Aller au contenu principal
Pour une console de jeu vidéo, la Xbox présente relativement peu de pannes graves la rendant inutilisable. Voici les problèmes Xbox les plus fréquents :
Le lecteur de disque ne s’ouvre/ferme pas ou émet des bruits mécaniques
Un objet peut être coincé dans le lecteur
Vous pouvez essayer d’ouvrir manuellement le lecteur avec un trombone déplié. Pour la plupart des lecteurs Xbox, le trou se trouve à gauche du bouton d’éjection. Insérez le trombone dans ce trou pour ouvrir le tiroir.
Si cela ne fonctionne pas, vous avez peut-être un lecteur Phillips : dans ce cas, le trou à utiliser se situe sous le logo Xbox sur le lecteur. Une fois ouvert manuellement, retirez tout obstacle visible et nettoyez le lecteur.
Lecteur de disque endommagé
Si le bouton d’éjection ne fonctionne toujours pas, il est possible que le lecteur optique Xbox se soit usé avec le temps. Des lecteurs de remplacement Xbox sont disponibles en ligne : le plus simple est donc de le remplacer.
Codes lumineux clignotants
Rouge fixe : surchauffe.
Vert clignotant : chargement BIOS défectueux.
Rouge-orange clignotant : sortie vidéo défectueuse.
Rouge-vert clignotant : panne système (plusieurs causes possibles).
Source
Erreur chronique de lecture de disque
Peu importe vos essais, votre Xbox refuse de lire votre précieux disque de Halo 2.
Disque de jeu défectueux
Le problème peut venir du disque et non du lecteur. Assurez-vous qu’il n’est pas endommagé et testez avec d’autres jeux. Si aucun ne fonctionne, poursuivez le diagnostic.
Lecteur de disque sale
Retirez le lecteur et nettoyez très délicatement la lentille et le miroir.
Pour éviter de démonter la console, vous pouvez utiliser un disque de nettoyage pour Xbox.
Lecteur de disque défectueux
Si le nettoyage ne résout pas le problème, le lecteur peut être endommagé. Dans ce cas, il faudra le remplacer.
La Xbox ne s’allume plus
"Votre appareil ne reçoit aucune alimentation électrique."
Condensateurs défectueux
Certaines versions de la Xbox originale sont connues pour avoir des condensateurs défectueux sur la carte mère. Les remplacer par soudure règle le problème.
Bloc d’alimentation
Une série de cordons d’alimentation Xbox a été rappelée, car elle empêchait la console de s’alimenter. Si vous avez un modèle récent, cette cause est peu probable.
Xbox non branchée / Prise défectueuse / Adaptateur secteur HS
Vérifiez que l’appareil est bien branché et essayez une autre prise. Si le problème persiste, l’adaptateur secteur peut être défectueux.
La Xbox reçoit du courant, mais n’affiche pas le tableau de bord
Carte mère endommagée
Une surchauffe ou une utilisation prolongée peut endommager la carte mère Xbox. Dans ce cas, il faudra la remplacer.
La Xbox se fige en plein jeu
Vous étiez à cinq minutes de la fin épique de votre jeu préféré et voilà que la console se fige soudainement.
Surchauffe
Cela indique généralement une surchauffe. Assurez-vous que la Xbox est bien ventilée et que ses grilles ne sont pas obstruées. Éteignez-la et laissez-la refroidir, puis réessayez.
Si le problème persiste, ouvrez la console et retirez la poussière des dissipateurs thermiques et de la carte mère.
Carte mère défectueuse
Après des surchauffes répétées, la carte mère risque de se déformer et les soudures de s'endommager. Cela provoque des blocages en jeu.
Dans certains cas, une réparation ciblée peut sauver la carte si vous êtes à l’aise en soudure ; sinon, vous devrez la remplacer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
15 commentaires
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Réponse Partager
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Réponse Partager
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Réponse Partager
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 167
Total : 36,618
