AirPort Board
5 Réponses Indice de 0 |
Remplacement batterie - MacBook Pro 15´´ est devenu extrêmement lent |
2 Réponses Indice de 0 |
Problème de batterie après remplacement et un an d'utilisation |
votre mac mac votre ordinateur a redémarré en raison d'un problème |
1 Réponse Indice de 0 |
changement batterie : bluetooth ok mais plus de wifi (13.0 ((null)) |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
A1398 (EMC 2512 MacBookPro10,1) 2.3 GHz, A1398 (EMC 2512 MacBookPro10,1) 2.6 GHz, A1398 (EMC 2512 MacBookPro10,1) 2.7 GHz
Identification et contexte
Le MacBook Pro avec écran Retina est sorti le 11 juin 2012.
Contrairement aux générations précédentes, le MacBook Pro avec écran Retina n'est pas étiqueté "MacBook Pro" sur le joint. Par contre, on peut l'identifier grâce à l'étiquette en dessous de l'ordinateur et au numéro de modèle A1398. C'est la première itération avec stockage flash au lieu d'un disque dur.
Le MacBook Pro avec écran Retina est plus fin que les modèles précédents. Il dispose de deux ports USB 3.0 de chaque côté de l'appareil, de deux ports Thunderbolt et d'un port d'alimentation MagSafe 2. Ce modèle dispose également d'un lecteur de carte SD et d'un port HDMI.
Spécifications techniques
Écran :
- Écran Retina : écran rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution de 2880 sur 1800 à 220 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
- 256 Go, 512 Go ou 768 Go de stockage flash
Processeur :
- Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz) avec 6 Mo de cache L3 partagé.
Mémoire :
- 8 Go ou 16 Go de mémoire intégrée 1600MHz DDR3L
Connectivité sans fil :
- 802.11n réseau sans fil Wi-Fi ; compatible avec la norme 3 IEEE 802.11a/b/g
- Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphiques et vidéo :
- Intel HD Graphics 4000
- NVIDIA GeForce GT 650M avec 1 Go de mémoire GDDR5 changements de graphiques automatiques
- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Caméra 720p FaceTime HD
Batterie :
- Batterie lithium-polymère intégrée de 95 Wh
Ports :
- Deux ports USB 3 (jusqu'à 5 Gbit/s)
- Deux ports Thunderbolt (jusqu'à 10 Gbit/s)
- Port d'alimentation MagSafe 2
- Lecteur de carte SD
- HDMI
- Prise jack
Dimensions :
- Épaisseur : 1,8 cm
- Largeur : 35,89 cm
- Profondeur : 24,71 cm
- Poids : 2,02 kg
Liens complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
