Vous en avez assez de garder un chargeur dans chacune des pièces de votre logement parce que votre batterie MacBook vous lâche tout le temps ? De ne plus pouvoir utiliser votre ordinateur “portable” plus de 30 minutes hors de votre bureau ? De jouer des coudes pour la place bien équipée dans votre bistrot préféré, tout en constatant amèrement que le libre choix des places est réservé aux clients dont la batterie a une bonne autonomie. Peu importe qui vous êtes et comment vous traitez votre batterie ordinateur, elle rendra l’âme tôt ou tard. C’est normal. Ce qui n’est pas normal, c’est que la plupart des gens ne savent ni comment ni quand changer la batterie eux-mêmes.
Bonne nouvelle : si vous avez un MacBook (n’importe lequel, sauf les Retina), vous avez notre parole que changer sa batterie vous-même est plus facile et plus rapide que vous le croyez. (Que les propriétaires de MacBook Retina se rassurent, nous avons aussi une solution pour votre batterie MacBook Retina ; la réparation nécessitera juste un peu plus de doigté.)
Les batteries ne naissent pas toutes égales – chacune d’elles vit un nombre spécifique de cycles de charge avant de commencer à souffrir d’une baisse de performance. Il est donc difficile de définir le moment exact où on doit changer sa batterie MacBook (sauf quand elle tombe complètement en rade, là on est fixé). Bien qu’il n’y ait pas de règle stricte pour définir le moment de changer une batterie, certains signaux peuvent avertir à temps.
1er signe : Avertissement d’entretien de la batterieMacBook
Celui-ci est simple. Si votre MacBook dit qu’il a besoin d’une nouvelle batterie, il faudrait l’écouter. Un clic sur l’icône batterie dans la barre supérieure de navigation ouvre son menu déroulant. On trouve en haut le résumé de l’état actuel de la batterie. Si vous y lisez “À remplacer bientôt”, “À remplacer maintenant” ou “Entretien de la batterie”, il est temps de penser au changement batterie. Votre MacBook vous a rendu service en vous avertissant, montrez que vous êtes son ami et faites-lui plaisir avec une batterie MacBook toute neuve.
Vous vous souvenez de quand vous avez débranché pour la toute première fois votre MacBook flambant neuf ? Qui pourrait oublier l’air grisant de liberté au fil des longues heures d’autonomie où que l’on soit ! Et maintenant vous avez seulement quelques minutes de répit avant que votre MacBook exige d’être rechargé ? On dirait donc bien qu’il faut changer la batterie. À chacun de gérer sa batterie selon son bon vouloir et si on aime le suspense, pourquoi pas ? Mais qui préfère le calme peut se fier à cette règle approximative : il est conseillé de changer la batterie MacBook quand l’autonomie est réduite au quart des performances à ses débuts.
Si votre MacBook fonctionne sous macOS Monterey ou une version ultérieure, vous pourriez être tenté de tirer un peu plus de temps d’écran de votre batterie Macbook en utilisant le Mode économie d’énergie. Cette fonction du système d’exploitation présente toutefois des inconvénients. Si vous activez le Mode économie d’énergie, la luminosité de l’écran et la fréquence d’horloge de votre MacBook seront limitées. En d’autres termes : votre écran sera moins lumineux et les performances de toutes vos applications seront réduites. Changez votre batterie MacBook pour être plus efficace plus longtemps !
3ème signe : S’éteint soudainement
Il n’y a pas que les iPhone qui s’éteignent sans crier gare – cela peut arriver à tous les appareils alimentés par batterie une fois que celle-ci est arrivée en fin de vie. Si votre MacBook s’éteint sans votre accord ou ne s’allume plus, le problème peut être lié à une batterie MacBook à bout de souffle. Si cela arrive souvent, et même dès que vous l’avez rechargée, alors c’est un signal qu’il est temps de remplacer la batterie. Un MacBook peut également s’éteindre s’il surchauffe ou rencontre certaines erreurs. Veillez donc à tester votre ordinateur débranché afin de déterminer si c’est bien lié à un problème de batterie Macbook.
4ème signe : Surchauffe
Si vous n’arrivez pas à gérer la chaleur, procurez-vous une nouvelle batterie. Enfin, c’est un peu plus compliqué que cela. Un grand nombre de soucis de matériel et de logiciel peut faire chauffer votre MacBook. Cependant, si votre ordi surchauffe rapidement dès qu’il effectue des petites tâches de routine (spécialement en combinaison avec les symptômes énumérés ci-dessus), la batterie risque fort d’être notre coupable.
5ème signe : Batterie gonflée
C’est peut-être le signe le plus visible que quelque chose ne va pas avec votre batterie MacBook. Un symptôme peut être un problème de trackpad ou de clavier, voire un boîtier inférieur qui se déforme. Il est facile de confirmer d’éventuels soupçons en ouvrant le boîtier inférieur pour contrôler. Si la batterie est effectivement gonflée, il est important de prendre les précautions nécessaires lors de votre changement batterie MacBook.
Un peu de maths en bonus !
Bonne nouvelle pour qui souhaite surveiller plus activement l’autonomie de sa batterie ! C’est possible à l’aide de quelques calculs. Suivez ces instructions pour arriver à la section “Informations de la batterie” dans Informations système. Multipliez la “Capacité de charge complète” par la “Tension”, puis divisez par un million. Vous avez à présent la capacité actuelle de votre batterie en watts-heures. Comparez-la avec la capacité d’origine (la “Capacité de charge complète ») pour voir si votre batterie est encore à la hauteur. Voici la formule avec les unités de mesure :
Votre batterie a été conçue pour qu’on l’utilise, il ne faut donc pas être obnubilé par la surveillance de sa capacité. Veillez simplement à la changer avant qu’elle ne vous lâche complètement en pleine rédaction de votre mémoire de Master… Si l’heure du remplacement a sonné, pensez à nos kits de réparation batterie MacBook. Nous les avons remaniés pour inclure tous les outils et pièces nécessaires pour effectuer le remplacement. Et n’oubliez pas de recycler votre ancienne batterie tant que vous y êtes.
Comment savoir si votre MacBook a besoin d’une batterie neuve ?
Vous méritez mieux qu’une batterie MacBook agonisante !
Auteur: Sandra Hiller @sandrahiller
1er signe : Avertissement d’entretien de la batterie MacBook
PS : Si on creuse un peu, on trouve quelques détails supplémentaires sur l’état de la batterie. Si le nombre de vos cycles de charge est proche du nombre maximum de cycles de votre modèle, voici venu le moment de commencer à penser à changer votre batterie MacBook. Apprenez à vérifier l’état de votre batterie ordinateur portable sur Windows ou MacOS.
2ème signe : Autonomie réduite
Batterie MacBook Air 13" (fin 2010 à 2017)
An aftermarket replacement battery compatible with a MacBook Air 13" laptop.
$79.99
Batterie MacBook Pro 13" Retina (début 2015)
Replace a 6600 mAh battery compatible with MacBook Pro 13" Retina (Early 2015). 74.9 Watt Hours (Wh), 11.42 Volts (V).
$89.99
Cet article a été publié initialement le 29 avril 2021, puis mis à jour en février 2024.
Crédits : Cet article a été écrit par notre rédacteur Adam O’Camb et traduit par Claire Rapp.
Comment profiter plus longtemps de la batterie de votre PC portable
Comment vérifier l’état de votre batterie ordinateur portable
Nos batteries PC pour redonner vie à votre ordinateur portable !
