Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ventilateur ne souffle pas d'air
Lorsque je branche le ventilateur et que je l'allume, le moteur ne semble pas tourner ou fonctionner correctement.
Moteur grillé
Le moteur a pu être surmené par une utilisation intensive.
Dégât des eaux
Il est possible que de l'eau ait endommagé la carte mère, empêchant le moteur de tourner.
Dommage physique
Si l'appareil a subi une chute, le ventilateur a pu se déloger de sa position, l'empêchant ainsi de fonctionner.
Moteur bloqué
Une accumulation de particules de poussière peut ralentir le ventilateur, voire l'arrêter.
Le bouton de marche est difficile à appuyer
Je veux appuyer sur le bouton pour l'allumer, mais quand je le fais, l'appareil ne s'allume toujours pas.
Accumulation de débris
Avec le temps, des particules de poussière peuvent s'accumuler et rendre le bouton difficile à appuyer.
Courte durée de vie
Le bouton est dur et peu ergonomique. Il est connu pour s'user et devenir défectueux.
Pales de ventilateur endommagées
Mon ventilateur est tombé de l'étagère et maintenant, les pales du ventilateur sont cassées.
Pales de ventilateur déséquilibrées
Si les pales du ventilateur sont déséquilibrées, cela pourrait endommager le moteur et causer d'autres problèmes.
L'appareil ne s'allume plus
Je branche mon ventilateur et il ne s'allume toujours pas.
Fusible grillé
Une surtension électrique a pu faire griller le fusible.
Fil effiloché/dénudé
Le passage fréquent ou le frottement d'objets sur le câble peut endommager celui-ci.
Fil défectueux dans la prise
La prise peut contenir un fil défectueux ou endommagé qui l'empêche d'alimenter le ventilateur en électricité.
Circuit imprimé
Mon ventilateur est branché et le bouton de marche est allumé, mais le ventilateur ne souffle pas.
Dégât dû à l'humidité
L'humidité ou un léger dégât des eaux pourrait rendre le circuit imprimé dysfonctionnel.
Dommage physique
En cas de chute, l'impact pourrait détacher des composants du circuit imprimé.
Défaut de fabrication
L'entreprise a installé par erreur un circuit imprimé défectueux dans le ventilateur.
Tyler Pettenger
Membre depuis le 09/28/17
563 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
10 commentaires
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Réponse Partager
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Réponse Partager
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Réponse Partager
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Réponse Partager
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 66
Total : 9,506
