Aller au contenu principal
Processeur Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz Mémoire vive : 8 GB Disque dur : 1TB 7200 tr/min Ecran : 15.6 pouces (39.624 cm) Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 965M Système d'exploitation : Windows 8.1
10 questions Voir tout
batterie ne se recharge pas meme branchée sur secteur
le message batterie faible s’affiche toujours mème si le chargeur est branchée. si je rappuie sur la fiche du chargeur, le message s’efface pour s’afficher quelques temps plus tard. Je ne peux plus utiliser l’ordinateur sans le chargeur branché. Avant ce problème, je pouvais l’utiliser au moins 1 heure avant d’avoir ce message. J’ai fait les maj du bios. Que dois changer comme pièces, avec quelles références et où les acheter. Cordialement
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Parfois, quand une batterie est vieillissante, l’ordinateur peut mettre la batterie en sécurité en empêchant la charge de celle-ci si elle a été déchargée en dessous d’un certain seuil.
Par expérience, la procédure ci-dessous peut résoudre le problème :
  1. Débrancher l’ordinateur
  2. Retirer la batterie (et attendre ~30 secondes)
  3. Rebrancher la batterie
  4. Rebrancher l’ordinateur et laisser charger la batterie ~2h ordinateur éteint
Si la procédure ci-dessus ne permet pas de résoudre le problème, il est fort probable que la batterie doive être remplacée (car 1h d’autonomie, même pour un pc portable de jeu ce n’est pas beaucoup), vous devrez donc changer la batterie.
Le numéro de modèle de votre batterie est : BTY-M6H
Voici quelques liens qui vous permettrons d’en obtenir une nouvelle sur différents sites de e-commerce :
Indice 0
Ajouter une réponse
vaillant sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 195
