Aller au contenu principal
Tutoriels de réparation et de démontage et toutes sortes d'aide pour la gamme DSLR de Canon, dont la série EOS.
766 questions Voir tout
Vis bloquée, tentative de percer, bonne idée?
Bonjour,
Je procède a la réparation de mon Canon EOS 80D mais deux vis récalcitrantes aux techniques de base (caoutchouc, différent tournevis) restent inateignables.
J’ai commencé a forer dans l’une d’entre elle, mais auriez-vous une autre idée qui n’endommagerait pas le boitier plastique autour?
(Ici la vis que j’essaie de forer, les vis ne sont pas au niveau du chassis, elles sont un peu en dessous et entourées du plastique du chassis)
Merci!
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Une goutte d’huile de vaseline puis 5mn plus tard essayer une des trois solutions suivantes:
1/essayer de devisser avec tournevis Torx adapté au trou de forage.
2/ essayer de refaire une entaille (type cruciforme) sur le dos de la vis pour pouvoir introduire un tournevis cruciforme. (Entailler avec un petit tournevis plat en acier ou un autre outil du même genre …penser à aller voir les boutiques d’outils nécessaires aux travaux d’horlogerie).
3/ Ou encore créer une encoche suffisante sur le dos de la vis pour pouvoir y positionnerla panne plate d’un tournevis (acier) de telle sorte qu’en tapant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, sur le dos du tournevis (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) cette dernière se dévisse.
Dans tous les cas:
a/ trouver une solution pour bien bloquer le boitier sans l’abimer. Exemple dans un étau mais protégé des mords par du caoutcuouc.
b/ Executer cela avec beaucoup de précautions.
Indice 0
1 commentaire:
ou encore (voir l’extracteur de vis foirée…….cf le plan si tu es sur Paris.
https://perceuse.ooreka.fr/fiche/voir/56...
par
Ajouter une réponse
nunux17 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 223
