Aller au contenu principal
Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz), ou 2,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,0 GHz) avec 6Mo de cache L3 partagé.
776 questions Voir tout
Chargeur orange, ne s’allume plus
Bonjour,
Un soir j’ai fermé mon ordi à sans l’éteindre le lendemain il ne démarre plus.
Sans chargeur, aucune réaction du Mac.
Avec le chargeur :
Lumière verte au branchement puis orange mais même après plusieurs aucun changement et chargeur froid.
Réinitialisation smc, shift+ctrl+alt avec le bouton power. Quand je le fais avec le chargeur branché au relâchement, la led passe au vert pour revenir à l’orange.
Auriez-vous des pistes à explorer ? Des composants à tester ?
En vous remerciant par avance
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
8 Réponses
Salut
Tu peux essayer de débrancher physiquement la batterie : Par exemple étape 5 ici https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Puis tu tentes de redémarrer en branchant le câble d’alimentation.
Indice 0
2 commentaires:
Bonjour,
Test fait mais l’ordinateur ne démarre toujours pas et la lumière du chargeur a la même réaction
par
Dans ce cas ce n'est pas un problème de batterie, mais qq chose de plus embêtant coté carte mère. Je ne sais pas quel est ton modèle de Mac exact (année taille écran etc..). J'ai eu un MBP début 2011 qui ne démarrait plus et je l'ai expédié à un réparateur trouvé sur ce site et qui a pu me le réparer pour 160 €.
par
Bonjour,
Apparemment j’ai eu le même problème que vous, pourriez vous me dire ce que vous avez pu faire afin de remédier a ta situation !
Merci par avance
Indice 0
1 commentaire:
Seul le temps a fait effet. Sans vouloir donner de faux espoirs
par
Bonjour
Déjà c'était suite au remplacement de la batterie achétée ici. Donc je ne sais pas si c'est ton cas aussi.
Voici ma manip: J'ai revérifié la nappe de la batterie qui s'était décollé je ne sais comment.. Je l'ai bien plaqué et ça a résolu le problème.
Indice 0
Bonjour,
Merci de votre retour, appartement ma batterie est sautée je l’ai débranché su coup j’ai pu allumer mon macbookpro en mode secteur sauf qu’il y’a eu des surprises : dés que j’ai voulu saisir mon mdp d'accès session je constate que mon clavier devient aléatoire en terme de saisie au lieu d’un caractère il en mets deux du j’arrive pas a accéder a mon mac.
C’est un truc de dingue, je comprends pas si c’est un liquide qui a causer un dysfonctionnement ou autre chose.
Indice 0
Bonjour,
J’ai exactement le même problème que vous. J’ai changé de batterie ça me fait toujours la même chose qu’il soit branché sur secteur uniquement ou sur batterie. Avez vous trouvé la solution?
Indice 0
Une piste à suivre : Laisser plusieurs jours (semaine ?) avec la batterie débranchée. Rebrancher la batterie, charger le pc et l’allumer
Indice 0
C’est ce que j’ai fais malheureusement depuis le mois de juin je n’ai pas trouvé la solution, j’ai contacté l’assistance Apple qui me redirige forcément vers un réparateur agrée je n’ai pas très envie de débourser des centaines d’euros forcément… J’ai bien peur que ça soit un problème de carte mère
Indice 0
1 commentaire:
Combien de temps sans charge ni batterie ?
Oui dans ces cas là ils changent la carte mère
par
Si l'ordinateur parfois démarre et en plus le clavier fonctionne mal c'est très certainement la carte mère, et effectivement cela coûtera dans les 250/300 euros ... (sans compter le clavier à changer si c'est le cas ...
Indice 0
Ajouter une réponse
Bruyère sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 1,608
