Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
2695 questions Voir tout
Démontage et vis pour iPhone 6s
Bonjour.
J'ai un problème concernant le démontage de mon iphone 6s.
Lors du démontage j'ai regrouper toutes les vis de mon iphone 6s dans une boîte sans avoir fait gaffe qu'il y avait plusieurs jeu de visserie différents. Maintenant pour le remontage je galère grave car je sais plus quel vis vas à tel endroit. Aider moi s'il vous plaît. Merci.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 3
1 commentaire
Merci merci merci. Vous êtes trop sympa. Yvaneck tu es au top et surtout merci d'avoir pris le temps pour m'aider.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Voici un des autos les plus complet au sujet du iPhone 6s iPhone 6s facade arrière
Il vous montrera les différents étapes de démontages et donc de remontages ainsi que les vis pour chaque étape. Prenez le temps de le parcourir avant de commencer le remontage.
Je vous conseil de regrouper les vis dans de petites boîtes par taille. Il vous sera ainsi plus facile de vous y retrouver. Bien que les vis soient spécifiques le tutoriel est très précis sur les tailles ainsi de visu pour pourrez vous en sortir en jugeant ( grâce à votre tris ) quelle vis va où.
Indice 3
3 commentaires:
Bonjour, je suis coincé à l'étape 42 où je dois dévissier l'écrou hexagonal de 2.5 mm. J'ai un kit Essential Electronics Toolkit et sauf erreur, iFixit ne prévoit rien pour les écrous... En plus, j'ai une nappe de l'écran tactile qui a sauté en l'enlevant alors j'ai peur de devoir changer l'écran tout ça parce que ce matin, j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau des toilettes et que le loudspeaker a malheureusement pris l'eau....
par
J'ai résolu le problème. Pour remettre le fil, il suffit d'appuyer avec le spudger
par
Bonjour,
Bravo, meilleur tuto explicatif que j'ai pu trouver et j'ai bien cherché !!!
Alors un grand merci et bonne continuation !!!
par
Ajouter une réponse
FIGLIE Roger sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 1,864
