Aller au contenu principal
The Asus X555L is a low budget laptop that came out in May of 2015. The model depicted in these guides is X555LA-SI305041, an Intel Core i3 laptop designed to be affordable for consumers. Similar model numbers: X555LB, X555LD, X555LF, X555LI, X555LJ, X555LN, and X555LP
60 questions Voir tout
Aide pour mon écran qui scintille uniquement sur batterie
Bonjour,
J’ai besoin de votre aide car, malgré mes efforts, je ne parviens pas à résoudre un problème qui touche mon PC portable Asus X555LJ dont l’écran scintille uniquement sur batterie.
Tentatives pour résoudre mon souci :
-   remplacement de la batterie
-   Modification de mes paramètres d’alimentation en passant par “Mise à jour et sécurité” > “Résoudre les problèmes” > “Alimentation”
-   réinitialisation de Windows 10
Dès que je branche mon ordinateur sur le secteur, les clignotements cessent instantanément !
Merci de votre aide, cordialement
Chantal
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
12 Réponses
Réponse la plus utile
Je peux vous assurer que ce n’est pas l’ecran!! j’ai le meme probleme avec un pc zenbook derniere generation ux325 i7 1165G et intel iris xe graphics, l’ecran clignote tres rapidement uniquement sur batterie, 2 retour au sav, changement de dalle puis de la nappe, le probleme persiste, quand on desinstalle le driver graphique le probleme cesse!! mais carte graphique non utilisée..
le fonctionnement sur ecran externe ne prouve rien! car l’ecran externe est alimentée lui meme!
le probleme vient de la carte mere, qui ne fournit pas assez de courant à l’ecran’ mais ca les savants de asus ne le comprennent pas! une bande d’incompétants! je leur ai deja fait le diagnostique, dit tout pour qu’ils cherchent coté carte mere ou carte video ( idem) mais non ils ont rien fait de bon! 3eme retour au sav pour un pc neuf de moins de 1 mois!!
j’avais bien sure testé toutes les solutions logicielles imaginables! Sur ubuntu il ne le fait pas, car n’utilise pas le meme driver et donc pas les memes conso ..
Indice 2
1 commentaire:
nous n'avons jamais eu de solution a ce jour malheureusement
par
Bonjour,
même problème sur ASUS E502S.
Je viens de le réinstaller et idem ... des idées ?
Indice 1
Bonjour,
Peu probable, mais ça vaut le coup d’essayer : C'est peut-être un problème d'alimentation qui ne fourni pas suffisamment de puissance pour recharger correctement la batterie, vous pouvez essayer de laisser l’ordinateur se recharger avec une autre alimentation.
Probable : Cela peut aussi venir d'un problème sur l'écran (plus exactement sur la carte électronique de l'écran, car certaines LED du rétroéclairage sont peut-être grillées ou en court-circuit), ce qui augmenterait la consommation électrique de l'écran ou provoquerait des clignotements du rétroéclairage lorsque l’ordinateur est sur batterie et que la puissance électrique est limitée, dans ce cas, il faudra changer l’écran.
Probable : Cela peut aussi être un problème sur la carte mère, car des composants en charge de la gestion de la batterie ne fonctionnent peut-être pas correctement et le rétroéclairage de l'écran ne reçoit pas assez de courant pour fonctionner normalement lorsque l’ordinateur fonctionne sur batterie, dans ce cas, il faudra changer la carte-mère.
Cordialement,
Indice 0
Merci de votre réponse,
J’ai rechargé l’ordinateur sur une autre alimentation pas de changement.
Le remplacement de la dalle ou carte mère engage des frais non justifiés sur ce pc qui a 5 ans avec un processeur I3 à moins de trouver des pièces reconditionnées...
Cordialement
Indice 0
3 commentaires:
Je n'ai pas trouvé d'écran reconditionné. Les écrans neuf j'en ai trouvé direct de chine à moins de 54€.
La carte mère c'est encore plus cher.
Sachant que je ne peux pas identifier exactement laquelle des deux pièces est défaillante, je ne peux rien faire de plus.
par
Pouvez vous m'envoyer les liens pour cder la dalle en Chine
Cordialement
par
Bonjour,
Voici comme demandé les liens vers des écrans de rechange:
Sur LaptopScreen (j'ai commander dessus, RAS) :
https://www.laptopscreen.com/English/mod...
Sur Aliexpress (j'ai commandé dessus, attention les délai de livraison vont jusqu'à 1 mois, c'est souvent moins cher, c'est d'un peu moins bonne qualité parfois) :
Écran avec un connecteur 40 broches résolution HD :
https://m.fr.aliexpress.com/item/3282094...
Je n'ai pas trouvé en full HD ou en 30 broche pour votre modèle sur Aliexpress.
Dans tous les cas, attention à bien choisir un écran avec le bon nombre de broches sur le connecteur, vérifiez sur votre carte-mère.
Je vous recommande de prendre un écran avec la même résolution que l'original.
par
Bonjour
J'ai le même problème avec Asus r511L.
J'ai acheté une nouvelle batterie mais toujours le même problème
Je vous confirme que le problème est de l'écran, vous pouvez faire le test en branchant sur un autre écran externe (ex: TV).
C'est étonnant car depuis le mise à jour , la plupart des Asus ont le même problème :(
Indice 0
Bonjour,
Sur votre pc avez-vous changé la dalle ? Comment avoir la certitude que cela vient de l’écran...
J‘ai branché mon pc sur un écran externe et l’image ne scintille pas.
Cordialement
Indice 0
1 commentaire:
je pense que le problème viens effectivement de la dalle, car le problème du dalle est arrivé seulement après que mon ordinateur est tombé, j'ai une petite fissure au niveau du coin de l'éranc
par
Bonsoir, j'ai le même problème sur un PC Asus x555lj depuis que j'ai changé la batterie, l’écran scintille avez-vous trouvé une solution ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Indice 0
Bonjour,
Il se peut que ce soit un problème avec la lumière arrière de l’écran : il y a peut-être une mauvaise connexion entre la batterie et la lumière mais pas entre la prise secteur et la lumière.
Malheureusement, je ne peux pas aider plus car je n’ai pas l’ordinateur en question.
J’espère quand même avoir pu aider à identifier le problème
Indice 0
Bonjour,
Si le problème vient de la connexion entre la batterie et la lumière que faire pour le savoir?
Bonne journée
Indice 0
Bonjour
Même problème sur R511L, j'ai démonté pour contrôler la carte mère et la nappe mais rien de ce coté la
il a clignoter plusieurs heures et maintenant écran noir sur batterie
ce n'est pas le retro - éclairage car ce dernier fonctionne bien sur secteur donc pas de LED en panne
le problème viens de la carte mère qui ne débite pas assez de courant sur batterie
a savoir aussi si une mise a jour du bios corrigerais le problème
pour info en boot sur recalbox le problème reste le même donc c'est pas Windows la cause mais juste la gestion de la carte mère a mon avis , voir une obsolescence programmé du matériel !!
ce serais intéressant de former un collectifs d'utilisateurs mécontent pour déposer un recours chez Asus France !!!
Indice 0
bonjour , je n'est jamais solutionné le problème, personne n'a eu d'idée , juste de me dire de changer la carte mère ce qui n'est pas financièrement possible pour un ordinateur a petit prix , j'aurais aimé avoir une piste mais rien j'ai essayé même de changer le chargeur c'est pareil je recherche de temps a autre une solution mais pour l'heure il fonctionne uniquement avec le chargeur branché pour afficher l’écran
Indice 0
Bonjour,
Je viens de tomber sur la discution. J ai le même souci avec un dell inspiron 7110 proc i5.
La solution !? et bien le laisser branché.
Il fonctionnait très bien sous w 7 (et oui c est un petit vieux reconditionné), Mais depuis w 10 ça déconne.
Même en mettant les drivers nvidia à jours.
J allais changer la batterie . Vous me faites faire des économie merci...
Indice 0
Ajouter une réponse
Chantal sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 52
Total : 3,139
