Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne répond pas
L'écran LCD n'affiche rien, alors que vous savez que l'appareil est sous tension.
Paramètres d'affichage
Il est possible que les paramètres d'affichage de l'appareil aient été modifiés et que l'écran LCD ait été désactivé. Assurez-vous que l'écran LCD a été sélectionné dans l'onglet Moniteur / Viseur sous les paramètres personnalisés.
Problèmes de batterie
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement insérée. Les problèmes d'alimentation peuvent entraîner la désactivation de l'écran LCD de l'appareil photo et d'autres composants.
Panne matérielle
Il est possible qu'une panne matérielle de l'écran LCD soit survenue suite à une chute, un impact, une chaleur excessive ou d'autres types de dommages environnementaux. Dans ce cas, l'écran LCD devra être remplacé. Consultez notre tutoriel de changement écran.
L'objectif n'est pas reconnu
L'appareil affiche une erreur d'objectif et s'éteint rapidement.
Objectif approprié
Assurez-vous que l'objectif utilisé est du type approprié pour la marque et le modèle de votre appareil photo.
Problèmes de fixation
Assurez-vous que l'objectif est correctement fixé à l'appareil photo. Les points d'alignement blancs sur l'appareil photo et l'objectif doivent être alignés, puis tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il se verrouille complètement en place.
Points de contact sales
Les points de contact électriques sur l'appareil photo et l'objectif peuvent devenir sales et perdre le contact. Nettoyez délicatement les broches de contact métalliques de l'objectif sur l'appareil photo et les pastilles de contact sur l'objectif avec de l'alcool isopropylique et laissez sécher complètement.
Appareil surchauffe
L'appareil photo devient trop chaud et s'éteint.
Facteurs environnementaux
Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous enregistrez n'est pas excessivement chaude, car la température ambiante de l'air est directement liée à la température à l'intérieur de l'appareil photo. Essayez de maintenir l'appareil photo aussi frais que possible.
Batterie sursollicitée
Dans des conditions ou des charges exigeantes, il est possible que la batterie de l'appareil photo surchauffe. Laissez le temps à l'appareil photo de refroidir et remplacez la batterie chaude par une batterie froide complètement chargée.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil photo refuse de s'allumer.
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement insérée. Les problèmes d'alimentation peuvent empêcher l'appareil photo de s'allumer.
Bugs logiciels
Il est possible qu'un bug logiciel provoque le blocage de l'appareil photo. Retirez la batterie, attendez cinq minutes et essayez de redémarrer l'appareil.
Panne matérielle
Si toutes les autres solutions échouent, il est possible que la carte mère ou un autre composant majeur de l'appareil photo soit tombé en panne, l'empêchant de s'allumer. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'appareil ne reste pas allumé
L'appareil photo affiche une erreur et s'éteint une fois allumé.
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement insérée. Les problèmes d'alimentation peuvent empêcher l'appareil photo de rester allumé ou provoquer une extinction soudaine.
Problèmes d'objectif
Il est possible que l'appareil photo et l'objectif aient un problème de communication. Essayez un autre objectif ou nettoyez les points de contact sur l'objectif actuel et redémarrez l'appareil photo.
Panne matérielle
Il est également possible que la carte mère ou un autre composant de l'appareil photo soit tombé en panne, l'empêchant de rester allumé. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Blake Rylant
Membre depuis le 08/23/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - Réponse Partager
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - Réponse Partager
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - Réponse Partager
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 71
Total : 10,168
