Aller au contenu principal
Le café n'est pas assez crémeux
Votre café semble avoir une texture grossière, ou il coule trop vite.
Moudre le café plus finement
Si la texture de votre café ne semble pas correcte, le problème ne vient peut-être pas de la machine. Moulez simplement les grains de café plus finement.
Le café coule trop lentement
Votre machine met trop de temps à préparer votre boisson.
Moudre le café plus grossièrement
Si votre café coule plus lentement que prévu, cela peut être dû aux grains de café utilisés. Essayez de moudre les grains de café plus grossièrement.
Le voyant de disponibilité ne s'allume pas
Le voyant vert de disponibilité n'indique pas que la machine est prête.
Le câble d'alimentation n'est pas branché
Assurez-vous que votre machine est correctement branchée à une prise électrique.
Ne chauffe pas
Si la machine n'atteint pas sa température optimale, elle n'indiquera pas qu'elle est prête pour l'infusion. Si vous n'avez pas utilisé d'agent détartrant au cours des 3 derniers mois, du calcaire peut s'être accumulé sur la chaudière. Faites passer un agent détartrant dans le tuyau d'eau. La quantité de temps et d'agent détartrant nécessaire variera en fonction du type d'agent que vous utilisez. (Évitez d'utiliser des remèdes alternatifs comme agent détartrant. Essayez d'abord d'utiliser un détartrant approprié.) Cela devrait aider à débarrasser la chaudière de l'accumulation de calcaire.
L'eau ne circule pas dans le tuyau
Il semble y avoir une obstruction à l'intérieur de la machine qui empêche l'eau de circuler.
Tuyau plié
Le tuyau d'eau, situé à l'intérieur de la machine, peut être pincé ou plié, bloquant ainsi le débit. Pour corriger cela, vous devrez retirer le boîtier extérieur de la machine. Le tuyau d'eau est transparent et est l'un des plus gros tubes. Redressez le tuyau d'eau qui va vers le réservoir d'eau.
La pompe a besoin d'être amorcée
Si la pompe est restée inactive pendant un certain temps, elle peut être « bloquée par l'air » et ne pas fonctionner.
  • Pendant que la pompe tourne, ouvrez et fermez alternativement la buse vapeur.
  • Vous pouvez utiliser une poire à jus/poire auriculaire ou un article similaire pour forcer l'amorçage de la pompe. Remplissez la poire d'eau et insérez-la dans le tuyau d'eau. Pendant que la pompe tourne, injectez l'eau dans le tuyau jusqu'à ce que l'eau circule facilement. Ensuite, éteignez la pompe, placez le tuyau dans le réservoir d'eau rempli et reprenez l'amorçage.
Buse vapeur obstruée
Si votre buse vapeur semble être obstruée, le débit d'eau peut être bloqué à l'intérieur de la buse elle-même. Essayez ce qui suit :
  • À l'aide d'une aiguille, percez l'extrémité de la buse vapeur pour la déboucher.
  • À l'aide d'une clé, retirez la buse vapeur et nettoyez tout résidu ou obstruction qui pourrait causer son obstruction.
Le disjoncteur différentiel saute
Vous avez branché la machine et tenté de l'allumer, mais le disjoncteur différentiel a sauté.
Dommage sur le câble d'alimentation
Des déformations visibles sur le câble d'alimentation de votre machine peuvent être responsables de dommages sur le câble, ce qui a provoqué le court-circuit du disjoncteur différentiel. Si le câble est endommagé, il devra peut-être être remplacé.
Prise défectueuse
Ce problème peut ne pas concerner la machine, mais plutôt la prise sur laquelle le câble d'alimentation est branché. Essayez de brancher votre machine sur une autre prise électrique, ou sur une prise chez votre voisin, car le problème peut être dû à une installation électrique inadéquate à votre domicile.
Chaudière en court-circuit
Il est possible que votre machine ait surchauffé et provoqué la rupture de l'élément chauffant interne, ce qui entraîne un court-circuit de la chaudière. Pour vérifier si c'est la cause, retirez le boîtier de la machine et vérifiez la continuité entre les deux contacts de chauffe (les deux broches qui dépassent à 90 degrés). S'il n'y a pas de continuité entre les broches, la chaudière doit être remplacée.
David
Membre depuis le 01/28/11
778 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 membres
60 tutoriels rédigés
92 commentaires
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Réponse Partager
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Réponse Partager
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Réponse Partager
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Réponse Partager
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 109
Total : 55,425
