Anciens indices de
réparabilité smartphone
Triés par date de commercialisation
Fairphone 4
2021
POUR
- La batterie amovible peut être changée en quelques secondes, sans outils.
- Les réparations d’écran sont faciles et bien hiérarchisées.
- Le fabricant facilite toutes les réparations courantes avec des instructions claires et des pièces détachées accessibles au grand public.
Google Pixel 6
2021
POUR
- L’écran est facile à retirer et à remplacer.
- De nombreux composants sont hautement modulaires et des vis T3 standard sont utilisées partout.
CONTRE
- La batterie solidement collée est difficile à changer.
Google Pixel 6 Pro
2021
POUR
CONTRE
- Changer la batterie collée est un travail difficile et le port de charge est soudé.
REMARQUE
- Les réparations d’écran peuvent être difficiles, mais un logiciel public gratuit aide au calibrage.
iPhone 13 Pro
2021
POUR
- Le remplacement de l’écran et de la batterie reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone.
- La plupart des autres composants sont modulaires et facilement accessibles ou remplaçables.
CONTRE
- Une fois encore, une vitre à l’avant et à l’arrière signifie deux fois plus de dommages dus aux chutes, et malgré les améliorations apportées à la durabilité au fil des années, il n’y a toujours pas de moyen facile de remplacer la vitre arrière.
Google Pixel 5a
2021
POUR
- De nombreux composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
- La réparation de la batterie a été raisonnablement priorisée mais un adhésif épineux la complique.
CONTRE
- Le port de charge, pièce à forte usure, n’est pas modulaire et le réparer nécessite de remplacer la carte mère.
Mi 11
2021
POUR
- Seul un tournevis cruciforme standard est nécessaire.
CONTRE
- La structure en verre augmente la probabilité de casse en cas de chute. De plus, la vitre incurvée nécessite des outils spécifiques et risque de se briser pendant les réparations.
- Si vous souhaitez remplacer le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, vous devez retirer tout l’écran – et risquez donc de casser ce dernier au passage.
Huawei Mate 40 Pro
2020
POUR
- On ne trouve que des vis cruciformes standard dans le téléphone.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent la probabilité de dégâts lors d’une chute.
- L’adhésif de l’écran est insensément tenace.
iPhone 12 Pro Max
2020
POUR
- L’écran et la batterie sont encore priorisés et relativement accessibles en cas de remplacement.
- La plupart des composants sont modulaires et remplaçables.
CONTRE
- La vitre arrière accroît la dangerosité des chutes et nécessite un remplacement de la coque entière en cas de casse.
iPhone 12 Mini
2020
POUR
- Les deux réparations les plus fréquentes (écran et batterie) sont bien priorisées.
- La plupart des composants principaux sont suffisamment modulaires pour être remplacés individuellement.
CONTRE
- Le revêtement en verre de la coque arrière est fragile et sa réparation impraticable. Une simple chute pourrait vous obliger à remplacer tout le boîtier de l’iPhone.
iPhone 12 Pro
2020
POUR
- Le remplacement de l’écran et des batteries reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone.
- La plupart des autres composants importants sont modulaires et faciles à accéder ou remplacer.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse en cas de chute. Si la vitre arrière se brise, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
Google Pixel 5
2020
POUR
CONTRE
- Le port de charge, pièce à forte usure, n’est pas modulaire ; le réparer nécessite d’effectuer de la microsoudure ou de remplacer la carte mère.
Microsoft Surface Duo
2020
CONTRE
- Les batteries sont enduites de colles et il y a beaucoup de démontage à faire avant d’y accéder.
- Le port USB-C est soudé directement sur la carte principale.
- Les composants-clés sont fixés par des vis tri-point peu courantes.
Google Pixel 4a
2020
POUR
- La plupart des composants sont modulaires et se remplacent indépendamment.
- Des bandes adhésives étirables qui se détachent aisément fixent la batterie.
REMARQUE
- L’écran s’enlève en premier, mais il est fragile et mal protégé. La mousse adhésive rend le processus d’ouverture relativement facile.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
2020
POUR
- Vous n’avez besoin que d’un seul tournevis cruciforme standard.
CONTRE
- Le remplacement de la batterie est beaucoup trop difficile pour un composant consommable.
- La réparation de l’écran est ardue, peu priorisée et inutilement coûteuse.
iPhone SE 2020
2020
POUR
- Les deux pièces remplacées le plus souvent, l’écran et la batterie, sont simples d’accès, quand on a les bonnes infos et les bons outils.
- La plupart des composants sont modulaires et se remplacent individuellement. Ils sont en grande partie interchangeables avec les composants de l’iPhone 8.
CONTRE
- La fragile coque arrière en verre n’est pas pratique du tout à remplacer.
Samsung Galaxy A51
2020
POUR
- Un seul tournevis cruciforme suffit à régler le sort de toutes les vis.
CONTRE
- Réparer l’écran requiert un max de démontage et une lutte ardue contre l’adhésif.
REMARQUE
- La coque arrière en plastique est collée, mais se détache assez facilement et sans chauffer.
Samsung Galaxy S20 Ultra
2020
POUR
- Toutes les vis sont des vis cruciformes identiques, donc il faut un seul tournevis et on ne risque pas de mélanger les vis, ce qui simplifie les réparations.
CONTRE
- Toute réparation débute par le retrait pénible de la coque arrière en verre fragile.
- Le remplacement de la batterie collée est plus compliqué que jamais, surtout parce qu’il faut naviguer autour des nappes d’interconnexion.
Samsung Galaxy Z Flip
2020
CONTRE
- Des vitres collées représentent une barrière inutile pour effectuer des réparations, surtout étant donné l’absence de mesures de protection.
- Le remplacement des batteries est possible mais inutilement compliqué dû à des nappes mal placées et l’absence de bandes adhésives étirables.
- Les composants qui font parti du mécanisme de pliage sont susceptibles de s’user avec le temps (même sans bain de poussière violette) ce qui nécessitera un remplacement ultérieur.
Motorola razr
2020
CONTRE
- Toute réparation commence (et finit) par des coques externes collées et récalcitrantes.
- Remplacer la batterie – ou plutôt les batteries – nécessite de démonter complètement l’appareil.
- Le port de charge est soudé directement sur la carte mère.
Google Pixel 4 XL
2019
POUR
- Toutes les vis sont des vis standard T3 Torx.
CONTRE
- Les réparations d’écran restent compliquées et nécessitent le démontage complet du téléphone.
- Toutes les réparations nécessitent un accès à travers un boîtier arrière particulièrement bien collé.
iPhone 11
2019
POUR
- L’écran a été priorisé et il est donc plus facile de remplacer ce composant clé ici que sur d’autres appareils.
- Changer l’écran ne nécessite pas de manipuler trop de composants si on veut garder la fonction Face ID.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse et la vitre arrière ne se remplace qu’en vidant complètement la coque.
iPhone 11 Pro Max
2019
POUR
- La réparation cruciale de l’écran et de la batterie sont prioritaires dans la conception de l’iPhone.
- La procédure de la batterie a été simplifiée et il est possible d’accéder individuellement à beaucoup de composants.
CONTRE
- Les vitres à l’avant et à l’arrière doublent le risque de casse. De plus, si la coque arrière se casse, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
Fairphone 3
2019
POUR
- La conception a priorisé les composants-clés comme la batterie et l’écran. Ceux-ci sont donc accessibles sans outils ou avec juste un tournevis cruciforme standard.
- Des repères visuels à l’intérieur du téléphone vous guident lors du remontage et du remplacement des composants et des modules.
- Il est très facile de remplacer les modules complets. On peut également les démonter à l’aide d’un tournevis Torx.
Samsung Galaxy Note10+ 5G
2019
POUR
- Les vis étant toutes cruciformes et de taille égale, un seul tournevis est nécessaire pour effectuer les réparations.
CONTRE
- Chaque réparation débute par le décollage laborieux de la fragile vitre arrière.
- Remplacer la batterie enduite de colle est plus ardu que jamais, surtout à cause des nappes d’interconnexion qu’il faut éviter.
Shift 6m
2019
POUR
- Battery and screen repairs are prioritized.
- Only one type of screw head and length are used throughout the phone.
- Most components are modular and can be replaced individually.
Huawei Mate 20 X 5G
2019
PROS
- Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière enduites de colles augmentent le risque de casse et le niveau de difficulté du démarrage de chaque réparation.
- Réparer l’écran nécessitera un démontage presque complet.
Google Pixel 3a
2019
POUR
- La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés facilement une fois l’écran démonté.
- La batterie est maintenue par des bandes adhésives élastiques, ce qui facilite la réparation.
CONTRE
- Une foule de nappes longues et fines connectant les composants internes rend le travail désagréable et elles se déchirent facilement.
Google Pixel 3a XL
2019
POUR
CONTRE
Samsung Galaxy Fold
2019
CONTRE
- Les éléments mécaniques du système de pliage risquent de s’user au fil du temps, ce qui sollicitera davantage les charnières et l’écran, donc augmentera la probabilité de les remplacer.
- L’écran principal est très fragile. Vous allez très probablement devoir le remplacer un beau jour – à prix salé.
- Il est possible, mais inutilement difficile, de remplacer la batterie. Le dissolvant est utile, cependant il risque d’abîmer certains éléments de l’écran.
Samsung Galaxy S10
2019
POUR
- Un tournevis cruciforme suffit pour venir à bout de toutes les vis.
CONTRE
- Remplacer la batterie est faisable, mais encore inutilement difficile.
- Les vitres avant et arrière collées augmentent le risque de casse et la difficulté de débuter toute réparation.
Huawei Mate 20 Pro
2018
POUR
- Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière collées augmentent le risque de bris tout en rendant les réparations difficiles à démarrer.
- Les réparations de l’écran nécessitent beaucoup de démontage tout en luttant contre les adhésifs tenaces.
iPhone XR
2018
POUR
- La procédure d’ouverture commençant par l’écran et la batterie facile d’accès restent prioritaires lors de la conception.
- Remplacer un écran cassé nécessite de retirer un minimum de matériel. En faisant un peu attention, vous garderez la fonction Face ID.
CONTRE
- Le verre à l’avant et à l’arrière double le risque de casse et une coque arrière cassée nécessite de remplacer tout le châssis.
Google Pixel 3 XL
2018
POUR
- Les seules vis sont des Torx T3 standard.
CONTRE
- Réparer l’écran est beaucoup plus difficile que sur les modèles précédents et nécessite de démonter complètement le téléphone.
- Quel que soit le composant à entretenir, vous devrez peiner à décoller (puis recoller) la coque arrière en verre.
Google Pixel 3
2018
POUR
CONTRE
iPhone XS
2018
POUR
- La réparation de l’écran et de la batterie a toujours la priorité dans la conception de l’iPhone.
- Un écran cassé peut être remplacé sans enlever le matériel biométrique Face ID.
CONTRE
- Le verre à l’avant et à l’arrière double le risque de dégâts en cas de chute. De plus, si la coque arrière casse, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
Nokia 8110 4G
2018
POUR
- Dans l’ensemble, le démontage est extrêmement simple, car le téléphone n’est fixé que par des clips en plastique et des vis Torx standard.
- La batterie est facile d’accès et à changer.
CONTRE
- Plusieurs composants importants, tels que la prise jack du casque, la fente pour carte SD, le port micro-USB et le vibreur, sont soudés à la carte mère.
LG G7 Thin Q
2018
POUR
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent les risques de casse, et l’adhésif puissant des deux rend difficile l’accès à l’intérieur pour toute réparation.
- Le changement écran, la réparation la plus courante, n’est pas prioritaire et nécessite un long démontage et une dure bataille contre la colle.
OnePlus 6
2018
POUR
- La batterie est accessible presque dès l’ouverture du téléphone et n’est que légèrement collée en place. De plus, elle est dotée d’une languette d’extraction pratique.
CONTRE
- Le changement écran, la réparation la plus courante, n’est pas prioritaire et représente un gros boulot.
- Les vitres avant et arrière doublent les risques de casse – sans même le bénéfice de la recharge sans fil.
Huawei P20 Pro
2018
POUR
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse.
- Remplacer l’écran nécessite de retirer au moins deux couches d’adhésif et de démonter pas mal de choses.
Samsung Galaxy S9+
2018
POUR
- Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent indépendamment.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière collées ont un plus grand risque de casser et rendent le début de toute réparation difficile.
- Réparer l’écran nécessite un long démontage et une dure bataille contre la colle.
Samsung Galaxy S9
2018
POUR
CONTRE
- Les vitres avant et arrières collées ont un plus grand risque de casser et rendent le début de toute réparation difficile.
- Réparer les écrans nécessite un long démontage et une guerre contre la colle.
iPhone X
2017
POUR
- L’écran et la batterie ont toujours la priorité dans la conception de l’iPhone.
- Un écran fissuré se remplace sans devoir démonter le matériel de la Face ID.
CONTRE
- Des nappes sophistiquées relient des composants sinon indépendants et forment des ensembles complexes – les remplacements sont donc coûteux et compliqués.
Google Pixel 2 XL
2017
POUR
- Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent une fois que l’ensemble écran a été démonté.
- On ne trouve que des vis cruciformes #00 communes et il y en a que 9.
CONTRE
- La batterie manque de languettes adhésives d’extraction, de plus elle est solidement encastrée, ce qui rend son retrait très difficile.
Google Pixel 2
2017
POUR
- Le panneau frontal est facile à retirer et à remplacer.
- Des vis standard sont utilisées partout.
CONTRE
- L’agencement des nappes rend le retrait de la batterie plus difficile que nécessaire.
Huawei Mate 10 Pro
2017
POUR
- Les joints agréés IP67 n’empêchent pas d’ouvrir facilement la coque arrière.
CONTRE
- Si la caméra frontale se casse, vous devrez soit changer l’écran complet et le châssis soit endommager l’écran en essayant de la remplacer.
- De plus, remplacer l’écran (une réparation très courante) signifie retirer d’abord presque tous les composants.
iPhone 8
2017
POUR
- On accède directement aux deux composants qui se remplacent le plus couramment, à savoir la batterie et l’écran. Il suffit de savoir comment faire et d’avoir les bons outils.
- L’ajout de la recharge sans fil permettra de moins solliciter votre port de charge Lightning, une faille courante.
CONTRE
- La longévité de la coque arrière en verre n’a pas encore fait ses preuves – son remplacement semble être extrêmement difficile.
iPhone 8 Plus
2017
POUR
- On accède facilement à l’écran et à la batterie. Il suffit de savoir comment faire et d’avoir les bons outils.
- la recharge sans fil permettra de moins solliciter votre port de charge Lightning, une faille courante.
CONTRE
- En dépit de sa prétendue durabilité, la coque arrière se casse facilement et il est quasiment impossible de la remplacer ensuite.
Samsung Galaxy Note8
2017
POUR
- Beaucoup de composants, y compris tous ceux qui subissent de l’usure, sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
CONTRE
- Toutes les réparations nécessitent le retrait de la coque arrière en verre, ce qui est un défi en raison de la grande quantité d’adhésif.
- Le remplacement de l’écran nécessite le retrait de la coque arrière en verre et de l’écran, tous deux fragiles et collés avec un adhésif solide.
Essential Phone
2017
CONTRE
- Le port USB-C est soudé à la carte mère, et sans prise casque, il sera sujet à une usure supplémentaire.
- Des jointures presque invisibles et un adhésif copieux signifient que toute tentative de réparation est susceptible de causer autant de dégâts qu’elle en corrige.
- Est-ce que nous avons mentionné que nous avons dû le congeler ?
Samsung Galaxy Note Fan Edition
2017
POUR
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent les risques de casse, et l’adhésif puissant des deux rend difficile l’accès à l’intérieur du téléphone.
- En raison de la forme incurvée de l’écran, il est probablement impossible de remplacer la vitre avant sans détruire l’écran.
OnePlus 5
2017
POUR
- Il n’ y a pas de vis propriétaires.
- L’écran du OnePlus 5 est maintenu par des clips en plastique réutilisables et faciles à détacher.
CONTRE
- L’écran et la vitre sont fusionnés et le bouton home est intégré à l’écran, ce qui rend la réparation de ces trois pièces plus compliquée et coûteuse.
Samsung Galaxy S8+
2017
POUR
CONTRE
- Une vitre avant et une vitre arrière doublent le risque de fissures, et les adhésifs à forte adhérence sur chacune d’elles rendent très ardu d’accéder aux pièces internes pour toute réparation.
- À cause des bords incurvés, remplacer la vitre avant sans casser l’écran reste extrêmement difficile.
Samsung Galaxy S8
2017
POUR
- La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
CONTRE
- Une vitre avant et une vitre arrière doublent le risque de fissures et les adhésifs à forte adhérence sur chacune rendent plus difficile d’atteindre les pièces internes pour une réparation.
- A cause de l’écran incurvé, il est extrêmement difficile de remplacer uniquement la vitre avant sans casser l’écran.
LG G6
2017
POUR
- Usage exclusif et économe de vis cruciformes standard.
CONTRE
- Les vitres avant et arrière doublent le risque de fissure. De plus, l’adhésif puissant sur les deux mettent au défi d’entamer une réparation.
REMARQUE
- Il est possible de remplacer la batterie, bien que de l’adhésif costaud et la coque arrière enduite de colle compliquent inutilement l’affaire.
Huawei Mate 9
2016
POUR
- La plupart des composants (comme les deux caméras, le haut-parleur et la carte USB) peuvent être remplacés. Même le capteur de proximité et l’antenne NFC sont modulaires.
CONTRE
- Remplacer un écran cassé, une des réparation les plus courantes, sera une des interventions les plus difficiles sur cette phablette.
REMARQUE
- La batterie est piégée derrière plusieurs nappes et solidement collée, mais il est toujours possible de l’échanger quand ses performances commencent à faiblir.
Google Pixel XL
2016
POUR
- La batterie est munie d’une languette d’extraction et est modérement collée, ce qui simplifie le changement batterie.
CONTRE
- La procédure d’ouverture nécessite de faire levier sur un écran fin et mal consolidé, ce qui rend difficile d’ouvrir le téléphone sans l’endommager.
Google Pixel
2016
POUR
- La batterie est fixée avec des languettes adhésives amovibles, ce qui simplifie le changement batterie.
CONTRE
- L’écran fusionné est fin et non renforcé. Il doit être retiré pour accéder à tout autre composant.
Apple iPhone 7
2016
POUR
- La batterie est facile d’accès. Pour la retirer, il faut des tournevis spéciaux et savoir comment retirer de l’adhésif, mais ce n’est pas compliqué.
- Le bouton home fixe élimine une source d’erreur courante.
CONTRE
- Avec l’addition des vis tri-point, jusqu’à 4 tournevis différents seront nécessaires pour plusieurs réparations de l’iPhone 7.
Apple iPhone 7 Plus
2016
POUR
- La batterie est facile d’accès. Pour la retirer, il faut des tournevis spéciaux et savoir comment décoller de l’adhésif, mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus difficile.
- Le bouton home sans clic élimine une source d’erreur récurrente.
CONTRE
- Avec l’addition des vis tri-point, plusieurs réparations nécessiteront l’utilisation de jusqu’à quatre tournevis différents.
Sony Xperia X Compact
2016
POUR
- La conception modulaire permet de remplacer de nombreux composants individuels.
CONTRE
- L’écran fusionné est fortement collé au cadre central et il faut démonter tout le téléphone pour le remplacer.
REMARQUE
- La batterie est assez facile à accéder et à retirer, mais il faut enlever la délicate antenne NFC pour la remplacer.
Moto Z
2016
POUR
- Il y a une languette pour retirer la batterie, et elle est facile d’accès une fois l’appareil ouvert.
CONTRE
- Le port de charge est soudé à la carte mère, ce qui signifie qu’une réparation courante sera très coûteuse.
REMARQUE
- L’écran est collé en place sans fixation externe, mais l’adhésif est suffisamment faible pour se détacher facilement après avoir été chauffé.
Samsung Galaxy Note7
2016
POUR
CONTRE
Asus Zenfone 3 Max
2016
POUR
- La batterie est facilement accessible et amovible.
CONTRE
- La procédure d’ouverture est extrêmement difficile, les clips sont rigides et risquent d’être cassés, et la fente SIM se plie facilement.
REMARQUE
- Les pièces pourraient être plus modulaires, en particulier les composants mécaniques/à forte usure.
Meizu MX6
2016
POUR
- L’ensemble de l’écran est le premier composant à démonter, ce qui simplifie les changements écran.
- Les composants modulaires dotés de contacts à ressort, les grandes vis et les nappes bien pensées rendent les réparations moins coûteuses et plus faciles.
CONTRE
- Le MX6 est équipé de vis Pentalobe à l’extérieur, ce qui nécessite un tournevis spécial pour ouvrir le téléphone avant toute réparation.
LG G5
2016
POUR
- La batterie amovible est un énorme bonus pour la durée de vie du smartphone.
- Pas d’adhésif et seulement quelques vis qui rendent l’ouverture relativement simple.
CONTRE
- L’unité d’écran fusionnée devra être entièrement remplacée si le LCD ou la vitre se brisent, ce qui augmente le coût de la réparation.
Vivo X7 Plus
2016
POUR
- La batterie est assez facilement accessible et amovible.
CONTRE
- L’ensemble d’écran est difficile à atteindre et sera une pièce coûteuse.
REMARQUE
- La procédure d’ouverture est très difficile, mais plus facile que sur le modèle plus petit.
Vivo X7
2016
POUR
CONTRE
- La procédure d’ouverture est extrêmement difficile, les clips sont très rigides et risquent d’être cassés.
REMARQUE
Huawei P9
2016
POUR
- Des composants modulaires avec des contacts à ressort, des câbles bien disposés et l’utilisation de peu d’adhésif font que la réparation est à la fois moins chère et plus facile.
- La batterie est facile d’accès. Pour la retirer, il faut connaître la technique de retrait de l’adhésif, mais ça ne pose pas de problème.
CONTRE
- L’écran est composé d’éléments fusionnés. Pour le remplacer, il faut pratiquement démonter tout le smartphone.
Xiaomi Mi 5
2016
POUR
- La carte mère et la batterie peuvent être remplacées indépendamment et facilement.
CONTRE
- L’écran est difficile à remplacer, car il faut le démonter complètement et acheter des consommables.
REMARQUE
- Toutes les vis sont des vis Phillips standard, mais le fait de les retirer annulera votre garantie.
Apple iPhone SE
2016
POUR
- The display assembly is the L’écran est le premier élément démonté, ce qui en facilite le remplacement.
- La batterie est facile d’accès, même si elle n’est techniquement parlant pas « remplaçable ».
CONTRE
- Le câble du Touch ID peut facilement être rompu si l’utilisateur ne fait pas attention lorsqu’il ouvre l’iPhone.
Oppo R9m
2016
POUR
- La plupart des composants sont extrêmement modulaires, ce qui permet des réparations moins coûteuses.
CONTRE
Samsung Galaxy S7
2016
POUR
- Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent donc être remplacés indépendamment.
CONTRE
- Il faut retirer (et probablement détruire) l’écran si vous voulez remplacer le port USB.
- Une vitre à l’avant et une vitre à l’arrière doublent le risque de casse, et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l’accès à l’intérieur de l’appareil très difficile.
Samsung Galaxy S7 Edge
2016
POUR
- Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
CONTRE
- L’écran doit être retiré (et probablement détruit) si vous voulez remplacer le port USB.
- Une vitre à l’avant et une vitre à l’arrière doublent le risque de casse et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l’accès à l’intérieur de l’appareil très difficile.
Lenovo K5 Note
2015
POUR
- La batterie peut être remplacée avec très peu d’outils.
CONTRE
- Pour remplacer l’écran, il faut d’abord retirer tous les autres composants de l’appareil.
REMARQUE
- Certaines pièces sont modulaires, mais les composants à forte usure comme la prise casque et le port de charge ne le sont pas.
Fairphone 2
2015
POUR
- Les composants endommagés le plus souvent, la batterie et l’écran, se remplacent sans l’utilisation d’outils.
- Les modules internes sont fixés par des vis Phillips n°0 et de simples connecteurs ressort.
- Il est possible d’ouvrir chacun des modules et la plupart des composants peuvent être remplacés individuellement.
Huawei Mate 8
2015
POUR
- Il suffit d’un tournevis Torx et d’un outil d’ouverture pour ouvrir le téléphone (aucune colle).
CONTRE
- L’écran LCD est intégré à la coque frontale. Alors que la procédure de remplacement est plutôt simple, vous devrez sortir chaque composant du châssis et la pièce non modulaire risque d’être chère.
REMARQUE
- La batterie comprend une bande adhésive munie d’une languette d’extraction, mais la deuxième bande adhésive n’a pas de languette.
Xiaomi Redmi Note 3
2015
POUR
- Bien qu’il n’y ait pas de vis externes, le boîtier arrière est assez facile à retirer.
- La conception modulaire avec le port de charge sur sa propre carte fille permet de remplacer indépendamment de nombreux composants.
CONTRE
- L’ensemble de l’écran est un composant unique fusionné, qui nécessite le démontage du téléphone entier pour le remplacer.
Wiko Pulp 4G Phone
2015
POUR
- Remplacer la batterie est un jeu d’enfant grâce à la coque arrière échangeable.
- Ce smartphone n’utilise ni de grandes quantités de colle, ni des vis propriétaires. Nous n’avons trouvé que des vis cruciformes dans tout l’appareil.
CONTRE
- Malheureusement, les composants de la carte fille sont soudés, ce qui rend la réparation individuelle des composants plus compliquée.
Apple iPhone 6s
2015
POUR
- L’écran complet est toujours le premier composant à être retiré, ce qui simplifie les réparations d’écran.
- La batterie est facile d’accès. Son retrait nécessite un tournevis Pentalobe propriétaire et il faut connaître la bonne technique pour retirer l’adhésif, mais ce n’est pas compliqué.
CONTRE
- L’iPhone 6s utilise toujours les vis Pentalobe propriétaires à l’extérieur, leur retrait nécessite un tournevis spécial.
Apple iPhone 6s Plus
2015
POUR
- L’écran complet continue à être le premier composant à retirer, ce qui simplifie les réparations d’écran.
CONTRE
- L’iPhone 6s Plus utilise toujours les vis Pentalobe propriétaires à l’extérieur, leur retrait nécessite un tournevis spécial.
Nexus 5X
2015
POUR
- Les vis cruciformes standards s’enlèvent avec un tournevis courant.
CONTRE
- L’ensemble écran fusionné (vitre et LCD) nécessite un remplacement en bloc si l’un d’eux se casse.
Nexus 6P
2015
CONTRE
- Il est extrêmement difficile, voire impossible, d’ouvrir l’appareil sans endommager le cache en verre de la caméra. La conception monocoque complique énormément le remplacement de toute pièce.
- Il est impossible de remplacer l’ensemble écran sans devoir se frayer un chemin à travers tout le téléphone. Une des réparations les plus courantes, un écran endommagé, en souffre.
- Un adhésif coriace maintient les pièces de la coque arrière et la batterie en place.
OnePlus 2
2015
POUR
- Une tête de vis unique (et non propriétaire) réduit le coût des outils pour les réparations.
CONTRE
- L’écran LCD et la vitre tactile sont fusionnés et doivent être remplacés d’un bloc ; il faut les faire chauffer pour les retirer du châssis central.
Shift 5.1
2015
POUR
- Le cache et la batterie se laissent facilement retirer sans utiliser d’outils.
- Pas d’utilisation excessive d’adhésif ou de vis propriétaires, juste des vis cruciformes #000 (Phillips).
CONTRE
- Plusieurs composants sont soudés à la carte mère. Il est possible de les souder à la main, mais cette étape complique beaucoup la réparation.
LG G4
2015
POUR
- Le panneau arrière et la batterie peuvent être retirés sans outils.
CONTRE
- L’ensemble écran est fusionné, la vitre et l’écran LCD doivent être remplacés ensemble si l’un d’eux se casse.
Samsung Galaxy S6
2015
POUR
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
CONTRE
- Eine Vorder- und eine Rückseite aus Glas verdoppelt die Zerbrechlichkeit und starker Kleber auf dem Rückglas erschwert den Zugang zum Inneren des Gerätes erheblich.
- Es ist wahrscheinlich unmöglich das Glas zu ersetzen ohne das Display zu zerstören.
Samsung Galaxy S6 Edge
2015
POUR
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden.
CONTRE
- Eine Vorder- und eine Rückseite aus Glas verdoppelt die Zerbrechlichkeit und starker Kleber auf der Glasrückseite erschwert den Zugang zum Inneren des Gerätes.
- Der Akku ist sehr fest mit der Rückseite des Displays verklebt und er ist völlig unter dem Mittelrahmen und dem Motherboard vergraben.
HTC One M9
2015
POUR
- La batterie est enfouie sous la carte mère et collée au châssis central, ce qui empêche de la changer.
- L’écran ne peut être remplacé sans se frayer un chemin à travers tout le téléphone. L’une des réparations les plus courantes – un écran endommagé – est donc très difficile à effectuer.
- Les adhésifs tenaces rendent de nombreux composants difficiles, voire dangereux, à retirer et à remplacer.
Nexus 6
2014
POUR
- Les contacts à pression et les connecteurs de nappe facilitent le remplacement des composants modulaires (caméras, boutons, prise jack).
- Le Nexus 6 utilise un seul type de vis, mais d’une tête peu commune (T3).
CONTRE
- Plusieurs composants (vibreur, tiroir SIM, haut-parleur, port USB) sont soudés directement à la carte mère et seront plus difficiles à remplacer que s’ils étaient reliés par une nappe.
iPhone 6 Plus
2014
POUR
- Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, le dispositif de l’écran se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
- La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique d’enlèvement de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
CONTRE
- L’iPhone 6 Plus utilise de nouveau des vis pentalobes propriétaires, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.specialty screwdriver to remove.
iPhone 6
2014
POUR
- Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, l’écran complet se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
- La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique de retrait de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
CONTRE
- L’iPhone 6 utilise toujours des vis pentalobes propriétaires sur l’extérieur, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
Samsung Galaxy Alpha
2014
POUR
- La batterie est incroyablement facile à retirer et à changer.
CONTRE
- L’écran est fixé à l’aide d’une quantité importante d’adhésif et doit être retiré très soigneusement, en faisant levier et après l’avoir chauffé considérablement, sans fissurer la fine vitre ni déchirer les nappes.
- Pour remplacer autre chose que la batterie, il faut d’abord retirer l’écran, ce qui risque d’entraîner des dommages supplémentaires au passage.
Amazon Fire Phone
2014
POUR
- Les vis externes, non propriétaires, signifient qu’il n’y a pas d’adhésif qui ferme l’appareil, et qu’il est plus facile d’y accéder.
CONTRE
- Des tonnes de nappes et de connecteurs rendent le démontage fastidieux et le remontage difficile.
- Les quatre caméras Dynamic Perspective sont enduites de colle. Pour les remplacer, il faut chauffer et découper.
Samsung Galaxy S5 Mini
2014
POUR
- La batterie est incroyablement facile à retirer et à remplacer.
CONTRE
- En dehors de la batterie, le remplacement de tout autre composant nécessite le retrait préalable de l’écran, augmentant ainsi le risque de dommages.
REMARQUE
- L’écran est désormais le premier composant à être retiré, ce qui rend son remplacement plus rapide. Par contre, il est fixé avec beaucoup d’adhésif, ce qui demande un travail soigneux et persistant ainsi que de la chaleur considérable pour le retirer sans briser la vitre ou déchirer des nappes.
OnePlus One
2014
POUR
- L’absence de vis propriétaires et le fait qu’il n’y ait qu’un seul type de tête de vis réduisent le coût des outils nécessaires aux réparations.
CONTRE
- Avec son connecteur coincé sous un panneau en plastique et plusieurs vis, la batterie est plus difficile à remplacer que nécessaire.
- L’écran LCD et la vitre tactile sont fusionnés et doivent être remplacés d’un bloc, et il faut les chauffer pour les retirer du châssis central.
Samsung Galaxy S5
2014
POUR
- La batterie est incroyablement facile à retirer.
CONTRE
- Remplacer toutes choses autre que la batterie nécessite de retirer d’abord la batterie, au risque de causer d’autres dommages lors de la réparation.
REMARQUE
- L’écran est un des premiers composants à retirer, rendant les remplacements un peu plus rapides. Cependant, il est maintenu avec une importante quantité de colle et nécessite qu’on le soulève très soigneusement, avec persistance, puis qu’on applique une quantité considérable de chaleur pour le retirer sans briser la vitre ni couper les câbles.
HTC One M8
2014
CONTRE
- Il est très difficile – bien que ce ne soit plus impossible – d’ouvrir l’appareil sans endommager la coque arrière. Cela rend chaque composant extrêmement difficile à remplacer.
- L’écran ne peut être remplacé sans se frayer un chemin à travers tout le téléphone. Il est donc très difficile d’effectuer l’une des réparations les plus courantes, à savoir un écran endommagé.
Fairphone 1
2013
POUR
- La batterie peut être remplacée sans aucun outil.
- Il est très facile d’ouvrir l’appareil et d’accéder aux composants internes.
CONTRE
- Plusieurs petits composants sont soudés à la carte mère, ce qui rend leur réparation difficile (caméra frontale, moteur du vibreur, flash LED et prise Jack).
Nexus 5
2013
POUR
- Une conception très modulaire permet le remplacement séparé de plusieurs composants victimes d’usure – comme la prise casque ou les haut-parleurs.
- Seule une faible quantité d’adhésif retient la batterie, ce qui la rend facile à remplacer.
CONTRE
- La vitre et le LCD sont soudés à la coque avant. Réparer une vitre cassée sera donc cher ou difficile.
iPhone 5c
2013
POUR
- Tout comme dans l’iPhone 5, l’écran complet est le premier composant à être retiré, ce qui facilite les réparations d’écran.
- La batterie est toujours assez facile d’accès, malgré le fait que, techniquement, elle ne soit pas « remplaçable par l’utilisateur ».
CONTRE
- L’adhésif sur les connecteurs d’antenne entrave le démontage.
iPhone 5s
2013
POUR
- Comme dans l’iPhone 5, l’écran est le premier composant qui se sépare du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
- La batterie est relativement facile à accéder, quoique techniquement, elle n’est pas « remplaçable par l’utilisateur ».
CONTRE
- Le câble du capteur d’empreintes digitales peut être facilement arraché de sa prise si un utilisateur ne fait pas attention en ouvrant le téléphone.
Motorola Moto X 1ère Génération
2013
POUR
- Les contacts à pression et les connecteurs de nappe facilitent le remplacement des composants modulaires (caméras, boutons, prise jack et haut-parleurs).
- Le Motorola Moto X utilise un seul type de vis, mais d’une tête peu commune (T3).
CONTRE
- L’adhésif de la coque arrière est casse-pied et ralentit l’ouverture du téléphone.
Samsung Galaxy S4
2013
POUR
- La batterie se remplace en l’espace de quelques secondes et sans aucun outil.
- C’est très simple de l’ouvrir et d’accéder à ses composants internes.
CONTRE
- La vitre est collée à la fois à l’écran et au châssis de l’écran, ce qui augmente les coûts de réparation.
HTC One
2013
CONTRE
- Il est très, très difficile (voire impossible ?) d’ouvrir l’appareil sans endommager la coque arrière. Cela rend chaque composant extrêmement difficile à remplacer.
- La batterie est enfouie sous la carte mère et collée au châssis central, ce qui empêche son remplacement.
- L’écran ne peut être remplacé sans retirer la coque arrière, ce qui rendra la réparation la plus courante, à savoir un écran endommagé, presque impossible.
BlackBerry Z10
2013
POUR
- La batterie peut être remplacée sans outil.
- La carte mère et l’écran s’enlèvent sans difficulté et sont fixés à l’aide d’un peu d’adhésif.
CONTRE
- Les composants plus petits (prise jack, caméra) sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement, mais ils sont maintenus en place par un adhésif relativement tenace.
Nexus 4
2012
POUR
- Il suffit juste d’un tournevis courant, d’un outil d’ouverture en plastique et d’un peu de patience pour retirer la coque arrière.
- L’appareil est monté à l’aide de seulement 15 vis au total – toutes de types courants et de quatre longueurs différentes.
CONTRE
- La batterie est fixée au châssis par une grande quantité de colle, il peut donc être difficile de l’enlever sans la perforer.
Samsung Galaxy Note II
2012
POUR
- La batterie est facile à remplacer.
- Très facile à ouvrir pour accéder aux composants internes.
CONTRE
- Composants collés à l’arrière d’un écran fusionné.
iPhone 5
2012
POUR
- Nous sommes tout à fait heureux que la vitre/l’écran soit la première chose qui sort de l’iPhone 5. La plupart des réparations iPhone sont dues à une vitre cassée.
- Une fois le panneau frontal retiré, la batterie sort en faisant levier un peu.
CONTRE
- L’iPhone 5 utilise toujours des vis Pentalobe à l’extérieur, ce qui rend l’ouverture de l’appareil plus difficile.
Samsung Galaxy S III
2012
POUR
- Il est très facile d’ouvrir et d’accéder aux composants internes.
CONTRE
- La vitre frontale est fusionnée à la fois à l’écran et au châssis de l’écran, ce qui augmente les coûts de réparation.
Motorola Droid 4
2012
POUR
- L’absence de vis inviolables ou propriétaires est une bonne chose.
CONTRE
- Les contacts du clavier sont situés sur la carte mère, ce qui rend le remplacement du clavier coûteux et difficile.
- Des tonnes de colle adhèrent à la colle qui fixe la colle à la colle qui colle.
Samsung Galaxy Nexus
2011
POUR
- Changer la batterie est incroyablement simple grâce à la coque arrière amovible.
- Un minimum d’adhésif permet de retirer la carte mère et les autres composants en un clin d’œil.
CONTRE
- Le retrait de la coque arrière pour accéder à la carte mère et aux autres composants internes nécessite beaucoup de doigté (de guitariste).
Motorola Droid RAZR
2011
POUR
- Une fois la batterie et la carte mère à portée de main, les changer est facile – aucune soudure n’est nécessaire.
CONTRE
- Le panneau frontal est collé à l’écran AMOLED, il faut donc les remplacer en un seul bloc coûteux.
- Tous les châssis et boîtiers en plastique se sont révélés incroyablement fastidieux à retirer, et menaçaient de se briser à tout moment.
iPhone 4S
2011
POUR
- L’iPhone 4S est toujours maintenu essentiellement par des vis et un peu d’adhésif.
- Le panneau arrière ainsi que la batterie sont tous les deux faciles à enlever et à remplacer (pourvu que vous ayez le kit qu’il faut et/ou le tournevis adapté).
CONTRE
- Encore une fois, Apple utilise des vis Pentalobe pour fixer le panneau arrière et pour empêcher l’accès à l’intérieur.
Samsung Galaxy Note
2011
POUR
CONTRE
Motorola Droid Bionic
2011
POUR
- Aucun outil n’est nécessaire pour changer les cartes SIM et microSD.
- La batterie se retire en quelques secondes.
- Le téléphone est maintenu par un nombre limité de vis et de clips en plastique. La colle fait l’objet d’un usage minimal.
Motorola Droid 3
2011
POUR
- Il n’y a aucune vis inviolable dans tout l’appareil.
- La batterie n’est pas soudée à quoi que ce soit et est facile à remplacer.
CONTRE
- Il y a beaucoup d’adhésif pour maintenir le tout ensemble, ce qui complique le démontage et le remontage.
Samsung Galaxy S II
2011
POUR
- Battery is easy to replace.
- Very easy to open for access to internal components.
CONTRE
- Components adhered to the back of a fused display assembly.
Samsung Galaxy S 4G
2011
POUR
- Le retrait du panneau arrière pour remplacer les cartes microSD/SIM et la batterie ne nécessite aucun outil.
- Le fait d’attacher des composants tels que la prise jack à des nappes individuelles rend leur remplacement moins coûteux que le remplacement de la carte mère entière.
CONTRE
- Le panneau avant est collé à l’écran AMOLED, il faut donc les remplacer en une seule unité coûteuse.
iPhone 4 Verizon
2011
POUR
- L’iPhone 4 est principalement maintenu par [beaucoup] de vis, zéro languette, et une quantité limitée d’adhésif.
- La coque arrière et la batterie sont toutes deux faciles à retirer et à remplacer (à condition d’avoir le bon tournevis).
CONTRE
- Apple utilise des vis Pentalobe pour fixer la coque arrière et empêcher les gens d’entrer.
Motorola Atrix 4G
2011
POUR
- L’écran LCD se détache du panneau frontal, ce qui permet de les remplacer indépendamment l’un de l’autre.
- Le téléphone est maintenu par un nombre limité de vis et de clips en plastique. L’utilisation de colle est minime.
Nexus S
2010
POUR
- La batterie se remplace très facilement : il suffit de retirer la coque arrière pour la changer.
- La carte mère se retire facilement une fois qu’on est à l’intérieur, car elle est maintenue en place par des vis et des connecteurs standard.
CONTRE
- Le panneau frontal est colle et non vissé ; il est donc plus difficile à retirer que sur l’iPhone.
HTC Surround
2010
POUR
- Il est relativement facile de retirer la coque arrière pour changer la batterie.
CONTRE
- Impossible d’accéder à la carte MicroSDHC interne sans annuler la garantie.
- Il est très difficile d’accéder au panneau frontal et à l’écran LCD pour les remplacer.
Nokia N8
2010
POUR
- La batterie, bien que Nokia considère qu’elle n’est pas réparable par l’utilisateur, se retire facilement.
- L’écran AMOLED se détache facilement de la vitre tactile, ce qui signifie que vous pouvez remplacer les deux pièces indépendamment l’une de l’autre.
CONTRE
- Démonter les caméras est presque impossible et nécessite des étapes fastidieuses et potentiellement préjudiciables.
iPhone 3GS
2009
POUR
- L’écran LCD et la vitre tactile ne sont pas fusionnés et peuvent être remplacés individuellement.
- Des vis cruciformes standard sont utilisées partout.
CONTRE
- La batterie est enfouie sous la carte mère, ce qui la rend difficile à remplacer.
iPhone 3G
2008
POUR
CONTRE
iPhone 1st Generation
2007
POUR
- Des vis cruciformes standard utilisées partout.
CONTRE
- Attaches cachées rendant presque impossible le démontage sans dégâts du boîtier arrière.
- Batterie soudée très difficile à remplacer.
