Aller au contenu principal
Modèle CUH-ZCT1. Commercialisée en novembre 2013 par Sony Computer Entertainment, cette manette à six axes, équipée d'une batterie au lithium de 3,7V, est facile a réparer.
388 questions Voir tout
Ma manette PS4 ne se recharge plus
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
Ma manette PS4 ne se recharge plus.
Lorsque je connecte ma manette à la PS4, elle ne fonctionne pas (la lumière jaune ne s’allume pas). Lorsque je la connecte à mon PC, la lumière jaune s’allume, mais elle ne fonctionne toujours pas.
Il y a une semaine, j’ai eu le même problème que j’ai pu résoudre en effectuant une réinitialisation à l’aide de la touche RESET, mais cette fois-ci cela ne marche pas.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 10
14 commentaires
Bonsoir, quelqu'un pourrait-il m'aider j'ai un probleme, quand je charge ma manette PS4 elle s'éteind directement depuis quelques jours. Aidez moi svp
par
Bonjour jai le meme problème avec ma manette mais moi cest car je la charger avec une batterie externe et depuis que jai mit mon chargeur de téléphone je n'ai plus se problème
par
Bonjour J'ai aussi un problème : depuis 2 jours je peux jouer seulement si ma manette reste branché (à une prise de courant) si je la débranche elle s'éteint directement elle m'a fait ça d'un coup
La lumière bleu ne s'affiche pas , la jaune non plus quand je veux la charger et pourtant je peux allumer ma ps4 avec quand je me connecte on me dit qu'elle n'a plus de batterie mais elle me permet de naviguer partout dans les menus et de jouer des heures J'ai donc demandé à un ami de me donner une manette qui marchait pourtant très bien avec sa ps4, elle était pleine de batterie et quand J'ai usé les 3 bars elle a commencé exactement le même caprice que ma première d'écrire ci dessus donc je pense pas que le problème vienne des manettes puisque comme par hasard les 2 ont le mêmes disfonctionnements pratiquement en même temps J'ai acheter de nouveau câble USB essayer sur les ports de la ps4 des pc (prise de courant) différentes mais rien ne les chargent elle reste à plat si quelqu'un peut m'aider svp :(
par
J'ai le même problème ma manette Ps4 que je laisse chargé plusieurs heures me dit qu'elle est vide mais dans le menu je peux me balader
par
Bonjour, j’ai une manette sans fil mais lorsque je la débranche, elle s’éteint complètement et je ne peut plus rien faire avec.
par
Voir 9 commentaires en plus
Ajouter un commentaire
12 Réponses
Solution retenue
1) La démarche suivante pourrait être une solution simple : Déconnectez votre PS4 de la prise principale pendant environ trois minutes. Rallumez-la ensuite et connectez votre manette via le port USB de la PS4. Puis appuyez simultanément sur la touche PS et la touche SHARE.
2) Si la manette ne se recharge pas lorsqu’on la branche au port USB de la PS4, il peut s’agir d’un câble ou bien d’un port USB défectueux.
Essayez de trouver la source du problème en utilisant un autre câble ou en branchant un autre appareil comme par exemple votre téléphone portable au port USB.
Si vous n’avez pas de résultats ni avec un autre câble ni avec un autre appareil, il est très probable que le problème vienne du port USB de la PS4.
Si le téléphone portable fonctionne, mais pas la manette, il se peut que le port de charge de cette dernière soit défectueux ou bouché par des saletés/de la poussière ou que la batterie soit défectueuse. Selon le cas, il faut nettoyer soigneusement le port de charge ou remplacer les composants nécessaires.
3) Le problème peut également être lié à la synchronisation. Après une réinitialisation, il est éventuellement possible que la manette perde en permanence la synchronisation avec la PS4.  Dans ce cas, allez sur réglages PS4 et retirez sous appareils toutes les manettes PS4 de la liste. Puis effectuez une réinitialisation de la manette en vous servant de la touche RESET. Synchronisez ensuite la manette via la touche PS.
Indice 13
13 commentaires:
Merci la première solution m’a sauvée, super
par
Je n’ai pas de ps4, mais j’ai une manette ps4. Je joue à fortnite sur Ipad Air avec la manette. Ça fait trois jours que je l’ai acheté (manette), elle a coûté 59.99€. Elle a toujours fonctionné jusqu’à aujourd’hui, j’étais en partie et elle s’est déchargée, elle avait 5%. Quand j’essaie de la recharger avec un cable usb, ça ne marche pas. Elle s’allume encore mais elle s’éteint tout de suite. D’après ce que j’ai lui sur internet, quand elle se recharge une lumière orange apparaît. La je vois seulement la lumière bleue qui clignote et s’éteint tout de suite.
Pouvez vous m’aider?
par
j’ai écris un message, quelqu’un peut me répondre svp?!!!
par
J’ai exactement le même problème que toi dans les meme circonstances sauf que moi rien ne s’allume dc si ta une réponse je suis preneur
par
Bonjour, est ce que vous avez réussi à resoudre le problème ? C est bizarre mais deux manettes ne veulent plus se charger en même temps alors que le câble fonctionne bien...
par
Voir 8 commentaires en plus
Pareil pour mes 2 manettes impossible de les charger. C'est n'est pas un problème de câble ou de batterie. C'est bizarre que pas mal de personnes ont ce même problème
Indice 3
4 commentaires:
quelqu’un peut m’aider. ma ps4 affiche un truc en mode connecter votre manette a l’aide du câble USB et appuyé sur le bouton PS , puis quand je branche le câble sur la manette et ben la lumière orange vient mais quand j’appuie sur ps ma manette ne s’allume pas
par
Réinitialise ta manette avec quelque chose en appuyant sur le bouton Reset
par
Bonjour je veut mettre ma manette ps4 en charge et sa m’affiche pas la lumière orange sachant que le câble fonctionnes pouvais vous m’aidez a savoir le problème svp
par
peut-on charger mon manette ps4 avec un power Bank ?
par
Bonjour, j'ai lue le topic mais rien ne ressemble à ce que j'ai.
Mon problème c'est la batterie évidement. Je ne peux jouer que quand la manette est brancher, dès que je la débranche la manette s'éteind sans même clignoter quand j'essai de la rallumer.
J'ai donc changer la batterie par une nouvelle. Elle a tenu 1 jours, le lendemain j'essai de la rallumer, même problème, rien ne se passe. Et quand je la branche, elle se rallume tout de suite.
Donc ma question c'est, d'où est-ce que ça pourrais venir, qu'est-ce qui peut casser la batterie ?
Je ne la charge qu'avec le port USB de la ps4 donc pas de problème de courant.
Merci de votre réponse.
Indice 2
5 commentaires:
Bonjour jai le meme problème et je ge conseil je aller a Micromania et si il ya rien a faire achete toi une nouvelle manette je pense que ca vien du au vieillissement de la baterie et du port usb
par
@Francisco_ v27 bonjour, j'ai aussi changer la batterie et le port USB, la batterie marche 1 jour et le lendemain plus rien, obliger de me rebrancher
par
j'ai exactement le même problème que toi Fuchey
par
Tout pareil et moi c’est venue après avoir fait tomber la manette j’ai essayé de changer la batterie de changer des composants, mais rien ne fonctionne !
par
peut-on charger le manette ps4 avec un Power Bank ?
par
Merci d’avoir partagé la solution ça m’a sauvé moi aussi !
Indice 1
Cela marche pas pouvez vous me fournir une réponse , pcq je n’ai pas 2 manette
Indice 0
6 commentaires:
Effectivement, pour essayer la 3ème solution il faut une deuxième manette. Malheureusement, je n'ai pas d'autres tuyaux que celles qui ont étés mentionnés ci-dessus, peut-être pourriez-vous emprunter la manette d'un ami pour l'essayer dès que le confinement vient à sa fin ?
par
Tu peux prendre les sortes de piques qu'on utilise pour sortir le cartes sim de certains tel et l'enfoncer dans le petit trou derriere ta manette à coté du L2
par
J'ai le même problème sur mes 3 manettes, j'ai achetés 3 connecteurs usb ps4 et les manettes ne fonctionnent toujours pas. Savez vous si il s'agit d'un pb de la batterie ou tout simplement de la manette et il faut que j'en rachete une ?
par
C est bizarre que ça arrive à plusieurs personne en même temps... et pour moi les 2 manettes en même temps
par
Moi j'ai acheter une manette aujourd'hui, la manette quand je la branche allume la led orange comme quoi elle charge mais s'arrête 30 secondes après et quand j'appuie sur le boutton ps elle ne veut pas s'allumer si quelqu'un à une solution je suis preneur .
par
Afficher 1 commentaire en plus
Bonjour sa vien de l'arrivée peut être est a cause de la batterie car ma manett chargé mais gardé pas la batterie et se tient tt de suit
Mise à jour (20/05/2020)
Ses la batterie qui est mort
Indice 0
La meme et moi c est les 2 manettes en meme tps j ai verifie cables et port usb tout marche nickel mais les manettes ne veulent plus charger
Indice 0
Bonjour, ma manette ne veut plus se recharger. J'ai essayé de réinitialiser, j'ai essayé plusieurs câble mais, rien n'y fait… je ne m'aventurerai pas à l'ouvrir donc, je suis vraiment bloquée alors si vous avez une solution n'hésitez pas.
Merci d'avance pour vos réponses
Indice 0
1 commentaire:
Moi aussi j'ai le même problème j'ai changer la batterie de ma manette elle fonctionne mais quand je veux la charger sa ne fonctionne pas et j'ai essayer le câble sur une autre manette et sa fonctionne, alors je pense que cela vient a l'arrivée du câble de charge de la manette
par
Salut ma manette était allumé je branche une rallonge afin de pouvoir jouer en charge sauf que le cube de mon chargeur ne fonctionnais pas je la branche et la d’un coup elle s’éteint impossible de la rallumer et il n’y avais pas d’odeur de griller ou brûler alors je pense qu’elle n’as pas dû cramer que dois je faire svp
Indice 0
Bonjour, ma manette ps4 ne veut plus se charger sur le port usb de la ps4
On a essyé le port usb de la ps4 avec des téléphones et ça marche correctement sauf la manette
Mais ma manette se charge sur mon chargeur
J'espere que vous m'aideriez
Indice 0
Bonsoir , Ma manette ne se charge plus ( sans blague ) pourtant, mon téléphone et mon autre manette se chargent normalement. aurais tu des solutions ? , j’ai deja essayé d’utiliser une brosse à dent mais ça ne marche pas :/
Indice 0
1 commentaire:
Salut sa la fait la meme et j’ai juste racheter une batterie de manette et sa refonctionner comme avant
par
bonsoir j’ai un problèmes avec mes manettes depuis que j’ai démonté et remonté ma play (ps4) pour la nettoyer à l’aide d’une vidéo j’ai un problème avec mes manettes elles ne veulent plus charger et ne fonctionne encore moins bien qu’avant merci de pouvoir m’aider
Indice 0
Ajouter une réponse
Lutin Communauté sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 257
30 derniers jours : 1,363
Total : 126,085
