Aller au contenu principal
Tutoriels de réparation et assistance pour votre téléviseur LG.
1361 questions Voir tout
Panne télé 42 LE8500 ZA.BP FW L J G tactile
Bonjour,
E appuyant sur le bouton marche ,les voyants s’allument à peine une seconde et s’éteignent t et aucune image à l’écran, l’écran laisse apparaître une légère lueur.
J’ai démonté l’arrière et à vue d’œil les différentes plaques de circuits électroniques ne sont pas endommagées.
Quelqu’un peut m’aider à dépanner ?
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
1/2
Bonjour,
Ça ressemble à un problème au niveau du circuit d'alimentation électrique de votre téléviseur. Ce circuit a pour rôle de convertir la haute tension en courant alternatif (220v) en courant continu (24v, 58v, etc.). Les tensions en courant continu en sortie varient en fonction de la marque et du modèle de téléviseur.
J'ai aidé à un dépannage récemment, celui-ci : https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affi...
Ce n'est pas le même modèle de téléviseur, mais la procédure pour tester l'alimentation sera similaire.
Il faut commencer par tester l'alimentation de votre téléviseur pour voir si la tension à vide en sortie de l'alimentation (c'est-à-dire lorsque la télévision est éteinte) et la tension en charge en sortie de l'alimentation (c'est-à-dire lorsqu'on allume le téléviseur) reste à peu près stable et à des valeurs acceptables en fonction de la tension en sortie marquée sur l'alimentation de votre téléviseur. Ce test peut être fait avec un multimètre (en mode tension continue) ou avec un oscilloscope.
Indice 0
2/2
Exemple : si sur votre téléviseur la tension en sortie de la carte d'alimentation est de 24v et que vous obtenez une valeur moins élevée, par exemple 15v pour la partie 24v de l'alimentation, c'est qu'il y a un défaut sur l'alimentation, pareil si la valeur fluctue fortement. Faire le même test s’il y a une sortie 58v ou autre.
Les tensions en sortie sont souvent marquées à l'arrière du circuit d'alimentation.
Exemple de ce à quoi pourrai ressembler un connecteur en sortie de l'alimentation où il faudra mesurer les tensions (dans l'exemple il y a une sortie 24v et une sortie 58v) : https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Voici un exemple de vidéo qui peut vous aider pour savoir où effectuer les mesures avec un multimètre : https://www.youtube.com/watch?v=Wrotwbob...
Afin que je puisse plus facilement vous aider, pouvez-vous fournir des images des deux côtés de la carte d'alimentation de votre téléviseur où je pourrai lire les inscriptions qui sont sur le circuit et à l'arrière du circuit d'alimentation, ainsi que les cartes d'alimentation auxiliaires s'il y en a s'il vous plaît, merci :)
Indice 0
Ajouter une réponse
CLAIN sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 119
