Aller au contenu principal
Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor
254 questions Voir tout
Bouton power endommagé remplacement?
Bonjour,
suite au remplacement d'un module mémoire sur mon imac 21"5, j'ai accidentellement endommagé la nappe du bouton power.
La partie clipsable à la carte mere est ok c'est celle qui est relié a la backplate de l'imac qui a couper net...
Elle t-il possible de démonter le bouton power afin de ressouder les câbles a celui-ci .
Merci d'avance.
Mise à jour (14/06/2017)
Hello,
After replacing a memory module on my imac 21 "5, I accidentally damaged the ribbon of the power button.
The clip-on part to the motherboard is ok it is the one that is connected to the backplate of the imac which has cut net ...
It is possible to disassemble the power button in order to re-solder the cables to this one.
Thank you in advance.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 4
2 commentaires
Pour moi souci similaire (IMAC A1418), le câble était rompu à l'intérieur du bouton. j'ai du le décoller du backplate, l'ouvrir, nettoyer la soudure et ressouder. puis recoller le bouton. après des heures à chercher le problème, suspecter alim et carte mère, nettoyer et remettre du double-face, faire un éclat sur le bord de l'écran... quel soulagement!
par
bonjour
j'ai le même souci seulement comment savoir celui qui va a gauche et celui qui va a droite
merci
nono
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Le bouton d'allumage est colle a la backplate donc vous pouvez le decoller est essayer de le resouder sinon vous pouvez l'acheter sur Ebay
Indice 5
Si c’est un simple cable coupé, il me semble qu’en démontant le haut parleur de gauche vous gagnez un peu de longueur, après il suffit de ressouder les fils, mettre de la gaine thermo.
Indice 3
Ajouter une réponse
nesta sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 3,154
