Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
2695 questions Voir tout
Suite changement batterie ne charge plus
Bonjour,
suite à l’achat et au remplacement d’une batterie IFIXIT il y a un mois,
mon iphone ne se met plus en charge du tout et subitement du jour au lendemain,
est ce que sa viens du connecteur du câble ou de la batterie ?
que puis-je faire ?
merci d’avance
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Il est possible que la nouvelle batterie soit défectueuse. Si vous avez la possibilité de remettre l’ancienne batterie ( avec laquelle le téléphone se mettait encore en charge ) , vous pourrez vérifier que le circuit de chargement est en ordre, et que la nouvelle batterie est la cause de la panne.
Indice 4
2 commentaires:
Bonjour,
l’ancienne batterie a gonflé c’est la cause du changement,
je vais donc en commander une nouvelle,
merci,
Bastien
par
Si la batterie est défectueuse, iFixit précédera à son remplacement. Pour cela il faudra contacter le service clientèle.
par
Je vais commander une nouvelle batterie et renvoyer celle que j’ai installée, Merci pour vos réponses …
Indice 0
Avez-vous essayer de charger votre téléphone avec un autre circuit ?
Ou bien avez vous essayer de charger un autre iPhone avec votre circuit ?
C’est le meilleur moyen de définir si le soucis provient de la batterie ou du câble.
Indice 0
Bonjour, J’ai tout essayé : câbles, chargeurs, etc … entre temps mon téléphone à redémarré mais impossible de le connecter à mon ordinateur et je n’ai plus de son !?!
Indice 0
Ajouter une réponse
bastien57120 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 873
