Aller au contenu principal
Avec la version de mars 2015 du MacBook Air 13", Apple offre des processeurs bicœurs i5 et i7 de cinquième génération et par conséquent une batterie avec une meilleure performance et durée de vie.
628 questions Voir tout
Mon MacBook Air ne démarre pas après plusieurs tests
Bonjour,
Après de nombreuses recherches sur votre site, j’ai tout testé sur mon mac book air, le reset SMC, débrancher la batterie et le brancher au secteur directement, chinter les soudures une fois ouvert rien ne fait … Il ne démarre pas, je ne sais plus quoi faire
La lumière est verte quand je le branche puis passe au orange et rien ne fait auriez-vous d’autres solutions ?
Cordialement.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
3 commentaires
Et le démarrage ne marche pas non plus à partir du mode de récupération ?
par
Aucune réaction, uniquement une réaction des lumières sur le chargeur lors de la commande pour le SMC, lumière verte quand je lache les commandes, sinon rien
par
Hello j’ai exactement le même problème il ne démarre plus pourtant le bouton de charge s’allume bien. J’ai testé le reboot etc mais rien n’y fait
Je suis preneur si tu as trouvé une solution entre temps ou même si un réparateur t’as donné des infos
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
je soupçone du liquide?
il faut débrancher la batterie+clavier /trackpad et juste branché le chargeur pour voir si le ventilo se lance au moins, sii cela ne marche pas alors probleme de court circuit, de microcontrolleur de charge ou de smc
Indice 2
Bonjour Robin,
Si votre MacBook ne s'allume pas, il est probable que le problème soit lié soit au clavier, soit à la carte mère. Je vous recommande d'effectuer des tests croisés pour déterminer la source du dysfonctionnement.
Cordialement,
Indice 1
Ajouter une réponse
robin.ledeore56680 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 344
