Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
  • Assurez-vous d'abord que votre appareil est à jour concernant les entretiens de routine. Pour ce faire, consultez la section 4.6.
  • Vérifiez que les 5 prises CEI sont correctement connectées à l'intérieur de l'appareil. Elles sont bien visibles après avoir retiré la coque arrière. Vérifiez ensuite que la prise CEI est bien montée dans la bande latérale de la machine pour alimenter les vaporisateurs. Pour plus de détails, consultez la section 2.17.
  • L'équipement Ulco doit être utilisé uniquement dans des salles où l'alimentation secteur est équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
  • Ulco recommande de brancher l'unité sur une alimentation secteur appropriée lorsqu'elle est en mode VEILLE, afin d'obtenir une durée de vie maximale. L'autonomie de la batterie d'alimentation principale est généralement de deux ans en service. L'unité s'éteint automatiquement si la batterie est trop faible pour garantir un fonctionnement fiable.
  • Pour les questions concernant les émissions électromagnétiques, consultez la section 9.2.
Les relevés de débit de gaz sont incohérents ou erronés
Plages de pression normales :
Limitation de pression 67 cmH2O (vanne de limitation de pression)
PEP 2 cmH2O (PEP automatique), 4 – 30 cmH2O
Pression de service maximale réglée 60 cmH2O
Si les plages de pression sont anormales, suivez ces étapes :
  1. Déconnectez les tuyaux d'alimentation muraux des prises murales
  2. Installez la bouteille d'oxygène et tournez la sortie de la bouteille en position ouverte
  3. Vérifiez que le manomètre de la bouteille d'oxygène à l'avant de la machine indique une pression supérieure à 700 kPa
  4. Fermez la sortie de la bouteille d'oxygène et vérifiez que la pression sur le manomètre ne chute pas. Cela indiquerait une fuite dans la ligne d'alimentation en oxygène
  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chacune des alimentations en protoxyde d'azote et en air
  6. Reconnectez les tuyaux d'alimentation muraux
  7. Vérifiez que chacun des gaz d'alimentation affiche des pressions de 400 à 415 kPa
  8. Pour confirmer que les alimentations en gaz de la canalisation ne sont pas croisées, utilisez un analyseur multi-gaz pour vérifier la composition du gaz à la sortie commune, pour chacune des sorties oxygène, protoxyde d'azote et air tour à tour
Si un calibrage de l'appareil est nécessaire, un lien vers le PDF se trouve ++ici++.
  • 5.3.1 Calibrage du capteur de pression du gaz d'entraînement
  • 5.3.2 Calibrage du capteur de débit d'entraînement
  • 5.3.3 Calibrage du profil de la vanne de débit
  • 5.3.4 Calibrage du capteur de pression
  • 5.3.5 Valider le nouveau fichier de calibrage
On dirait qu'il y a une fuite
Cela peut être causé par deux choses : un problème de tuyaux ou un problème de vannes
Problèmes de tuyaux
  • Étapes pour aider à prévenir les fuites ici (voir section 2.14)
  • Étapes pour tester et réparer les fuites dans les tuyaux ici (voir sections 3.1.2.2.2 à 3.1.2.2.5)
Problèmes de vannes
  • Étapes pour tester et réparer les fuites dans les vannes ici (voir section 7.6)
Notes importantes
  • Lors de l'utilisation sur un patient, il est important d'effectuer une vérification finale pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Pour ce faire, réglez un débit de gaz frais de 300 ml/min et assurez-vous que la pression monte à > 30 cm H2O à partir de zéro.
  • Les joints Bodok doivent être examinés et remplacés si nécessaire à chaque remplacement des bouteilles.
  • Tous les joints sur les composants haute pression tels que les détendeurs de premier étage doivent être légèrement graissés avec de la graisse Krytox ou une graisse similaire certifiée sans danger pour une utilisation dans des environnements à haute pression d'oxygène. Les composants basse pression des voies respiratoires du patient peuvent utiliser des graisses silicone standard.
  • Assurez-vous que tout l'équipement utilisé a été conçu ou fourni par Ulco.
L'alarme se déclenche
Un message d'alarme s'affiche en rouge en haut de l'écran. Le message restera affiché tant que le problème ne sera pas résolu. Toutes les alarmes peuvent être mises en sourdine en appuyant sur la touche « Mute ».
Panne de secteur (perte d'alimentation CA)
Alarme de faible priorité. Cette alarme se déclenche en cas de coupure de l'alimentation secteur. Le respirateur passe automatiquement sur batterie. Vérifiez que le cordon d'alimentation du respirateur est bien branché sur la prise.
Batterie faible
Alarme de haute priorité. Cette alarme se déclenche lorsque la tension de la batterie chute en dessous d'un niveau critique. Essayez :
  • De brancher le respirateur sur l'alimentation secteur CA
  • De consulter le tutoriel de remplacement de la batterie ++ici++ à la section 6.4.4
Panne de gaz d'entraînement (perte de l'alimentation en oxygène)
Alarme de haute priorité. L'alarme se déclenche lorsqu'il n'y a plus de pression pour alimenter le patient en oxygène. Vérifiez qu'une pression de PEP existe et que l'absorbeur fonctionne. En cas d'urgence, passez à une utilisation manuelle du CBS. Cela peut être fait en :
  1. Localisant l'interrupteur sur le dessus de l'ensemble absorbeur
  2. Basculant l'interrupteur de « Ventilator » à « Bag »
Pression continue
Alarme de haute priorité. Cette alarme se déclenche si la pression des voies respiratoires dépasse 15 cmH2O pendant la phase d'expiration. Vérifiez le patient, les éventuelles fuites ou les tuyaux desserrés.
Déconnexion du patient
Il s'agit d'une alarme de priorité moyenne. Cette alarme est déclenchée par des problèmes de pression dans les voies respiratoires. Cela est causé par une fuite ou un tuyau desserré, consultez donc la section de diagnostic sur les fuites.
Pression sous-atmosphérique
Il s'agit d'une alarme de faible priorité. Elle se déclenche lorsque la pression dans le circuit de débit d'air est trop basse. Vérifiez d'abord l'état du patient, puis vérifiez si des tuyaux sont desserrés ou s'il y a des fuites.
Ne cyclant pas
Il s'agit d'une alarme de faible priorité. Déclenchée lorsque le respirateur est en mode Veille, ce qui signifie qu'il ne cycle pas. Cela veut dire que le respirateur ne fonctionne pas. Pour corriger cela, sélectionnez le cyclage automatique ou manuel en trouvant l'interrupteur sur le dessus de l'absorbeur.
Panne matérielle
Panne électrique à l'intérieur du respirateur. Vérifiez toute l'alimentation électrique et la batterie. En cas de besoin, appelez un technicien médical.
Échec du calibrage
Consultez la section 5 du mode d'emploi ++ici++ pour examiner toutes les procédures de calibrage.
Inversion du capteur de débit patient
Consultez « Calibrer le capteur de débit patient » dans la section 5.5 ++ici++
Volume expiré bas/élevé
Il s'agit d'alarmes de faible priorité. Déclenchées lorsque le seuil de volume expiré a été dépassé. Pour résoudre ce problème, modifiez la plage du seuil ou désactivez les alarmes de seuil.
Volume minute bas/élevé
Il s'agit d'alarmes de faible priorité. Déclenchées lorsque le seuil du volume minute a été dépassé. Pour résoudre ce problème, modifiez la plage du seuil ou désactivez les alarmes de seuil.
Pression des voies respiratoires basse
Il s'agit d'une alarme de priorité moyenne. Cette alarme se déclenche si la pression maximale des voies respiratoires pendant l'inspiration reste inférieure au seuil d'alarme. Pour corriger cela, ajustez la plage de seuil en conséquence pour chaque patient.
Pression des voies respiratoires élevée
Il s'agit d'une alarme de haute priorité. Cette alarme se déclenche si la pression des voies respiratoires dépasse le seuil d'alarme de pression. Vérifiez le patient. Le respirateur doit répondre à cette alarme en cyclant automatiquement en expiration. Si la pression dépasse 60 cmH2O, le respirateur cessera de cycler. Si la pression dépasse 67 cmH2O, une vanne mécanique agira pour limiter la pression
Ce n'est pas propre
++Voir section 7++. Les pages 69 à 80 détaillent comment nettoyer complètement le respirateur.
Jake Lane
Membre depuis le 04/22/19
492 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 37
Total : 536
