Aller au contenu principal
Repair information for printers made by Canon.
427 questions Voir tout
Erreur B203 sur MG7750
Mon imprimante MG7750 est totalement bloquée (y compris scanner) et affiche le code erreur B203.
Le site Canon ne donne aucune explication (“a besoin de réparation, contactez centre de service”…).
Quelqun aurait-il une piste d’investigation ???
D’avance Merci !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
6 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour, Pierre,
J’ai déjà eu ce problème sur une autre imprimante Canon.
Il s’agit d’un problème avec les têtes d’impression.
Je te propose de faire le test suivant :
  • Éteindre ton imprimante ;
  • Retirer l’alimentation ;
  • Retirer l’ensemble des cartouches d’encre ;
  • Rebrancher l’alimentation ;
  • Allumer l’imprimante ;
Logiquement, l’imprimante lance un calibrage des têtes d’impression.
Une fois fini, tu réalises de nouveau la même procédure, sauf que tu remets les cartouches en place.
Si le problème persiste après ces manipulations, il y a de fortes chances que les têtes d’impression soient mortes. Dans ce cas-là soit ton imprimante est sous garantie et tu contactes le support de Canon (qui est compétent), soit elle n’est plus sous garantie et malheureusement il faudra faire acquisition d’une nouvelle imprimante.
En espérant d’avoir aidé !
Indice 5
1 commentaire:
Mon imprimante a le défaut de ne pas être logique. J'ai changé la tête d'imprimante pour remplacer celle qui était défectueuse, mais cela a apparemment déplacé le problème.
par
Merci Schwartzer !!!
J’avais déjà vu cette “recette” sur quelques blogs… mais n’ai finalement pas eu besoin de l’utiliser car la bête s’est soignée d’elle même après quelques jours de repos !!!
En la remettant en route appliquer ton remède, elle est miraculeusement repartie comme en 14 !!!
Il me semble toutefois avoir identifié le problème: Lors de sa survenue, nous étions en pleine canicule avec une température ambiante chatouillant (et même dépassant) les 30°C.
J’ai donc fouillé la notice et y ai découvert que sa température maxi de fontionnement est de 30°C.
J’en conclus donc qu’elle s’était tout bonnement mise en sécurité…
Bon à savoir !!!
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour, Pierre,
Content de savoir que ton problème est à présent résolu.
Il est possible que la chaleur y joue un peu également.
Bonne journée !
par
Bonjour Pierre,
ayant la même canon BG7550, même erreur B203.C'est programmé pour autant de copies. Que choici en parle.
Faite comme moi, vous démontez le carter gauche. Là se trouve la carte mère, dessus se trouve à gauche deux tresses qui se raccorde au chariot de cartouches. Celle à extrême gauche vous la débranchée, après avoir coupé le courant.
Vous réallumez l'imprimante, tout en étant allumée vous remettez la tresse, et le tour est joué.
J'ai fait celà hier. Bonne chance. Cordialement.
Indice 1
1 commentaire:
cette erreur B203 semble être un fourre-tout qui rassemblerait un grand nombre de causes. Sur les forums chacun vient avec son expérience personnelle, bien entendu limité chaque fois à 1 seul cas. J'ai été confronté à cette erreur, lu tout ce qui a été publié, et essayé en vain les manoeuvres décrites pour finalement abandonner.
par
Merci Pierre et Scwartzer,
J'avais le même problème. J'ai utillisé vos deux propositions, refroidir l'imprimante et démonter puis remonter les cartouches, et ça marche !!!!
Indice 0
Même problème, erreur code B203, malgré plusieurs procédures et nettoyage complet de la tête de lecture le code erreur s’affiche toujours, donc mon appareil ayant plus de 5 ans, je crains de devoir le remplacer! Il me reste un lot complet de cartouches neuves encore sous emballages, plus celles assez récentes montées dans l’imprimante.
Je ne trouve plus d’appareils récents utilisant ce type de cartouches 550 et 551.
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour
Mon imprimante canon pixma 3140 3 n'imprime pas bien, cartouches biens, j'ai nettoyé l'intérieur ainsi les cartouches.
Quel est à votre avis, le problème et merci
par
Il y en a chez Action
Indice 0
Ajouter une réponse
Pierre Caillet sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 321
Total : 24,872
