Pourquoi mon ordinateur ne démarre pas
Mon PC s'allume mais l'écran n'affiche rien. Je n'ai que des DEL verrouillage du clavier alpha et numérique et de connexion qui clignote. J'ai nettoyé la ram mais rien.
Bonjour Florentin,
Si les LED s’allument, alors le système d’exploitation est certainement démarré. On va vérifier.
Appuie plusieurs fois sur la touche de verrouillage des majuscules pour vérifier que l’ OS est démarré. La LED CAPS doit s‘allumer et s’éteindre : dans ce cas c’est bon signe… Tu peux faire la même chose avec la touche de verrouillage du pavé numérique.
C’est peut être seulement l’écran qui ne s’allume pas, ou sa luminosité à été mise à zéro, ça me l’a fait sur mon vieux Macbook. Appuie sur la touche de luminosité pour la mettre à fond.
Si ça ne change rien, approche une lampe (le flash de ton téléphone fait l’affaire) au plus près de ton écran et explore ton écran pour voir si les cristaux liquides fonctionnent.
Si tu vois ton fond d’écran d’accueil, les cristaux liquides fonctionnent alors c’est la lampe de rétroéclairage qui ne fonctionne pas, mais ton système a correctement démarré et c’est une bonne nouvelle. Soit la lampe est grillée soit le fil de l’écran est endommagé (voir “l’affaire de la charnière” screengate ? des premiers macbooks avec touch-bar).
Si les cristaux liquides ne fonctionnent pas, alors rien ne fonctionne dans l’écran. Mais je vois que cet ordinateur semble possède une sortie HDMI. Essaie de brancher un écran externe puis démarre l’ordinateur. Avec un peu de chance l’ordinateur démarre avec les deux écrans clones.
J’espère que ton système démarre et que ce n’est qu’un problème d’écran. Le changer sera une autre histoire.
Bon courage
Bonjour @florentinmbetti,
Il semble que vous ayez des problèmes d'affichage sur votre PC portable, même s'il s'allume correctement. Voici quelques étapes supplémentaires que vous pouvez suivre pour essayer de résoudre ce problème :
Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible qu'il y ait un problème matériel plus complexe, et dans ce cas, il serait recommandé de faire inspecter votre PC portable par un professionnel de la réparation.
@rlinformatique Looks like an AI generated Answer. If so, please mention this in your Answer since you are responsible for the information AI provided.
Translation
@rlinformatique On dirait une réponse générée par l'IA. Si c'est le cas, veuillez le mentionner dans votre réponse car vous êtes responsable des informations fournies par l'IA.
Fujitsu lifebook E series
Magnifique ! ça fonctionne on retirant la batterie et en maintenant le bouton d'allumage pendant 20 secondes. Probablement que ceci permet à l'électricité statique de s'enlever ce qui corrige le défaut.
Merci beaucoup pour cette solution qui m'a rendu grand service ! 👍🏼
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 82
Total : 878
1 commentaire
salut j'ai un pc qui sallume apres usage il ne sallume plus et rare foit il sallume ;comment resoudre ce probleme . merci
par Mourtador Chitou
