Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre ordinateur/Redémarrez votre souris si nécessaire : Redémarrer votre souris peut parfois corriger des bugs temporaires ou effacer les fichiers temporaires qui pourraient causer des problèmes. Veillez à éteindre complètement votre ordinateur, éteignez votre souris et retirez les piles pour vous assurer que la souris puisse effectuer un cycle d'alimentation complet.
  • Déchargez l'électricité statique accumulée dans la souris : Parfois, votre souris emmagasine de l'électricité statique, ce qui peut entraîner des problèmes de clic. Ainsi, pendant que votre souris est débranchée ou que la pile est retirée, appuyez plusieurs fois sur les boutons pendant 30 secondes pour dissiper toute électricité statique accumulée.
  • Essayez un autre port USB sur votre ordinateur : Si les ports USB de votre ordinateur sont usés, cela peut avoir un impact sur le fonctionnement de votre souris. Si vous avez un autre port disponible, essayez de brancher votre souris sur un port différent.
  • Remplacez les piles de votre souris : Si vous utilisez une souris Logitech sans fil, vérifiez si la pile est faible ou presque vide.
  • Nettoyez les boutons de la souris. La saleté, la poussière ou les débris autour des boutons peuvent empêcher un clic correct. Utilisez de l'air comprimé ou un chiffon en microfibre.
Interférence d'une application ouverte
Solution : Fermez toutes les applications ouvertes et testez le fonctionnement de la souris
Certaines applications peuvent détourner votre souris et interférer avec ses fonctions normales. Essayez de fermer toutes les applications ouvertes pour voir si l'une d'entre elles interfère avec votre souris. Certaines des applications suivantes sont connues pour causer des problèmes...
  • Navigateurs : Les extensions peuvent détourner l'entrée de la souris. Essayez de les désactiver.
  • Jeux : Le bouton de la souris peut être réassigné à une autre fonction. Vérifiez les paramètres de saisie du jeu.
  • Logiciels de productivité : Certains programmes de CAO ou de conception gèrent les clics différemment ; vérifiez leur configuration.
Mauvaise configuration logicielle
Solution : Ajustez les paramètres de votre système
Vos clics de souris peuvent être affectés par les paramètres de votre ordinateur. Vérifiez deux fois les paramètres de votre système pour tout ce qui pourrait impacter le comportement de votre souris.
Windows
Ouvrez Paramètres, Périphériques, puis Souris. Une fois sur la page Souris, assurez-vous que votre bouton primaire est défini sur gauche. Vous voudrez également vous assurer que Activer le verrouillage du clic est désactivé, car cela peut affecter le comportement de vos clics de souris.
MacOS
Ouvrez Réglages système, puis Souris. Assurez-vous que le clic secondaire est réglé sur Cliquer sur le côté droit.
Important
Vous voudrez également vérifier les paramètres d'accessibilité de votre ordinateur, car certaines fonctionnalités d'accessibilité, telles que les touches rémanentes et le verrouillage du glisser-déposer, peuvent interférer avec le comportement des clics de votre souris.
Pilotes obsolètes
Solution : Mettez à jour les pilotes de la souris
Un pilote de souris obsolète ou corrompu, ou un pilote système (adaptateur USB ou Bluetooth) peut affecter la façon dont votre souris interprète les clics des boutons.
  • MacOS et Linux utiliseront un pilote générique pour les souris ; cependant, si le fabricant de votre souris propose des pilotes sur son site Web, essayez de télécharger le logiciel de pilote le plus récent pour votre souris spécifique depuis le site Web officiel de Logitech.
  • Windows 10 et 11 rechercheront automatiquement de nouveaux pilotes ; cependant, vous devrez peut-être inviter le système d'exploitation à installer les derniers pilotes. Appuyez sur la touche Windows et I pour lancer l'application Paramètres, puis choisissez Windows Update dans le menu de gauche. À partir de là, sélectionnez simplement Options avancées, puis Mises à jour facultatives, puis Mises à jour des pilotes pour rechercher le pilote de votre souris.
Important
Gardez à l'esprit que si Windows est incapable de trouver et de mettre à jour automatiquement, vous devrez peut-être également visiter le site Web officiel de Logitech.
Interrupteurs désalignés ou endommagés
Solution: Open the mouse and ensure the posts are aligned with the switches
Les boutons gauche et droit de votre souris possèdent de petites tiges qui traduisent le mouvement physique en signaux électriques vers les interrupteurs à l'intérieur. Un désalignement de ces tiges avec les ergots d'entrée des interrupteurs, ou un circuit imprimé mal aligné, peut empêcher le mouvement mécanique du bouton d'atteindre les interrupteurs internes.
  • Ajustez la position de la tige de votre souris : Ouvrez votre souris et desserrez les vis qui maintiennent le circuit imprimé. Déplacez légèrement la carte pour positionner les ergots de l'interrupteur directement sous les tiges des boutons, puis resserrez les vis sur le circuit imprimé pour le maintenir fermement en place.
  • Recherchez tout dommage interne : composants endommagés. Portez une attention particulière aux interrupteurs de votre souris.
  • Remplacez tout composant endommagé : Si vous trouvez des composants internes endommagés, ils doivent être remplacés. Malheureusement, les interrupteurs des souris Logitech sont soudés, vous aurez donc besoin de compétences en soudure pour les remplacer.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 367
Total : 1,675
