Aller au contenu principal
The MSI GS60 6QE Ghost Pro 4K is a high performance gaming laptop.
7 questions Voir tout
Remplacement carte mère GS 60 2PE(MS-16H2)
Bonjour/bonsoir tout le monde,
Mon MSI GS 60 2PE est tombé en rade récemment.
D’après le SAV, la carte mère est en cause et ce n’est pas une réparation pratiquée.
J’aimerais le faire moi-même et plus précisément j’aimerais “upgrader” la carte mère.
Je m’explique:
Le modèle de carte de mère du GS60 2PE est le MS-16H2, il embarque dans ma configuration actuelle un CPU i7 4710 HQ et une GTX 870m pour carte graphique.
Mon idée serait de remplacer cette conf par une plus récente, en l’occurence une de celles du GS60 2QE qui embarque une GTX 970. Le modèle de la carte mère précitée est MS-16H5(1).
Je sais que le chassis de mon GS 60 2PE est compatible et peut accueillir sans problème la MS-16H5.
Ce que je ne sais pas, et j’en viens du coup à ma (mes)question(s):
- Est-ce que le bouton power fonctionnera sans modification ? -> L’actuel porte la référence MS-16H2C (j’imagine pour ‘Controller’ ?) bref
- Est-ce que la carte son actuelle sera supportée ? (16H2 également)
Grosso modo, pour résumer, le fait que tous les composants n’aient pas la même révision peut-il entrainer une incompatibilité et donc empêcher le pc de démarrer ?
J’ai posé la question sur le forum d’MSI mais pour le moment, pas de réponse(je suppose qu’ils n’aiment pas trop répondre à ce genre de bidouilles, après je peux me tromper :)).
J’aimerais au moins un avis avant de me lancer dans l’achat d’une carte mère à environ 300€ pour rien :)
Si je peux récupérer mon vieux GS 60 en mieux c’est quand même une aubaine!
Merci d’avoir lu jusqu’ici et merci d’avance pour votre aide!
Chris
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour @krysentheme ,
Concernant votre projet de transplantation , selon mon expérience tout est une question de connectiques des nappes et de disposition des différents composants .
Ce qu’il faut tester ou vérifier avant de valider l’achat d’une carte mère
01/ vérifier si les chassies disposent du même bouton d’allumage
02/ tu dois tester le montage de la nappe du clavier
03/ Vérifier la connectique de la carte réseau et son emplacement
04/ vérifier la connectique des nappes USB si il y a et tout les périphériques qui se montent
05/ vérifier l’emplacement du processeur pour que tu puisse mettre la ventilation au bon endroit
06/ vérifier le branchement de la prise LVDS de Ecran si au même endroit
07/ Coté Software (Driver) si les branchement corresponde le reste c’est une question de mise à jours ou d’installation de driver chose que W10 sait faire tout seul en recherchant des mise à jours
08/ vérifie aussi le circuit de charge vu que c’est la même série en principe c’est le méme connecteur , voltage et ampérage
Maintenant mon avis sur la question : je pense pas que sa puisse se faire car regarde le comparatif tu as les
https://www.gadgetsnow.com/compare-lapto...
dimensions ne sont pas les même
  • 383 x 249 x 32.3 mm pour le PE
  • 390 x 266 x 19.9 mm pour le QE
les deux clavier sont différents
  • Standard Keyboard by Steel Series pour le PE
  • Full-color backlight SteelSeries keyboard pour le QE
la résolution d’Ecran n’est pas la même tu as de forte chance que le brochage ne soit pas le même
  • 15.6 Inches, 1920 X 1080 Pour le PE
  • 15.6 Inches, 3840 X 2160 Pour le QE
Mais si tu veux tenter ta chance je te recommande de ne pas procéder à l’achat en ligne mais plus tôt en magasin sa te permet de tester le fonctionnement. prends avec toi le PC démonté tu fait le montage sur place et tu teste.
Dans le cas ou tu acheté en ligne essaye de voir les modalités de retour du produit ou voir si y a la mention de remboursement sans conditions particulaires
Cordialement
Indice 1
1 commentaire:
Mieux vaut tard que jamais, Merci pour cette réponse détaillée! Et désolé pour mon temps de réponse...
par
suite a cette réponse , j’ai une question a posé, j’ai ne bonne expérience en maintenance informatique générale et un ami m’a récemment apporter ce portable . Il a 3 ordinateurs et dans la précipitation, il a branché son portable msi gs60 qui a une grosse alimentation externe avec son autre portable msi G51 qui lui a une petite alim. externe standard avec le meme connecteur…les deux alimentations fonctionnent parfaitement mais depuis le GS60 ne s’allume plus et il semble que l’entrée soit en court circuit, j’ai pensé à une varistance hs , j’ai completement sortie la carte mère pour la tester, mais je n’arrive pas a trouver le composant défectueux…
Je pensais acheter une carte sur ali express vers les 300 € …mais j’ai peur du transport …pourriez vous me donner votre avis…bonne journée.
Indice 0
Ajouter une réponse
Chris sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 353
