Aller au contenu principal
Sorti le 19 septembre 2014, cet iPhone avec un écran de 4,7 pouces est une version plus petite de l'iPhone 6 Plus. Identifiables par les numéros de modèle A1549, A1586, et A1589.
4994 questions Voir tout
Mon iPhone surchauffe en permanence. Que faire?
Mon iPhone 6 surchauffe en permanence. Après avoir changé la batterie et même une clean install, il continue à chauffer dès que je l'allume et son autonomie est de 20 minutes. Si je veux écouter de la musique, il se met rapidement en protection température...
Avez-vous une idée du problème?
Je précise, aucun dégât des eaux et aucune grosse chute.
Merci d'avance pour votre aide.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
1 commentaire
Je l'ai déjà restauré et rien ne change. Par ailleurs, il ne s'allume plus depuis hier... Je pense donc qu'il s'agit d'un problème hardware et à part changer la carte mère, je ne vois pas ce que je peux faire?
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
si vous avez changé la batterie , im deviner il y a un autre problème matériel . Vous pouvez essayer de le sauvegarder et restaurer , de se prononcer sur un problème logiciel . Ce qui est généralement ce que je dois cette question avec . Donc, si ce nest pas un problème logiciel , il est probable la u2ic ou de la puissance managment ic
Indice 2
En décollant le scotch de la batterie il y a dû abîmer des composants qui viennent avec si on fait pas attention est don vraiment presque pas visible..
Indice 0
Carte mère remplacée => OK
Indice 0
Ajouter une réponse
David Fourneau sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 910
