Aller au contenu principal
pas de signal de ma telecommande a la tele
bonjour g une tcl 101 cm 40ES560 kan jappui sur la tele commande kelke touche foncionne mais pas toutes c un probleme de reception du televiseur mais je c pas kel pieces changer kelkun pe maider
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire:
merci pour vos reponse
j’ai changer de telecommande tester avec mon tel elle fonctionne
mais rien n’a changer je pense que c est le recepteur de la tele
mais je trouve pas ou acheter cette pieces
par
Ajouter un commentaire
5 Réponses
achetez une telecommane de universelle pas cher pour écarter un éventuel problème de télécommande déjà…
Mise à jour (16/04/2021)
il faut demonter la télé et aller chercher l’info sur la board chargée de réceptionner les infos de la télécommande via infrarouge…
Indice 0
1 commentaire:
bonjour ou je trouve sa ou une image une video pour bien expliqué
par
Si c’est une télécommande IR, vous pouvez la vérifier avec l’appareil photo d’un smartphone en position selfie, bien dans l’axe de la LED IR. Les signaux IR se traduisent par des petits éclairs blancs. Certaines touches ne fonctionnent peut-être plus. Dans ce cas le meilleur moyen est de les restaurer avec de la pâte de graphite.
Indice 0
Indice 0
c la telecommande de ma tele
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour. Avez vous trouvez une solution ? J'ai le même problème.
par
Bonjour. Avez-vous trouvé une solution? J'ai le même problème. Et la même télécommande que j'ai racheté mais ça ne fonctionne toujours pas...
Indice 0
1 commentaire:
gayat alison it may not be the remote but the IR sensor on your TV. Of course, you have to make sure that you setup the remote properly to work with your TV.
What make and model is the TV and is the remote control a Universal or is it specific for your TV?
Translation
gayat alison il se peut que ce ne soit pas la télécommande mais le capteur IR de votre téléviseur. Bien entendu, vous devez vous assurer que vous avez configuré la télécommande correctement pour qu'elle fonctionne avec votre téléviseur.
Quelle est la marque et le modèle de votre téléviseur et la télécommande est-elle universelle ou spécifique à votre téléviseur ?
par
Ajouter une réponse
saighi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 1,579
