Aller au contenu principal
La batterie est constamment faible
La batterie ne tient pas la charge complète.
Vieille batterie
Si vous utilisez votre batterie depuis plus de 2 ans et que le temps d'utilisation continue de diminuer, vous devriez envisager de la remplacer. Consultez le tutoriel d'installation de batterie.
Pour préserver l'autonomie de la batterie, évitez de la surcharger. Chargez-la uniquement lorsque c'est nécessaire (environ 10 % de charge restante).
Matériel défectueux
Si le remplacement de la batterie ne permet pas de retrouver un niveau normal, la carte mère doit être vérifiée si possible. Consultez le tutoriel d'installation de carte mère.
Les réglages ne sont pas ceux par défaut
Les réglages du téléphone ont été modifiés et vous souhaitez restaurer l'état d'origine du téléphone.
Les réglages ont été modifiés et doivent être réinitialisés
L'appareil peut être réinitialisé manuellement. Lors de la réinitialisation du téléphone, vous aurez le choix entre Réinitialiser les réglages ou Réinitialiser tout. La première option rétablira les réglages par défaut, tandis que la seconde supprimera toutes les données (y compris le contenu téléchargé) et réinitialisera les réglages.
Pour réinitialiser le téléphone, allez dans Réglages -> Général -> Réinitialisation complète. Vous pouvez choisir Réinitialiser les réglages ou Réinitialiser tout. Vous devrez ensuite saisir le code de verrouillage du téléphone, qui est 0000 par défaut.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne démarre pas.
Batterie défectueuse
La batterie doit être rechargée ou remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour savoir comment procéder.
Le téléphone n'indique pas qu'il charge
Le téléphone est branché mais cela ne s'affiche pas sur l'écran.
Le connecteur de charge est desserré
Vérifiez que vous utilisez le chargeur approprié et que la connexion entre le téléphone et la prise électrique est bien en place.
La batterie du téléphone est déchargée
Si l'appareil a une batterie déchargée ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période, le symbole de charge peut mettre jusqu'à 30 minutes avant d'apparaître sur le téléphone.
La langue du téléphone est incorrecte
Le menu du téléphone est dans un code étranger cryptique.
Le téléphone a été réglé sur une langue étrangère
Si le téléphone est réglé sur une langue que vous ne comprenez pas, vous pouvez rétablir la langue par défaut (déterminée par la carte SIM) en appuyant sur le bouton directionnel droit, puis en saisissant 8888, et en appuyant sur le bouton directionnel gauche lorsque le téléphone est en veille. Pour toujours choisir l'anglais, utilisez la même combinaison de touches, mais saisissez 0000 à la place.
Le téléphone est verrouillé
Votre téléphone est verrouillé et vous ne pouvez pas accéder au menu.
Le téléphone a été verrouillé sans le vouloir
Le téléphone est livré avec un code de verrouillage par défaut de 0000. Il peut être remplacé par n'importe quel code de 4 à 8 chiffres si vous le souhaitez.
Aucun réseau
Vous ne parvenez pas à vous connecter à votre opérateur réseau.
Hors de portée du signal
Si le téléphone n'affiche aucun réseau de téléphonie mobile disponible, cela signifie que vous n'êtes pas assez proche d'un signal provenant de votre opérateur. Essayez de localiser une antenne relais ou, si vous êtes à l'intérieur, sortez à l'extérieur pour améliorer la réception.
Aucun opérateur réseau dans le pays
Vous êtes peut-être dans un pays ou une région où il n'y a aucun opérateur de téléphonie mobile accessible par votre téléphone. Vous pourrez peut-être acheter une nouvelle carte SIM pour résoudre ce problème. Consultez le page d'installation de carte SIM pour plus d'aide à ce sujet.
Messages d'erreur
Vous recevez un message d'erreur qui vous empêche d'utiliser le téléphone.
Vous recevez le message : "PUK bloqué"
Si vous recevez ce message, cela signifie que votre code PUK (Personal Unblocking Key) a été saisi de manière incorrecte dix fois de suite. Vous devez contacter votre opérateur de service pour résoudre ce problème.
Vous recevez le message : "Charge, batterie inconnue"
Si vous recevez ce message pendant que le téléphone charge, cela signifie que la batterie insérée dans le téléphone n'est pas une batterie homologuée Sony Ericsson.
Vous recevez le message : "Insérer carte SIM"
Ce message signifie qu'il n'y a aucune carte SIM dans le téléphone. Vous devez installer une carte SIM appropriée pour utiliser l'appareil. Consultez le tutoriel d'installation de carte SIM pour des instructions étape par étape.
Il est également possible que vous receviez un message indiquant Insérer une carte SIM correcte, ce qui signifie que vous n'utilisez pas une carte SIM compatible avec le téléphone.
Options de menu grisées
Vous essayez d'accéder à une option de menu, mais elle est grise et non noire.
L'option de menu n'est pas accessible
Si une option est grisée dans un menu, cela signifie que la fonction n'est pas disponible pour le moment.
Source : Mode d'emploi du Sony Ericsson s710a
Alexander
Membre depuis le 10/29/11
75 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 34
Total : 2,017
