Aller au contenu principal
Repair guides and information for Microsoft's Surface Go line of 2-in-1 tablets.
11 questions Voir tout
Changement écran surface go
Bonjour
J’ai changé l’écran fissuré de ma surface go… une grosse galère, mais faisable…
Par contre, je n’ai plus le tactile… sachant que la nappe qui relie l’écran à la carte mère comporte une nappe supplémentaire au niveau du connecteur de l’écran (petite nappe qui par vers la gauche)…. sauriez-vous si elle doit être branchée ? si non, avez une idée d’ou se trouve la nappe qui contrôle le tactile de la tablette ?
Merci à vous
Cordialement,
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Si je ne dis pas de bêtise, la petite nappe en question vient sur ce connecteur-ci:
Etant donné qu’il n’y a qu’une nappe principale partant de la carte mère vers l’écran, connecter cette petite nappe manquante dans son emplacement devrait probablement résoudre votre problème.
Indice 1
1 commentaire:
English:
If I do not say stupidity, the little tablecloth in question comes on this connector:
Since there is only one main layer starting from the motherboard to the screen, connecting this small missing sheet in its location should probably solve your problem.
par
Ajouter une réponse
communie sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 707
