Aller au contenu principal
Released October 13, 2016, the PlayStation VR is Sony's first virtual reality headset designed to work with the PlayStation 4 gaming console.
42 questions Voir tout
Câble de casque ps vr coupé. pièce de rechange?
Bonjour a tous,
je cherche a réparer mon casque ps vr car le câble sortant du casque, celui sur lequel sont les 4 boutons, celui d'allumage, les 2 bouton de volume et celui du mute, a été coupé. autant dire qui je suis bien embêté.
Je cherche du coup, un moyen de changer ce câble qui part du casque et qui se branche à la ralonge sortant du processeur. Donc si vous avez un moyen, je suis prenneur car après avoir déjà pas mal fouillé sur le net , je ne trouve aucun résultat.
merci !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
4 commentaires:
Toujours pas de solution à me proposer ? J'ai toujours rien trouvé...
par
J'ai le meme problème, mon fil partant du casque au processeur est sectionné. Que faire?
par
@Carolyne Desbordes-Boom
Bonsoir,
Pourriez-vous nous en dire plus sur votre problème, par exemple en envoyant une photo ?
Voici mon opinion:
-si le câble est SECTIONNÉ, il peut être réparé en denudant sur quelques milimètres les différents fils et les raccorder de part et d'autre
-si le câble est ARRACHÉ, peut-être qu'un démontage complet de l'appareil s'impose, et, avec celui-ci, des soudures éventuelles...
Merci d'avance, en espérant vous avoir été utile
par
J'ai auparavant essayé de raccorder les fils en question, mais la manipulation a faire était impossible sachant que les fils sont connectés avec une sorte de pâte transparente, comme du vernis d'isolement. Il y a 13 fils si ma mémoire est bonne, de la taille d'un cheveux, faire du fil à fil avec des raccords bout à bout est impossible La seule solution que j'ai trouvé a l'époque était d'acheter un casque a bas prix qui ne fonctionnait pas donc et de démonter les deux casques pour en faire un, en "canibalisant" le câble en question. La manip se fait bien mais il faut se poser et être attentif lors du démontage et remontage.
En espérant que ça vous aidera !
par
Ajouter un commentaire
5 Réponses
Bonjour Valentin,
A tu été voir par ici : https://services.sony.fr/support/fr/spar...
Cordialement
Indice 0
1 commentaire:
je suis parti voir ces sites et étant donné que je n'ai plus la garantie dessus les solutions que me propose le lien ne fonctionnent pas même dans la catégorie hors garanties.
par
As-tu trouvé le câble depuis ? J’ai le même souci et impossible de trouver..
Indice 0
1 commentaire:
La seule solution trouvée ça a été d'acheter un psvr en mauvais état pour avoir toutes les pièces de rechange y compris ce câble donc j'en ai eu pour 100 euro sur ebay et quelques minutes pour démonter et remonter les deux psvr
par
Bonjour j'ai fait un achat sur internet jai pris un casque vr sur ps4 sa s'allume mes dans le casque vr on vois rien je voudrais bien savoir ou est le problème svp???
Indice 0
1 commentaire:
Même problème que toi fils casé pas capable de trouver un fils de rechange
par
J ai un casque défectueux à vendre pour que vous recuper le câble?
Indice 0
Bonjour, le meilleur moyen et de changer de casque, ça revient moins cher, par contre le mien éteignant la play, j'ai ouvert le câble au niveau du casque avec une lame de cuter, il y avait un petit câble de la taille d'un cheveux qui était sectionné, j'ai réparé en mettant une feuille d'aluminium et re scotché le tout. À essayer au lieu de le jeté…
Dj Big Yayo.
Cordialement, la direction…
Indice 0
Ajouter une réponse
Valentin PLAUX sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 48
Total : 10,780
