville Classics MSC10166 offre une conception innovante, contrastant avec le style circulaire traditionnel, ce qui le rend élégant, compact et silencieux.
Le ventilateur ne s'allume pas
Le ventilateur ne réagit pas après avoir appuyé sur un bouton.
Absence d'alimentation
Si le ventilateur semble complètement inactif, la première étape consiste à vérifier qu'il est bien branché. Contrôlez la connexion au mur pour vous assurer qu'elle n'est pas desserrée dans la prise. Si le problème persiste, essayez de brancher le ventilateur sur une autre prise.
Mauvaises connexions des fils
Après avoir déterminé que la prise n'est pas en cause, l'étape suivante consiste à vérifier les connexions à l'intérieur du ventilateur. Vous devrez peut-être raccorder les fils déconnectés en les torsadant ensemble ou en les soudant. Pour obtenir des conseils sur la vérification des connexions et la soudure, veuillez consulter le tutoriel suivant : Réparation des LED.
Fusible défectueux
Si toutes les connexions sont solides mais que le ventilateur ne réagit toujours pas, l'étape suivante consiste à vérifier le fusible et à le remplacer si nécessaire. L'inspection du fusible implique de vérifier la résistance du fusible à l'aide d'un ohmmètre ainsi que de souder pour le retirer et le remplacer. Pour plus d'aide sur la soudure et la vérification du fusible, veuillez consulter le tutoriel suivant : Réparation des LED.
Les LED ne s'allument pas
Le ventilateur s'allume et fonctionne, mais aucune lumière ne s'allume.
De mauvaises connexions peuvent empêcher les LED de fonctionner. La première étape pour résoudre ce problème consiste à démonter le ventilateur et à vérifier les connexions des LED sur le circuit imprimé. Recherchez des connexions desserrées ou des fils cassés. Pour des instructions sur la réparation des connexions, veuillez consulter le tutoriel suivant : Réparation des LED.
LED défectueuses
Si la réparation des connexions ne résout pas le problème, les LED sont peut-être défectueuses. Achetez de nouvelles LED et remplacez-les en vous référant au tutoriel suivant : Réparation des LED.
Le flux d'air est restreint
Moins d'air sort qu'auparavant.
Pales de ventilateur sales
Si le flux d'air est restreint, les pales du ventilateur sont peut-être sales. La poussière peut s'accumuler entre les pales et provoquer un blocage. Vous devrez peut-être retirer la coque arrière, enlever les pales du ventilateur et nettoyer la poussière. Référez-vous au tutoriel suivant pour démonter le ventilateur et le nettoyer : Nettoyage des ventilateurs.
Grilles d'aération obstruées
Des grilles d'aération obstruées peuvent nuire au flux d'air. La poussière peut s'accumuler dans les grilles et empêcher l'air extérieur d'entrer dans le ventilateur. Vous devrez peut-être retirer la coque arrière et nettoyer la poussière. Référez-vous au tutoriel suivant pour démonter le ventilateur et le nettoyer : Nettoyage des ventilateurs.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons peuvent être pressés mais sont inactifs.
Boutons coincés
Si lorsque vous appuyez sur un bouton, celui-ci ne revient pas dans sa position d'origine, les boutons sont peut-être sales ou recouverts d'une substance collante. Dans ce cas, retirez le couvercle supérieur et le circuit imprimé pour nettoyer les boutons. Référez-vous au tutoriel suivant pour le nettoyage des boutons : Réparation des boutons.
Le ventilateur ne tourne pas
Le ventilateur fonctionne mais ne veut pas tourner.
Manque de lubrification
Un manque de lubrification peut empêcher le ventilateur de tourner. Tout d'abord, prenez le temps d'ouvrir le ventilateur et vérifiez si quelque chose bloque sa rotation. Si c'est le cas, retirez l'objet. Sinon, le problème pourrait être dû au manque de lubrification. L'étape suivante consiste à retirer le ventilateur et à lubrifier le rail en vous référant au tutoriel suivant : Réparation de la rotation et des vibrations du ventilateur.
Blocage du rail
Si le ventilateur ne tourne pas ou s'il saccade en tournant, il peut y avoir une obstruction sur le rail. Démontez le ventilateur et nettoyez le rail de toute poussière et autres débris. Référez-vous au tutoriel suivant pour démonter le ventilateur et dégager le rail : Réparation de la rotation et des vibrations du ventilateur.
Jonathon Elfar
Membre depuis le 09/26/12
9 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 membres
72 tutoriels rédigés
32 commentaires
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Réponse Partager
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Réponse Partager
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Réponse Partager
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 125
Total : 72,322
