Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran ne répond pas
L'écran du E431 est allumé, mais il est totalement noir, il scintille ou il est fissuré
Surchauffe de la RAM
Cela peut se produire lors de la mise à jour des logiciels de l'ordinateur, ce qui entraîne une surchauffe de la RAM. Le ventilateur de la carte graphique peut subir une contrainte thermique nécessitant son retrait pendant deux minutes, puis sa remise en place. Vous pouvez consulter le tutoriel sur la remise en place de la RAM.
Écran fissuré
Si l'écran de l'ordinateur commence à clignoter au démarrage, cela indique que l'écran a été endommagé. Il est fort probable que l'écran LCD présente des dommages internes qui l'empêchent d'afficher correctement les informations sur l'ordinateur. Vous pouvez consulter le tutoriel suivant.
Espace insuffisant / Programmes lents
Si l'appareil est extrêmement lent, ou si vous recevez fréquemment des erreurs de type « Page ne répond pas » ou « Espace de stockage insuffisant », il est probable que le disque dur (HDD) doive être mis à niveau.
Erreur « Espace de stockage insuffisant »
Vous recevez cette erreur car votre disque dur est plein ou manque d'espace de stockage.
Une mise à niveau vers un disque dur avec plus de gigaoctets résoudra cette erreur. Pour mettre à niveau le disque dur actuel, celui-ci doit être remplacé par un nouveau disque dur.
Une autre façon de résoudre cette erreur consiste à sauvegarder le disque dur actuel sur un nouveau sans le remplacer. Vous pouvez utiliser une clé USB, une carte SD ou tout autre type de périphérique de stockage pour sauvegarder les données actuelles.
Erreur « Secteur corrompu »
Si vous avez exécuté une vérification de disque sur votre disque dur et que vous avez reçu une erreur de « fichier/secteur corrompu », cela signifie que votre disque dur actuel a perdu des données dans un secteur spécifique du disque.
Ce secteur du disque dur n'est plus utilisable et vous avez perdu la quantité d'espace de stockage que ce secteur fournissait.
Il est suggéré d'investir dans le remplacement de votre disque dur, car d'autres secteurs du disque deviendront bientôt obsolètes. Vous pouvez envisager de suivre ce [lien de tutoriel non valide].
Surchauffe et ventilateur bruyant
Les ventilateurs peuvent s'encrasser avec le temps, provoquant du bruit et la surchauffe de l'ordinateur portable.
Surchauffe rapide en cours d'utilisation
Si l'appareil est allumé et devient soudainement chaud, il peut y avoir un problème avec le ventilateur. Le problème peut être dû à un encrassement. Une solution simple consiste à retirer le panneau arrière et à nettoyer le ventilateur avec une bombe à air sec.
Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de remplacer l'ensemble du ventilateur par un exemplaire fonctionnel. Pour remplacer le ventilateur, vous pouvez suivre ce tutoriel.
Ventilateur bruyant
Les ventilateurs sont un matériel très important sur un ordinateur portable ; ils peuvent faire du bruit en raison d'une pale cassée, ce qui crée un bruit fort lorsque l'ordinateur est en marche. Si c'est le cas, vous devez remplacer le ventilateur immédiatement. Vous pouvez suivre ce tutoriel.
Appareil lent ou plantages
Deux problèmes très courants liés au ralentissement de l'ordinateur portable impliquent le système exécutant des tâches gourmandes en mémoire en arrière-plan, ainsi que des erreurs de mémoire fréquentes.
Ralentissements lors de l'exécution de plusieurs programmes
Vérifiez le Gestionnaire des tâches en utilisant ctrl+alt+suppr et assurez-vous qu'aucun programme ou processus inutile ne s'exécute en arrière-plan. Si ce n'est pas le cas, les applications utilisées sur l'ordinateur ne sont pas conformes à ses spécifications. Appuyez sur le bouton Windows, allez dans Paramètres, puis dans À propos. Cela affichera les spécifications de l'ordinateur portable ; assurez-vous qu'elles correspondent aux spécifications recommandées pour le programme utilisé.
Module mémoire (RAM) défectueux
Si l'appareil a du mal à exécuter plusieurs programmes à la fois, une mise à niveau de la RAM est une solution courante. La RAM est contenue dans le module mémoire à l'intérieur de l'ordinateur portable. Vous pouvez remplacer le module mémoire en suivant ce tutoriel.
Erreurs de date et d'heure
Certains problèmes liés à cette pile peuvent survenir lorsque l'appareil oublie l'heure après un redémarrage, ou que le système plante en affichant une « erreur de somme de contrôle CMOS ».
Défaillance de la pile interne
Si les paramètres d'heure et de date sont incorrects après l'allumage de l'appareil, la pile CMOS interne peut être en cause. La pile peut être facilement remplacée en suivant ce tutoriel.
Erreurs de somme de contrôle après redémarrage
Lorsque l'ordinateur portable démarre et charge le BIOS, une erreur de somme de contrôle CMOS peut survenir. Cela peut être le signe que la pile CMOS est défaillante. Suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Nathan Behan
Membre depuis le 02/14/18
435 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 45
Total : 1,431
