Aller au contenu principal
Model A1311 / Late 2009 / 3.06 or 3.33 GHz Core 2 Duo processor
311 questions Voir tout
problème allumage après changement carte mere
bonjour,
j’ai un souci pour allumer le mac depuis que j’ai changer ma carte mère de mon imac
l’imac ne s’allume que de manière aléatoire, en moyenne 1 a 2 fois sur 5
quand il ne s’allume pas je l’entends fonctionner mais l’ecran reste noir
au bout de plusieurs tentatives il finit par s’allumer et fonctionne normalement bien qu’il lui arrive de s’eteindre
du coup j’ai désactivé la mise en veille et je peux l’utiliser
j’ai fait un reset smc et de la pram mais ca ne change rien
j’ai pense que ca venait plus d’un problème logiciel et peut etre d’une mise a jour smc??
du coup j’ai installé mac os sierra 10.13.4
mais rien n’y fait..
pour info imac modele 10.1
intel core 2 duo
vitesse proc 3,06 GHz
memoire 4Go
version rom IM101.00D0.B00
version smc 1.52f9
si quelqu’un a des idées ??
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour!
Ce sujet a été abordé de nombreuse fois sur de nombreux forum: je suggère ceci (même si je ne comprends pas la logique apperement ça a marcher pour quelque personne sait-on jamais!!
I have been suffering with this for a couple of years off and on. I tried re-installing and everything else on here, but it never worked for long. This is how I solved it.
Put computer on low brightness
Unplug all usb
Put computer to sleep
Plug in a USB external drive
Wake up computer
Unplug USB
Increase brightness to what you want (do not reduce brightness again or you will have to start at the beginning)
It works, my mac is on full brightness as I type.
Hope it helps.
ou ceci sinon au cas où:
You need Press shift + control + option + power button simultaneously for one or two seconds. After stop pressing four keys, push power button to start Mac, and iMac screen will not go black.
Vous avez egalement la possibilité de tester votre imac avec les tests ASD APPLE (pas AHT...)
sinon vous renvoyez la carte pour un remboursement ou échange ...?
Indice 1
Bonjour, ma réponse ne va pas vous plaire....
Pour moi en premier lieu tout redémonter, inspecter (nettoyer/pâte thermique neuve/repositionner carte graphique / rebrancher tous les câbles avec minutie)
Tout remonter et voir s'il y a un changement par rapport à votre problème... (où avez vous acheter votre carte mère au passage?) Quels étaient les symptôme de votre carte mère d'origine avant le changement?
Si le problème persiste faites le nous savoir...
Bon courage!!!
Indice 0
Bonjour Lucas
en fait c’est moi qui avait ouvert une précédente question, et qui ait changé avec succès la carte mère « grillée » en récupérant la carte graphique de mon ancienne carte mère .. vous m’avez déjà aidé a réparer
j’ai bien tout vérifié les branchements, nettoyer et remis de la pâte thermique ..
je n’ai pas eu de souci la première fois que je l’ai allumée et je pensais que c‘était gagné ... mais du coup mon ecran ne s’allume pas systématiquement
il faut 1 ou plusieurs lancements pour que ça fonctionne
j’ai un peu avancé et j’ai compris que si je réinitialise la PRAM avec une combinaison de touche au démarrage option + command + P+ R pendant 20 s, ça fonctionne systématiquement et du coup je suis obligé de le faire a chaque demarrage de l’imac...
Indice 0
Ajouter une réponse
Genestet sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 268
